Старый 28.05.2012, 21:46   #201
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
А что за диск? Усиленный? Скока денег?)
Обычный диск, не усиленный, на время обкатки. Позже на ебее закажу комплект усиленного с маховиком.
Поставил двигатель. Пришлось помучиться, т.к. ставил один. Если бы движок был без коробки, было бы проще, а так замаялся.
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 22:02   #202
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 53
Прямой Нейтральная репутация
впуск уже куплен? кулер большой?
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 22:10   #203
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Не забудь переделать вакумную систему. Очень распространённая ошибка по забывчивости. У тебя раньше было всегда разрежение, теперь избыток. Ставь клапаны на сопуны. И меняй топливный регулятор на турбовый.
www.turbo-garage.pro
Старый 28.05.2012, 22:28   #204
sasha39RUS
Прямой,
Wheels,
Все это будет, сначала хочу завести мотор без турбины и немного обкатать, хотя с таким выпускным коллектором и без капота далеко не уедешь. И если с двигателем не будет проблем (это ведь мой первый двигатель), тогда займусь всем остальным. Пайпинг и выхлоп сделаю сам из нержавейки, куллер возьму на разборке от сааба 2,3 турбо, блоу офф от сааба или ауди, вестгейт куплю хороший.
Старый 28.05.2012, 22:41   #205
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
И дырки не забудь все промазать сделать герметичными.. На регулятор ХХ тоже клапан надо.
Старый 28.05.2012, 22:55   #206
sasha39RUS
Все воздушные патрубки и их соединения посадил на герметик и хомуты, даже там, где их не должно быть.
Зачем на регулятор ХХ нужен клапан? Он же соединяет гофру перед дроссельной заслонкой с задроссельным пространством.
Старый 28.05.2012, 22:59   #207
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
У тебя при закрытии дросселя будет через регулятор вдуваться давка тогда за дроссель.. Потому, что если поставишь клапан, при избытке перед дросселем, будет глохнуть так как регулятор не будет брать воздух перед дросселем. Так что ставь клапан чтобы не было "выдува" из коллектора через регулятор ХХ и выводи перед турбой забор воздуха на ХХ. Иначе никак.
Последний раз редактировалось Wheels; 28.05.2012 в 23:04.
Старый 28.05.2012, 23:01   #208
sasha39RUS
Так ведь при закрытом дросселе турбина не дует и блоу офф приоткрыт.
Старый 28.05.2012, 23:07   #209
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Когда ты закрываешь дроссель, у тебя избытка под 3 бара создаётся перед дросселем, который спускает блоф/байпас. Ты так себе вдуешь через РХХ воздух в коллектор. Надо забор воздуха делать перед турбиной и ставить клапан, чтобы при открытом дросселе и избытке, этот избыток через РХХ не выдавливало пере турбой обратно.
Последний раз редактировалось Wheels; 28.05.2012 в 23:15.
Старый 28.05.2012, 23:18   #210
sasha39RUS
Что-то я об этом не подумал, а что за клапан нужен?
Старый 28.05.2012, 23:21   #211
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Да обычный клапан обратный. Как на вакумнике у тебя, только сечением больше. Посмотри как хохлы делают или кто еще.
Старый 30.05.2012, 11:59   #212
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Wheels, не так страшен этот перепуск через рхх , темболее на низком давлении . клапан можно как ставить так и не ставить .
Ты вот лучше скажи что с тормозами делать ?
разряжение в коллекторе создаётся только с закрытой или частично закрытой дроссельной заслонкой , а в атмо моторе оно там постоянно есть .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 13:11   #213
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
У тебя клапан стоит уже в стоке, чтобы не надувало вакуумник. Так, что можешь ниче не трогать с тормозами. Разрежение будет тысяч до двух точно. А потом если торможение ты газ отпустил и у тебя сразуже разжение опять.
А перепуск черех РХХ всё равно не желателен. будут вечные глюки с холостым и другие. Зачем это надо, если можно сделать сразу хорошо? А так клапанок один добавил и всё, да забор сделал по человечески. Кстати, забор всё равно придётся делать, так как патрубка то не будет, к которому он крепится.
Последний раз редактировалось Wheels; 30.05.2012 в 13:13.
Старый 30.05.2012, 20:14   #214
sasha39RUS
Если ставить клапан на КХХ, то надо его выводить перед турбиной, и он окажется перед ДМРВ или ДАД и будет сосать неучтенный воздух. Этот вариант подойдет, только если ДМРВ стоит перед турбиной.
Старый 30.05.2012, 20:48   #215
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
ты МАФ на МАП будешь менять или нет?
Ставь МАФ перед тур биной и всё. Всё равно, тебе надо все пайпы делать по человечески алюминиевые от турбы до коллектора. А вот МАФ как раз ставить перед турбой.
Старый 30.05.2012, 22:35   #216
sasha39RUS
Wheels, МАФ оставлю, но перед турбиной совсем нет места, надо будет сильно постараться, чтобы его там вместить вместе с фильтром.
Старый 05.06.2012, 20:47   #217
sasha39RUS
Завел двигатель. Правда забыл накинуть разъем на ДМРВ, но движок завелся сразу и холостые ровные.
http://www.youtube.com/watch?v=tGS5b...&feature=g-upl
После прогрева на прокладке ГБЦ выступили капли антифриза, надо протянуть болты.
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 05.06.2012 в 21:11.
Старый 05.06.2012, 21:27   #218
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
А как ты узнал? Прям меж бошкой и блоком потекло? Странно. Либо плохая прокладка, либо ты плохо протянул.
Добавлено через 48 секунд
Надо было турбу накинуть хоть для видоса ))
Старый 05.06.2012, 21:33   #219
sasha39RUS
Тот, кто делал прокладку, сказал, что после первого прогрева надо еще раз протянуть ГБЦ, иначе будет течь. Прокладка ведь стальная, плохо обжимается.
Турбу накину, это был первый запуск.
Старый 08.06.2012, 15:55   #220
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Какие новости ? ))
Старый 08.06.2012, 20:22   #221
sasha39RUS
Какие новости ? ))
Пока никаких. На следующий день снова прогрел двигатель, течь почти прекратилась. Видать после первого прогрева прокладка обжалась. Снял клапанную крышку, чтобы подтянуть болты ГБЦ, а головка Е12 не пролазит к болтам, нужна головка под тонкий вороток.
Старый 11.06.2012, 22:28   #222
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Ну, что какие новости? Прокладка не течет?
Старый 12.06.2012, 00:21   #223
sasha39RUS
Каждый день прогревал и после этого докручивал болты ГБЦ до 100 Н/м. На холостых течь полностью прекратилась. Сегодня поднял обороты до двух тысячь и пару капель проступило на прокладке. Опять подтянул болты, но некоторые болты начали тянуться. Кажется придется мне покупать шпильки.
Старый 12.06.2012, 13:14   #224
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
пздц. Болты новые?
ВОт тебе и прокладка сдаётся мне 8(
Старый 13.06.2012, 01:06   #225
Den52
Аватар для Den52
Автомобиль: 318i E36 1991
Den52 Нейтральная репутация
Сообщение от sasha39RUS Посмотреть сообщение
а может просто дать поработать движку? просто был случай у меня - хоть и не связанный с тюнингом, после замены помпы давило тосол между коллектором и башкой, долго мучались, перепробовали всё что можно, в т.ч. фрезеровку обеих поверхностей, но в итоге перестало течь просто после нескольких дней работы))
Den52 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
