Старый 16.05.2016, 18:31   #76
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
Печально. Я на два рубля его купил. Очень крепкий заменитель замши.
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 18:37   #77
Вес репутации: 242
Сообщение от pkmg Посмотреть сообщение
Ну тогда клей и никого не слушай
Старый 16.05.2016, 18:57   #78
pkmg
Аватар для pkmg
Вот и я о том же. Думаю. Может клеем размочится?
Старый 16.05.2016, 19:02   #79
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Только учти:
1) клеить одному не надо!
2) начинай со сложных мест. Сложное место это козырьки.
3) клея много не мажь - пропитается и будет попа.
Главное не торопиться.
Старый 16.05.2016, 19:13   #80
pkmg
Аватар для pkmg
Сложные места. Под козырьками? Клеить буду дома. После 7го июня. Жена с дочкой уезжают. Пока морально готовлюсь. Нюансы от вас узнаю. Думаю попрбывать на стойках передних. Если туда норм приклеиться. То стоит и на потолке по пробывать.
Старый 16.05.2016, 19:28   #81
Вес репутации: 242
На стойки получится точно наклеить
Но с потолком всё гораздо сложнее .
Старый 16.05.2016, 19:45   #82
butka
Аватар для butka
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
клей момент классик офигенно клеит, сам уже много раз пробовал, то сидуху заклеивал, точнее кусок поролона вклеил, то подлокотник переклеивал, вот летом собираюсь тоже потолок перетянуть, а то начинает уже отклеиваться на люке),
согласен, что нужно со сложных мест начинать, но для начала, выбери центр и приклей его, чтоб потом было легче тянуть, (клей наносить на материал и на потолок)а когда дойдешь от центра к козырькам, то там (так сказать мысленно раздели козырек на 2 половины)и натягивай сначала угол и к центру козырька и потом от центра потолка к центру козырька,
блин на вид получилось масло масляное, но надеюсь ты понял.
удачи в начинаниях
будем надеяться, что все получится
Добавлено через 10 минут
и кстати не очкуй, что не тянется, просто будешь тщательнее проклеивать, и выйдет материала чуть больше чем на тянучках,
в твоем случае, думаю все равно должно хоть чуток тянуться, думаю попробовать стоит, а то смотрю, прям расстроился, что сказали , что не стоит.
и вариант 2 так сказать,
если боишься, что все таки не получится и захочешь покупать другой материал, то для начала попробуй на том, что есть, все равно уже оплатил
butka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 19:56   #83
Вес репутации: 102
Я клеил так - положили материал на потолок, чтобы по краям запас был, затем полосой с края козырьков, сантиметров по 10 мажешь клей, материал прижимаешь, разглаживаешь, потом следующие 10 сантиметров. Трудность только в углублениях. Если материал совсем не тянется, то выйдет отвратительно. Мой материал в одну сторону тянулся, по ширине, а вдоль с трудом. Но получилось более менее нормально, в углублениях кое где не проклеился, но так, с виду не заметно если не сказать что там так и не начнёшь вглядываться.
Вот в козырьках углубления. (слева пятно это у фотоаппарате с линзой что-то, на всех фотках так)
Вот здесь сообщения 149 и 151.
Добавлено через 24 секунды
Клей 88 использовал.
И ещё раз добавлю, один не клей! Не удобно и не будешь успевать всё мазать, выравнивать и прижимать. Один держит материал, второй мажет клей.
И начинать со сложных мест ещё из за того, что если напортачишь, то отдирать мало надо будет
Старый 16.05.2016, 20:08   #84
Вес репутации: 242
Сообщение от butka Посмотреть сообщение
За счет чего ?
Главное потом не отодрать своё творение вместе с картоном
Старый 16.05.2016, 20:12   #85
butka
Аватар для butka
ну он сказал что у него материал не тянется, а там разные рельефности немного да скушают пару см, а на тянучих ну может 2-3 см выиграет
по сути особой разницы не будет, но на тянучих косяки легче исправить.
Коньлюдоед,
это да, ну можно прогревать. и аккуратно отклеивать, клей размягчается и все тогда оки доки )))
butka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 08:08   #86
pkmg
Аватар для pkmg
Спасибо огромное. Нюансы все учел. Только с клеем, я купил жидкий итальянский по типу 88го. Мне сказали наносить ровным слоем, шпателем. Два слоя. И ждать не менее шести часов, что б ацетон не ацетон испарился. Потом приклеивать. Разглаживая губкой.
Старый 17.05.2016, 08:25   #87
Вес репутации: 102
Про 6 часов что-то не то тебе сказали.
Я клей кисточкой наносил.
Старый 17.05.2016, 10:43   #88
butka
Аватар для butka
Че -то да, 6 часов совсем дохрена, ты тогда и за неделю не поклеишь, может на банке будет написано? Обычно ну максимум высыхает для проклейки пол часа, значит либо ты что то не допонял, либо такой клей.
Кстати что за клей, что б когда наткнусь не купить
Добавлено через 14 минут
Короч, чтоб убедиться, дома где нить намаж да и посмотри через сколько подсохнет так, чтоб к пальцу еле прилипало (совсем капельку)
Старый 17.05.2016, 11:25   #89
pkmg
Аватар для pkmg
Клей на розлив, на баклажке ни чего не написано. Там переспросил. Сказали да 6 часов. Минимум. Вечером попробую намажу пару каких ни будь поверхностей.
Старый 17.05.2016, 12:39   #90
butka
Аватар для butka
Может тебе говорили до полного высыхания 6 часов? А не для поклейки? Ну удачи в пробах
Старый 17.05.2016, 12:55   #91
Вес репутации: 102
Это полное высыхание. А так, 88-му 1-2 минуты подсохнуть и можно лепить. То-есть пока на крыше полоску кисточкой размазываешь аккуратно, как закончишь линию, можно сначала уже материал прижимать.
Клеить буду дома
Я это пропустил.
Трижды подумай. Я стойки дома клеил, нанюхался клея (Момент 88) как наркоман.
Крышу уже на улице лепили.
Старый 17.05.2016, 16:12   #92
pkmg
Аватар для pkmg
butka, много раз переспрашивал. Я так тоже думаю что за 6 часов полностью высохнет.
cyborg, с открытым балконом. Поставлю вентилятор. Думаю до мультиков не должно дойти.
Старый 17.05.2016, 19:23   #93
Вес репутации: 242
pkmg, клей в противогазе !
А на счет 88 клея я не успевал , схватывается очень быстро , строительный фен действительно необходим .
Старый 17.05.2016, 19:59   #94
Вес репутации: 102
я не успевал
Поэтому одному клеить не надо. Один держит материал, второй мажет и прижимает.
Старый 17.05.2016, 21:11   #95
pkmg
Аватар для pkmg
Клей. Который у меня очень жидкий. Мазал пальцем на кусочки материала которым буду потолок тянуть. Все хорошо, насквозь не пропитываеться, утром попробую прижать их. Палец еле оттер жидкостью для снятия лака.А Момент легко Отдираеться без всяких. Еще мне предлагали клей спрей. Но он дороже. Отказался.
Коньлюдоед, от жены получил уже нанес клей на 30см квадратных
Старый 18.05.2016, 00:29   #96
butka
Аватар для butka
Спреевой ни в коем случае, никогда и ни прикаких обстоятельствах на потолок, максимум на поролон под сидушки, т.к там все равно прошивается.
Пока сидел вообще ни подсыхал?
Ну и нафиг он такой нужен тогда
На счет момента, не знаю, я приклеил подлокотник, на ночь оставил, утром уже с большим усилием отдирался (я чуток на уголке попробовал)
В клее главное чтоб он подсох так чтоб палец (чистый) еле прилипал, потом можно клеить, на моменте я выдерживал минут 5-7 и ч
Сильно прижимал, либо чем то проглаживал с усилием, в этом вся фишка
Последний раз редактировалось butka; 18.05.2016 в 01:13.
Старый 18.05.2016, 23:07   #97
butka
Аватар для butka
ну что там как дела с клеем?
Старый 07.12.2017, 09:15   #98
Сообщение от muris Посмотреть сообщение
Пропитай полиэфирной смолой. Мне пришлось весь потолок полиэфиркой промазать, старую обивку снял, но основа оказалась в отвратительном состоянии. Если будешь тянуть самоклеящейся алькантарой учитывай, что она тоненькая, если на основе потолка есть заметные дефекты (ямки, комочки старого материала), велика вероятность того, что что дефекты будет видно после перетяжки. Как вариант можно под альку в качестве подложки наклеить карпет, он несколько сгладит косяки основы. Основу обязательно мазать клеем, а лучше как писал M/Master в два слоя, я пользую момент 1, в жестяных банках, наносится кистью тонким слоем, обязательно высушивается 15-20 минут, все по инструкции к клею. Ткани типа карпета моментом мазать жутко не удобно, можно легко пропитать ее насквозь, будет косяк, здесь лучше пользовать аэрозольный клей, у меня это 888. Альку при наклейке тянуть как можно меньше, только чтобы не было складок, вообще чем меньше будет растянута ткань, тем меньше вероятность ее отклеивания от основы. Еще при сильной натяжке повреждается основа алькантары, и она (основа) становится видна сквозь ворс.
Не большой совет, когда дойдёшь до плафона и козырьков(лучше в последнюю очередь),во впадинах нужно лучше промазывать, а на выступах(рёбрах) лучше не мазать вообще, лучше будет тянуться и разглаживаться
Спасибо, ценная инфа
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
