Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Купля-продажа > Запчасти и аксессуары для BMW E46, Е90, E83 > Продам
Старый 26.07.2017, 18:45   #1
ejunst
ejunst Нейтральная репутация
Cool Ультра Шифтер BMW RACING SHIFTER E30 E36 E46 E90
Добрый день.
Представляю вашему вниманию шифтер, 2 вида (аналог сае, самсонас, ртд). Подходит на модели: Е30-е, Е36-е, Е46-е, Е9х-е; на коробки: BMW, BMW -ZF, Getrag 240 (bmw, mercedes, opel), Getrag 265 (bmw, mercedes, opel).
1) Locking system. Технология работы точно такая же, как сае, самосонас, ртд: Н-образный ход с торсионной пружиной, с регулировками для включения передач и блокировкой задней передачи.
Изготовление деталей происходит на станках с ЧПУ из алюминия В95 или 7075, опора на лазерной резке из пластин AlMg3, штифты и втулки из нержавеющий стали AISI 304, 316. Гайки, болты, шпильки так же все из нержавеющей стали А2, А4, за исключением оксидированных шпилек прочностью 12,9, фиксирующих шток снизу ручки. Опора к кузову так же крепится болтами прочностью 12,9.
Из преимуществ, это установка подшипников (FAG, ISB, KOYO, IBC, ZVL) в самой ручке (у самсонас только в шифтере под сиквентал), и штоке снизу, как давно используют K-tuned в своих шифтерах. Потому как в той же САЕ, практически сразу после установки, (ВИДЕО) из-за плотности, идёт стружка между ручкой и вилкой. Шифтер подходит под обычную тягу кпп и под DSSR. После установки, какие-либо люфты кулисы отсутствуют напрочь (конечно если вы заменили сильно изношенные детали у себя, как например обойма штока, тягу кпп).
Ниже фото варианта который изготовлен и установлен на автомобиле.
По внешней обработке есть анодирование в чёрный. Оплётку тросика можно любого цвета.
В комплект входит всё то что на фото: 4 болта (12,9), 4 гайки, 4 обычных и 4 широких шайбы для крепления опоры к кузову.
2) Non-locking. Всё то же самое, только без ограничителя передач (rtd). Опора выполнена уже из нержавеющей стали aisi 304 316 (вес 670 грамм). Крепится к кузову к заводским отверстиям, без сверления каких-либо дополнительных.
Кулиса имеет два вида длинны: 375 и 305 мм (от центрального тоннеля до верхней точки кулисы)
[b]СТОИМОСТЬ:
Lock. sys. | 305mm, 375mm | - $559USD
Non-lock. sys. | 305mm, 375mm | - $449USD
Предоплата, изготовление в течении 2-3 недель.
КОНТАКТЫ: vk.com, ЛС.
Темы на других форумах: bmwclub.by, bmwclub.ru, racing.by
Последний раз редактировалось ejunst; 01.09.2019 в 10:36.
ejunst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 23:39   #2
s.t.a.l.k.e.r
Аватар для s.t.a.l.k.e.r
s.t.a.l.k.e.r Нейтральная репутация
А рукоятка к которой идет трос, для чего и какой принцип работы?
s.t.a.l.k.e.r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 21:07   #3
ejunst
ап
Старый 05.03.2018, 22:54   #4
ejunst
ап
Старый 12.04.2018, 18:02   #5
ejunst
ап
Старый 03.05.2018, 12:03   #6
ejunst
ап
Старый 21.06.2018, 23:43   #7
ejunst
ап
Старый 14.07.2018, 13:40   #8
ejunst
ап
Старый 27.09.2018, 23:37   #9
ejunst
ап
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
