Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Другие автомобили > BMW AG > 5-er
Старый 15.04.2013, 22:54   #1
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Вес репутации: 40
Трёшка Нейтральная репутация
Нужен совет на е39 не работает электроника водительской двери
Вобщем система такая 39тка до рейстала,на ней не работает в водительской двери электроника,а именно:
Вот кнопки стекло подьемников,тока можно водительское стекло открывать закрывать,и электро зеркала настраивать,все а остальные стекла я не могу с водительской двери открывать,а с дверей могу, допустим надо пасажирское открыть на пассажирской двери нажал и всё.
И не работает закрытие откртие машины от ЦЗ все закрывает кроме водительской двери.
Вот что может быть? я конечно понимаю там вскртие покажет все такое,ну может какой явный факт есть?
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 12:50   #2
Было то же самое на E38 несколько месяцев назад.
Причина - обрыв сигнального провода из блока кнопок в двери водительской в блок управления внутри машины.
Смотри разъем в стойке, затем скидывай обшивку и смотри целостность жгута.
Старый 16.04.2013, 21:24   #3
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 95
Трёшка,была такая беда, предхоз залил водой сам блок переключателей и там сгорел какой-то конденсатор (мне, когда сигналку ставили, кстати ставил одноклубник Андрюха raptor700, ещё раз ему огромное спасибо, он етот блок разобрал, почистил, и поменял кондёр)... как то так...
Старый 16.04.2013, 21:40   #4
sergo128, тож вариант, поэтому я первым делом подключил заведомо рабочий блок кнопок. Не помогло тогда...
Старый 17.04.2013, 18:47   #5
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Вес репутации: 40
Понял будем пробовать,я вобще думаю доехать до электрика с ним быстрее решим данную проблему,а то я не особо силен в электрике)
Старый 12.10.2013, 00:41   #6
maxho147
maxho147 Нейтральная репутация
Где то провод, либо блок комфорта(слабо похоже). Примерно такая же фигня была с багажником
maxho147 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
