27.08.2015, 11:03 | #3276 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
добрый день,текут 2-3 форсунки,проверил шланги сидят плотно,гайки затянуты,из-за чего это может быть,подскажите что делать и чем это грозит?
29.09.2015, 10:40 | #3277 |
Вес репутации: 54 |
29.09.2015, 14:38 | #3278 |
Автомобиль: 318 Tds 97г
может негерметично собрана форсунка (было у меня такое). Может грозить пожаром.
Дорогу осилит идущий! |
03.10.2015, 15:12 | #3279 |
Вес репутации: 54 |
Привет. Ребят, если выкрутить свечу накала прокладку под ней менять надо?
04.10.2015, 10:26 | #3281 |
Вес репутации: 54 |
11.10.2015, 01:01 | #3282 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 44 |
11.10.2015, 06:28 | #3283 |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
11.10.2015, 16:06 | #3284 |
Вес репутации: 44 |
29.10.2015, 12:36 | #3285 |
текут шланги на обратку, форсунки 2-3, пробовал поменять шланги помогло на 2 дня опять потекли, 1 и 4 внорме,может дело не в самих шлангах!?задолбала эта вонь и лужа в гараже очкую что это только вершина айзберга
31.10.2015, 11:59 | #3286 | |
Да ещё вопрос, какой внутренний диаметр у нового шланга. |
01.11.2015, 16:46 | #3287 |
3мм шланг обещали стойкость к солярке
03.11.2015, 19:29 | #3288 |
08.11.2015, 21:03 | #3289 |
Сказал(а) спасибо: 30
Может кто помочь по распиновке разъема х69 для м41 мотора?
08.11.2015, 22:40 | #3290 | |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 39 |
Добавлено через 2 минуты http://tis.bmwcats.com/doc23865/
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 09.11.2015 в 00:18. |
10.11.2015, 16:39 | #3291 |
Вес репутации: 39 |
Выглядит это так(у меня), снял коллектор - готовь 7 Евро на прокладки:
Кстати, частая проблема. Люди двигун разносят, а в реале проблема в другом месте. В целом М51-М41 надёжные двигуны, проблемы зачастую от других агрегатов.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
23.11.2015, 07:00 | #3292 |
Вес репутации: 54 |
Я в этом уже убедился) что з-а горе-мастера только крутили моего баварца((
Добавлено через 12 минут надеюсь темка живая) заметил что форсунки мокрые. поменял шланги обратки - потеть перестало, форсунки высохли( кстати 1метр шланга взял за 250р, а не как кто-то писал 1500). и тут, О Ужас!!!! движку начало колбасить. холостой троит и появился левый "стук". форсунка? крутить зажигание? вроде как читал что типо впрыск с вмт не совпадает по-этому брякает. до з-амены двиг работал ровно, стрелка тахи падала с з-адержкой на 1000. сейчас по тахометру стало показывать чуть меньше 700 оборотов( это на глаз). помогите советом) просто первый раз вижу, что завоздушенность убрал а холостой хуже стал((( з-аранее благодарен) |
23.11.2015, 11:57 | #3293 |
Вес репутации: 54 |
И есчо) после замены шлангов обратки воздух остаётся? Как-то прокачивать его надо?
23.11.2015, 14:20 | #3294 |
Вес репутации: 39 |
Помог бы, но не знаю чем. В обратке давление не сильно большое, как и до ТНВД.
Вот копнул в нете: https://www.drive2.ru/c/837241/ http://dizelist.ru/index.php/polezny...istemu-dizelej http://www.autoshcool.ru/1029-kak-pr...vigatelya.html https://www.youtube.com/watch?v=teGedItPdZ0#t=20 http://nissanoffroad.ru/sovety/remon...u-sistemu.html Если бы у тебя ушёл момент впрыска, то это было бы понятно. Но ты же не лез к ТНВД, просто шланги менял. Я два раза завоздушивал систему - в затяжных поворотах топливо уходило в другой конец бака, машина глохла. Потом маслал секунд 30 пока не запускался мотор и ехал дальше. Воздух к моменту впрыска не имеет отношения. На этих дизелях, по крайней мере.
23.11.2015, 14:23 | #3295 |
Вес репутации: 54 |
Угу
Спасибо позже гляну))
Уровень масла ещё на минимуме, болью попробую) |
25.11.2015, 17:26 | #3296 |
Вес репутации: 54 |
не з-наю что произошло, наверное чудо перестал троить трактор)
26.11.2015, 17:08 | #3297 |
Вес репутации: 54 |
Ребят, может кто сфоткать педаль акселератора, а у меня одна лапка только есть жопоногий предхоз
27.11.2015, 17:33 | #3298 |
Вес репутации: 39 |
27.11.2015, 18:10 | #3299 |
Вес репутации: 39 |
На дизелях нет зажигания. Нету "махмуд паджигай!".
Воспламенение смеси идёт от сжатия, соответственно есть момент опережения впрыска, которым можно играть в определённых пределах. Если всё работает не трогай. Ставь чип и зажми тягу турбины. Поедешь.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 27.11.2015 в 21:13. |
28.11.2015, 12:02 | #3300 |
Вес репутации: 54 |
318tds, это я знаю) просто по старине так пишу турбину и чип не буду крутить) он и на заводских настройках поливает что страшно
