06.01.2015, 13:20 | #3227 |
Свечи подогрева замерь, аккумулятор тоже не плохо проверить, топливный фильтр когда последний раз менял? Возможно топливо-**вно, замерзает....
Покалена у меня, Лене будет ХО-РО-ШО! |
18.01.2015, 17:59 | #3228 | |
19.01.2015, 19:12 | #3229 |
Номер 8, это на седан, на купе и компакт разнятся.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...l_2/#1960843_8
23.01.2015, 19:28 | #3230 |
Автомобиль: БМВ 325тд е-36
фильтра все поменял,свечи тоже акум в порядке крутит бодро,идет черный дым и не заводится с веревки сразу и еще подскажите газулька при заводке работает,стоит нажимать
04.02.2015, 00:08 | #3231 |
Тема похоже умерла, но тем не менее принимайте в ряды дизелистов.
Машина, е36 touring m51 10.97 выпуск Итак проблемы... 1. Плохая приемистость на низах. 2. На холодную пока стрелка ОЖ на подойдет к 12 часам при трогании вибрация. 4. На второй передаче провал в тяге. 5. На прогретой на месте раскручивая двиг до 4-5 тыщ оборот и отпускании газа стрелка падает без замирания. 6. на датчике наддува(который возле топ. фильтра) колхоз с проводами, резали и соединяли клеммами. 7. Еще может не совсем в тему, но не работает эконометр. чуть чуть дергается и все. 8. комп диагностику сделать не смог, все видит кроме двигла. 9. Если кто есть с Калининграда или с ближнего зарубежья буду признателен. P.S. Не пинайтесь не ругайтесь, давайте оживим тему |
01.03.2015, 15:00 | #3232 | |
Автомобиль: BMW 318tds 1995 год
Может быть причина в подкачки воздуха.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 4 минуты Так и есть.Это сделано типа проветривания летом без кондера. |
03.03.2015, 00:41 | #3233 |
Хоть кто-то откликнулся наконец-то =)
С подсосом разобрался, нажав пальцем на шланги обратки форсунок, те сломались как пластмасса, заменил...попутно заменив шланг от впускного коллектора к датчику давления наддува. Проблему с дерганьем при трогании не решило, вторая передача стала бодрее, но все же тупизна осталась =( |
03.03.2015, 06:48 | #3234 | |
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
Дизелистам
03.03.2015, 14:37 | #3235 |
Двигатель диагностика не видит, причины не выяснил...и на сколько я понял параметров реального времени все равно не увидеть?
Еще вопрос, двигатель у меня уже тот который на е39 ставился, так вот, версия dde на е36 такая же как на е39? К чему спрашиваю, может есть смысл попробовать на диагностике блок е39 запросить? |
03.03.2015, 15:34 | #3236 | |
Дизелистам
Dde 2.2 читался |
03.03.2015, 23:03 | #3237 |
03.03.2015, 23:54 | #3238 | |
Дизелистам
Авто был 06.96 с dde 2.1, ни инпа ни карсофт не читали, только modic А вот dde 2.2 я сам спокойно читал карсофтом и инпой Dde 2.2 ставился на е38 и е39 Последний раз редактировалось allosby; 03.03.2015 в 23:57. |
04.03.2015, 12:30 | #3240 | |
на холодную с первого проворота стартера, на горячую бывает сразу, бывает 3-4 секунды надо крутануть. Как проверить ДМРВ и датчик давления наддува?В случае с последним там с проводкой колхоз, провода у фишки резались и соединялись, на какие пины разъема dde они приходят?прозвонить бы... |
04.03.2015, 12:33 | #3241 |
Сходу не скажу, все это можно в ETM найти. Какой год машины?
Я помню снимал фишку и разницы особой не чувствовал |
04.03.2015, 12:36 | #3242 |
Больше всего раздражает тряска при трогании, по всему кузову отдает, и чуть со сцеплением не аккуратно себя повел то встал, поэтому тронуться проблематично быстро, дальше более менее норм, с 2000 оборотов на мой взгляд уже едет неплохо...Какие соображения почему может трясти?
Добавлено через 1 минуту 10.97...ну вот я тоже думаю попробовать скинуть фишки с них и поглядеть, получается двиг. без турбины будет работать и машина должна стать заметно тупее... |
04.03.2015, 13:02 | #3244 |
еще с тряской есть такой прикол, когда тормозишь до полной остановки, уже сцепу выжал передачу выключил, спецу отпускаешь а двигатель потряхивает чутка, вчера заметил еще что в ручку кпп отдает немного вибрация, газу дашь немного и проходит тут же...тоже признаки умирающего сцепления?
При трогании чем больше на газ жмешь тем меньше трясет, если трогаться только сцеплением то достаточно сильно...думал может топлива не хватает, судя по комментариям, если газанут сильно то стрелка должна быстро падать до 1000 об, замереть и плавно лечь на холостые, у меня же до холостых падает в одном темпе, добавить подачу чтоли |
04.03.2015, 13:06 | #3246 |
Кстати, а бортовой комп у тебя полный?
Нормальная подача по бк в районе 0,8~1 литр/час. Я помню на бк смотрел, возможно на приборку тоже можно вывести. |
04.03.2015, 14:35 | #3247 | |
бк не полный, там кроме часов и температуры нет не фига больше, и эконометр тоже не работает, стрелка дергается до первого деления и там и остается, вот как раз приборку щас разобрал стрелка пальцем двигается легко, шлейф целый, в чем дело не знаю... |
04.03.2015, 15:01 | #3248 |
Вррде же в тестах можно вывести моментальный расход в литрах на приборку? Попробуй
Он дублирует значения стрелки, точнее наоборот. |
05.03.2015, 11:14 | #3249 | |
Если в курсе как это делается расскажи или ткни носом где почитать. |
05.03.2015, 11:32 | #3250 |
Вроде нельзя ( это я видимо с 46 перепутал, 36 давно была, подзабыл
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=196200 На диагностике по приборке не было ошибок? |
