Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 17.06.2014, 13:58   #226
если вдруг надумаешь и получится - отпиши, интересно
Старый 17.06.2014, 14:17   #227
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
dva, а про 38-е кузова не в курсе, там тоже надо отключать аккум после кодирования?
Я себе закодировал омыватель фар. В psw_fsw.trc он актив, SA номер пересчитал и залил новый, НЦС сказал все ок, но при следующем чтении SA остается старый, без новой функции. Вот про аккум как-то не догадывался, надо бы попробовать.
БМВ форева
Старый 17.06.2014, 14:24   #228
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
ну где-то было же на форуме подробно как это сделать. надо инпой посмотреть в кодировочных данных номер isn и его прописать в другой дме.
К сожалению найти не могу...
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 14:32   #229
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
а ты знаешь как?
теория не катит...
в ZEKO касаемо моего Е36 нету 0984 и 0988 не говоря уж про 08STA...
Старый 18.06.2014, 22:17   #230
Колёк
теория не катит...
Сервисный интервал меняется 3 способами
1 добавить опцию дисом или в зеко пересчитать и кодернуть нцсом.
2 нцсом при помощи манипуляций с ман файлом.
3 прогером можно любой интервал сделать с шагом в 200 или 400 км.
Compact м50b28
Старый 18.06.2014, 23:07   #231
Колёк, подробнее пиши
Старый 19.06.2014, 08:27   #232
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
если ZEKO, то какую опцию добавлять? смотрел не нашёл общеизвестных, или на 36 кузов они свои, просьба поделится циферками...
если DISом то не смотрел, будет время посмотрю отпишусь...
если манипуляциями с MAN но какие операнды менять, их нам не 1...
про прогер поподробнее, чем, где и что менять?
Старый 19.06.2014, 11:56   #233
dva
Вес репутации: 62
есть такая прога DUMMY. ее скачай и больше вопросов о том какую опцию менять и что она означает не будет
SIA_GRENZE_INSPEKTION
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 19.06.2014 в 11:59.
Старый 19.06.2014, 15:21   #234
Колёк
Причем в ней указаны адреса в прошивке по всем кодировочным данным, что и позволяет программатором в нужном месте прописать то что надо.
Таким образом ставил приборки от е34 и е39 в е30 и все работало правильно.
Compact м50b28
Старый 19.06.2014, 16:38   #235
dva
Вес репутации: 62
а как решается вопрос с мгновенным расходом. в e39 же по шине связи передается такая инфа.
e46 330d
Старый 19.06.2014, 20:18   #236
Колёк
39 приборку ставили с м52ту, то есть по кану, но в мане был выбор кан или нормал (аналог).
Compact м50b28
Старый 08.07.2014, 17:39   #237
foxswed
foxswed Нейтральная репутация
bmw e36 318tds icom-мом можно прочитать или нет?
318tds
foxswed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 09:23   #238
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Привет.Кто знает или может прочитать с авто, напишите пожалуста 3 длины кода от приборки от м52б28.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 16.09.2014, 09:42   #239
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
999, а что конкретнее надо, Zeko не помогает?
Старый 16.09.2014, 17:57   #240
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Надо сказать приборке что она теперь работает с мотором 2.8 . А то расход не верно кажет.
Старый 16.09.2014, 21:35   #241
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
скинь её кодировки, я подправлю...
Старый 17.09.2014, 14:13   #242
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Это 3 длинный номера?
Я дисом правил там предлогает ввести их вручную.
Старый 17.09.2014, 16:33   #243
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
999, да, пришли не правленые тобой, то что было до исправления...
предыстория, как я понимаю приборка родная, только поменялся ДВС? все остальные опции и блоки не менялись, пральн?
Старый 17.09.2014, 19:13   #244
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Да приборка дизельная. Тахо норм кажет . Только расход врет. Бк и климат добавлены еще. Но тут бк от приборки отталкивается.
Добавлено через 1 час 27 минут
Старый 18.09.2014, 07:55   #245
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
999, добавить климат, БК и движок м52б28, всё правильно?
Старый 18.09.2014, 08:54   #246
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Да.
Старый 18.09.2014, 09:09   #247
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
999, хорошо, позже сделаю щя немного некогда, поработать на работе надо, а то уволят
Старый 19.09.2014, 08:26   #248
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
999, извени вчера не получилось, дату производства скажи...
Старый 19.09.2014, 13:50   #249
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Дату чего производства? Авто ?
Приборки?
Добавлено через 17 секунд
Май 93.
Старый 19.09.2014, 13:56   #250
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
999, авто
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
