Старый 13.06.2018, 15:35   #1
Florgas
Аватар для Florgas
Florgas Пользователь с высокой репутациейFlorgas Пользователь с высокой репутациейFlorgas Пользователь с высокой репутациейFlorgas Пользователь с высокой репутацией
Exclamation Центральный замок не открывается
e36, compact, 95г. Машина стояла более полугода.
Пару месяцев назад открыли, прокатились, закрыли. Оставили дальше стоять.
Сейчас не реагирует на нажатие кнопки брелка.
Проверили, брелок сигнал посылает. Даже батарейку заменили на всякий случай.
Но машина ни в какую.
Как открыть машину? И в какую сторону посмотреть? К сожалению пока в ремонте не очень компетентен, но хочу разобраться.
Бить стекло не хочется. (
Florgas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 16:41   #2
Вес репутации: 154
Florgas, а ключиком?
Старый 15.06.2018, 15:18   #3
Florgas
Аватар для Florgas
Все личинки оказались поменяны. Ключом открыть никак. Отогнули дверь и металлической петлей дернули ручку двери.
ЦЗ отказался работать.
Никак не реагирует на брелок. Ни закрывает, ни открывает. Сигнал с брелка идет.
Старый 15.06.2018, 15:56   #4
Вес репутации: 192
Florgas, ключ привязать попробуй...
Старый 18.06.2018, 14:32   #5
Florgas
Аватар для Florgas
Поднял пол с водительской стороны.
Проводка там не в очень хорошем состоянии. Отгнили пару проводков, но красно-зеленый в порядке. Пока прикручивал два провода, красно-зеленый тоже отвалился. Прикрутил и его.
Результата никакого. На нажатие кнопки брелка не реагирует.
Заметил одну вещь: если из машины нажать на двери на гвоздик с водительской стороны, то закрывается ВСЯ машина, в т.ч. и с пассажирской стороны, и багажник.
Значит ли это, что ЦЗ рабочий?
Так как красно-зеленый провод в порядке, снял бардачок, как советовали в других темах на форуме. Там ничего не нашел. Никаких блоков. Вообще. Все, что там есть, это блок дворников и блок иммобилайзера, который отключен, и, я так понимаю, давно не используется. На машине нет сигнализации, а только ЦЗ.
Вот думаю что делать...
А как это сделать?
Старый 18.06.2018, 14:36   #6
Вес репутации: 192
Сообщение от Florgas Посмотреть сообщение
А как это сделать?
Покури поиском, я сам уже забыл как это делать! Тем более если провода прикручивал отгнившие...
пысы: тут посмотри http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205787
Старый 18.06.2018, 14:38   #7
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,671 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382
коричневые в соединительной гребенке как себя чувствуют?
да
Старый 18.06.2018, 14:45   #8
Вес репутации: 192
Кстати, у меня последнее время иногда стал сигнал на закрытие пропадать, т.е. бывает не закрывает с кнопки пока дверь или багажник не откр/закр, а может и это не помочь и тогда закрываю ключом... Походу опять под сиденье лезть надо!
Старый 18.06.2018, 15:56   #9
Florgas
Аватар для Florgas
Ключ не родной уже. Вряд ли я его привяжу...
Старый 18.06.2018, 16:35   #10
Вес репутации: 192
Что же ты сразу не сказал, а сигналка какая у тебя стоит?!
Старый 18.06.2018, 16:48   #11
Florgas
Аватар для Florgas
Я выше написал... "На машине нет сигнализации, а только ЦЗ."
Старый 18.06.2018, 16:52   #12
Вес репутации: 154
Florgas, центральный замок, это замок который работает от поворота ключа
центральный замок с ду, это замок к кнопками на ключе
У тебя, судя по брелоку, штатная сига стоит, на брелоке есть лого бмв?
Старый 18.06.2018, 17:06   #13
Florgas
Аватар для Florgas
Лого бмв есть только на ключе.
На брелке с кнопками только надписи FORTRESS и с обратной стороны Easycom.
Повторюсь, как писал выше, лазил за бардачок, так блок иммобилайзера отключен и не используется (перемотан даже лентой).
ЦЗ с дистанционного управления работал.
Машину закрыли.
Машина стояла месяца 3-4 на улице. После этого открывать с кнопки перестал. По логике проводок перегнил, но провода проверил вроде как.
Старый 18.06.2018, 17:29   #14
Вес репутации: 192
Florgas, скинь вин в студию
Старый 18.06.2018, 17:36   #15
Florgas
Аватар для Florgas
Последний раз редактировалось Florgas; 28.10.2019 в 16:39.
Старый 18.06.2018, 17:44   #16
Вес репутации: 192
Florgas, так у тебя его и нет вовсе с завода!!!
Старый 18.06.2018, 17:47   #17
Florgas
Аватар для Florgas
Работало.
Открывало и закрывало.
3 месяца назад.
С завода не было, значит потом поставили. Я точной истории уж не знаю. Но знаю, что работало, потому что сам пользовался раньше машиной иногда.
Старый 19.06.2018, 07:42   #18
Вес репутации: 154
и как тебе тогда можно помочь? по фото ключа?
Старый 19.06.2018, 09:36   #19
Вес репутации: 192
Найти того умельца, который поставил туда ЦЗ и спросить у него, как он это сделал и где протянул провода!))
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
