Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 22.12.2015, 15:19   #1
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 89
Свечи накаливания у дизеля
Кто-нибудь менял? Недавно в сервисе приговорили свечи. Купил. Приехал, начали запугивать, что , мол, часто ломаются, придется голову снимать. Вот сижу, думаю ,как быть. Если сломают, голову снимают совсем небюджетно
Старый 22.12.2015, 16:02   #2
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Я менял но на другом авто ниче сложного нету.С дуру много че можно сломать Хотя у меня знакомый менял свечи в сервисе на кайроне(там мерсовский мотор) ну ему сломали 1 свечу. Он потом нормально вкинул в этот мотор
Старый 22.12.2015, 16:08   #3
Kalina
Вес репутации: 89
вот и я о том. Говорю, как-то аккуратно, не идет. не трогать эту.Они мне , мол либо откручивается, либо ломается, момент там типа
Старый 22.12.2015, 16:17   #4
hei
Если не хочешь рисковать у сервисников, попробуй сам только аккуратно ну а если не пойдет тогда смотреть в сторону тех кто этим не первый раз заниматься будет. Момент кст много где есть, но как то же откручивают :-)
Старый 24.04.2016, 23:40   #5
Lexxx@74.ru
Автомобиль: E46 320d 2001 продана
Lexxx@74.ru Нейтральная репутация
так может жидким ключом на ночь залить, а потом попробовать открутить. Они реально часто обламываются... Я тоже у себя менять хотел, но таки продал. Кстати, надо иметь в виду, что свечи накала бываю 2 видов. на 5 вольт и на 11, вроде.
Lexxx@74.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 21:47   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 134
У меня тоже диагностика приговорила целых 5.
сказали надо поменять все 6+ блок их обязательно.
делается со снятием впускного.
народ вроде Беру хвалит.
буду значит перед зимой корячиться.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 04.01.2017, 13:12   #7
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 134
всё открутилось хорошо кста, ничего страшного там нет, гемор только со снятием впуска-не могли попроще че нить придумать
8 (916) 145-35-89
Старый 05.12.2017, 10:56   #8
Kalina
Вес репутации: 89
Что-то я недоумеваю. Менял перед прошлой зимой свечи и блок накала. Всю прошлую зиму радовался ,как ребенок, морозы были неплохие, заводился с полпинка. Сейчас опять две свечи пишет не работает. Опять все менять? Что за расходник такой
Еще заметил, что когда температура примерно =3 и выше, заводится чисто, легко. Когда ниже, запуск всегда происходит с выбросом дыма(2-3 сек), потом опять все чисто. ЕГР и все с ним связанное удалил давно. Еще и заводиться стал паршиво, не взрывом ,как раньше, а как-то неодновременно, друг за другом. Гуру дизеля, подскажете что?
Старый 05.12.2017, 11:35   #9
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491
а чо за пепелац?
Старый 05.12.2017, 11:55   #10
Kalina
Вес репутации: 89
Х3 3.0D
Добавлено через 27 секунд
2006 г.в. рестайл
Старый 05.12.2017, 12:05   #11
Вес репутации: 491
не знаю, как у вас на БНВ, а на Ниссан поставил новые свечи - утром приходится чуть дольше маслать. сильных морозов еще не было, так что не знаю, как поведут себя. брал не самые дешевые.
на Ситрике совсем другая система впрыска - форкамерная. там очень запуск зависит от качества свечей накала. даже летом, если одна не работает, запуск будет затруднен. менял самолично.
за блок накала не знаю, кто-то говорил, что его тоже желательно проверять.
Старый 05.12.2017, 12:10   #12
Kalina
Вес репутации: 89
Пока заводится сразу, но не разом, как-то друг за другом
Старый 05.12.2017, 12:10   #13
vitlia
Аватар для vitlia
Автомобиль: e36 318 tds compact, e21 316
vitlia Нейтральная репутация
Зачем все. Только эти две и поменяй.
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
vitlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 12:32   #14
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
vitlia,менять надо все,не та экономия
отказала 1
меняли(все 4) на m47d20,все открутилось без проблем
стояли Беру,поставил Бош вроде
Старый 05.12.2017, 12:41   #15
Вес репутации: 1364
У меня недавно на десятке отказал блок накала, и 3-я свеча.
Поменял блок, ибо для этого не нужно снимать впускной и все заработало.
Старый 05.12.2017, 13:06   #16
Вес репутации: 268
-А-,а свеча как же?
Старый 05.12.2017, 13:27   #17
Вес репутации: 1364
goa-express, а свечка рабочая, ошибку выдавала из-за нерабочего блока
Старый 05.12.2017, 14:06   #18
Kalina
Вес репутации: 89
Вот и у меня ошибку выдает на 4,5 свечу. Блок какой-то нежный получается, прям расходник. Уже третий за 4 года.
Старый 05.12.2017, 15:48   #19
Вес репутации: 1364
У меня второй за 155.000, брал ориг, последний вышел в 6, первый не помню уже.
Первый меня на 70 тысячах.
Ради интереса распилю снятый блок, говорят там дорожки отапливаются от вибрации.
Старый 05.12.2017, 16:52   #20
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 38
менял на W124 ОД605 все свечи, по одной, по мере их выхода из строя
все выкручивалось, не смотря на 94 год выпуска авто
Compact 323ti
Старый 05.12.2017, 16:56   #21
Вес репутации: 1364
Кстати, у ликви моли есть керамическая паста, как раз для того, чтобы все выкручивалось;)
Старый 05.12.2017, 17:18   #22
Kalina
Вес репутации: 89
Aleks1812, Тут по одной нет смысла, так как надо блок свечей менять
Старый 05.12.2017, 20:00   #23
Вес репутации: 1364
А как завязан блок с заменой всех свеч?
Старый 05.12.2017, 20:07   #24
Эта?
http://www.avtoall.ru/pasta_liqui_mo...0_05kg-303692/
Я и выхлоп на ней собираю
Старый 05.12.2017, 20:19   #25
Вес репутации: 1364
Vityok, она самая до 1400 градусов держит, так что много что можно на ней собрать
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
