Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 16.06.2014, 10:28   #1
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Колесные секретки (утеря головки)
Собсна, протерял головку от вот таких секреток
кто че подскажет как их открутить
или искать в магазах головку?
Старый 16.06.2014, 10:53   #2
djmario777
Аватар для djmario777
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
djmario777 Нейтральная репутация
Скрутить можно газовым ключом, ко многим этот универсальный способ подходит, но потом про секретку забудь, лучше поискать, если не критично.
Добавлено через 30 секунд
Также на некоторые можно наварить болт в сервисе
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you!
djmario777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 10:59   #3
exStas, болт с кодом заказать
Старый 16.06.2014, 11:02   #4
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
djmario777, глубоко сидит в нише(
сам думал приварить болт но, че то очкую диск зафаршмачить, а как туда газовым
Добавлено через 44 секунды
PaulD, поподробнее
я секретки у Олежика заказивал а код забыл))
Старый 16.06.2014, 11:07   #5
exStas, у тебя коробка есть от них?
может Олежа помнит или одни и те же заказывает (с одинаковым кодом).
напиши ему, уточни.
ключ рублей 400 стоит на заказ.
может есть в наличии.
скатайся кстати к официалам, скажи ключ потерял, какие есть в наличии - дайте померить.
тот который подойдёт и закажешь или сразу купишь
Старый 16.06.2014, 11:18   #6
djmario777
exStas, думаю, что проще всего прокатиться по магазинам - что-нибудь точно найдешь!
Если глубоко сидит - то газовым не взять, но болт все же можно приварить - не сложно!
в Питере я себе брал, кстати на Кондратьевском 17К, тел: 8 812 9722875, там у них много разных секреток и болтов тоже - набери может повезет
Старый 16.06.2014, 19:43   #7
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126
К ОД идешь-едешь и подбираешь головку.
Такие вещи у них по наличию есть.
Е46 320i tour
Старый 17.06.2014, 00:32   #8
aleks, о том и речь
Старый 17.06.2014, 00:43   #9
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40
Dr-Dru Нейтральная репутация
в крайнем случае можно делать так>
Как видно в итоге диск серьезно зафаршмачен, требует покраски.
Секретки были похожие на те что у тебя, самое неприятное заключалось в том что в месте "секретных граней" металл из какого-то сплава к которому сварка не пристает! Так что сначала пришлось выжигать его от туда, и только потом приваривать болт...
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 17.06.2014, 10:30   #10
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Съездил к ОД все выкрутил
Старый 17.06.2014, 13:19   #11
exStas, что и требовалось доказать!
купил себе секретку попутно?
Старый 17.06.2014, 13:53   #12
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
ага))) конечно)) у них за 3700
я у Олежика за 1400 брал.
нашел магаз где можно только секретку за 400 взять но пока не доехал
Старый 17.06.2014, 13:56   #13
exStas, у Олежика ты ключ так же и закажешь, в районе 400
Добавлено через 6 секунд
код какой у тебя?
Старый 17.06.2014, 17:06   #14
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Старый 17.06.2014, 19:55   #15
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 126
код на обратной стороне пишут
Е46 320i tour
Старый 17.06.2014, 21:02   #16
exStas, красивый рисунок
Старый 17.06.2014, 21:37   #17
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 33
Kostya78 Нейтральная репутация
продай машину не парься, возьми другую
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
