08.02.2018, 19:55 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Купил е30, ставлю м42
Преобрел я себе е30, с идеальным кузовом, причем недавно покрашенном, с мотором м40 объемом 1.6, по приезду сразу выбросил м40 и воткнул блок от м42 и кпп от е36 , так вот за перебираю гбц, вопрос следующий, насколько страшно если поставить пружины от м43tu, там они конусные и Одиночные?
08.02.2018, 20:29 | #2 |
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131 |
а чем штатные не устроили ?
08.02.2018, 22:41 | #4 |
Вес репутации: 22 |
Интересно увидеть е30 с идеальным кузовом.
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
08.02.2018, 22:55 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
CHIBUS , польза от 2 пружинной такова , что клапан с меньшей вероятностью зависнет на высоких оборотах.
польза от однопружинной в том что распреду проще пропихнуть клапан, меньше потеря получается у мотора на это .
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
12.02.2018, 07:30 | #10 |
Вес репутации: 31 |
не обязательно. 7мм можно поднять и одной пружиной. тут вопрос скоко крутить он соберется мотор.
12.02.2018, 22:25 | #12 |
Вес репутации: 302 |
Ставь 2, похрен какой клапан, тут устройство распред-клапан, а на 43 и 44 распред-коромысло-клапан, одна ставится для облегчения жизни коромысла.
12.02.2018, 23:13 | #13 |
Вес репутации: 31 |
и для увеличения ресурса
если хочешь крутить в 7000 то я б порекомендовал на стаканы перейти. для надежности
13.02.2018, 05:21 | #14 |
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
Вес репутации: 0 |
Пружины клапана должны иметь определенную силу на разжатие, измеряется она в кг, т.е. в засухаренном виде пружина должна быть в пределе от ~26 до ~46 кг, это гарантирует плотное прилегание клапана к седлу при рабочей фаске в 1 - 1,5 мм, если фаска больше, то и пружины нужны с большим усилием, меньше вероятности прогара седла. Меньшее усилие может быть использовано при легкой системе клапан - тарелка - сухарь - гидрокомпенсатор - 1/3 веса пружины
Это то что я понял из Лекций Травникова. В любом случае - пве пружины от М50 2,5 безваноса, будут лучше, но какие тарелки использовать, там то клапан 7мм, а у нас 6мм |
13.02.2018, 07:20 | #15 |
Смотря какой год выпуска мотора, там были и 6 и 7 мм клапана.
Дань, там гидрики от м50 стоят, они отчично себя чувствуют на 7000, да и не постоянно же мотор там жить будет, так что просто по стоку собрать и будет валить, проверено)))
13.02.2018, 07:30 | #16 | |
Вес репутации: 31 |
просто к нам приходят спортсмены и говорят что типо стакан это как предохранитель. по этому я и порекомендовал
13.02.2018, 08:23 | #17 |
Вес репутации: 0 |
судя по легионовской книге, так и есть, на 36 кузове были и 7 и 6 мм, 7 мм было на 1992 году выпуска, а 6 мм с 93 года, как у меня(((
сорри за оффтоп, но спрошу раз пошла такая пьянка - где голову найти ровную с клапанами на М42, конечно желательно с 7мм клапанами |
13.02.2018, 09:34 | #18 |
MasterGray,6 легче и крутить её легче )) зачем тебе на 7 мм? если что, то можно купить любую и направляйки поменять на 7 мм, тем более с "заявленными пробегами" в 50-100 тык у этих моторов выпускные как правило в хлам и желательно их махнуть на новые, благо не дорого стоят )) или ты хочешь те же колпачки от таза поставить, типа сэкономить? )))
Kord,так я про гражданский мотор, который в стоке до 7 крутится ) я своему периодически так делал и ему судя по всему это очень нравилось, т.к. он валил не по деццки, а как перестали его крутить, он зачах ((( для спорта да, там мотор постоянно на повышенных арбайтен, ему это полезнее. Рома, м50б20 который, сразу и поставил жесткие, т.к. мотор строится изначально под валилово на треке ), а у ТС думаю гражданка обычная )
13.02.2018, 10:36 | #19 |
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 113 |
CHIBUS, не из республики Марий Эл?
So keep your calm and carry on |
13.02.2018, 12:50 | #20 |
свободно крутил мотор в 7 регулярно ,на одной пружинке
13.02.2018, 13:30 | #21 |
SELENGER,44 жеж
13.02.2018, 20:27 | #22 |
Вес репутации: 0 |
SCR, нет, Башкирия,
SELENGER, eternal life, прикол в том, что что у меня стоял этот мотор, полез менять колпачки, так такта и так стоит по одной прямой пружине, внутренних нет Добавлено через 4 минуты Клапана у меня 6мм Ни у кого не завалялась кастрюлька от поддона е30 или е34? У меня стоит самодельный чан из железа, огромный, страшный и кривой |
14.02.2018, 04:22 | #23 |
Вес репутации: 0 |
14.02.2018, 10:11 | #25 |
Вес репутации: 0 |
