Старый 20.05.2013, 14:01   #1
Albert
Аватар для Albert
Автомобиль: E46 Coupe 328Ci
Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!
Проблема с магнитолой Alpine С33
Добрый день, уважаемые. Подскажите пожалуйста, где можно найти электросхему магнитолы Alpine C33 Почему-то не горят лампочки подсветки регулятора звука и кассетоприёмника
P.S. Лампочки рабочие. Выпаивал, проверял.
BMW не умеет делать автомобили. Как делали самолеты, так и продолжают их делать!
Albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 14:08   #2
Albert, напряжение подсветки на магнитолу приходит?
проверял?
Старый 21.05.2013, 18:46   #3
Albert
Аватар для Albert
PaulD, Konechno. Podsvetka knopok gorit. Ne gorit ukazannaya oblast.
Старый 22.05.2013, 00:47   #4
Albert, к сожалению этой магнитоллы нет под рукой, чтобы разобрать и посмотреть. посмотри шлейф, который идёт с нижней платы в сторону ручки громкости, там должна быть подсветка, но не помню точно
скорее всего проблема в контактах. попробуй припаять провод подсветки от любой работающей лампы на прямую
Старый 02.10.2016, 12:07   #5
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
для автора уже наверное не актуально, но вдруг кому пригодится. если на C33 не горит дисплей и/или громкость с касетоприемником, а лампочки целые, то нужно пропаять грядку транзисторов, которые рядом с панелькой и между трназисторами с лицевой стороны платы есть 2 SMD сопротивления номинал не помню, они синеватого цвета рядом с правым разъемом панельки стоят. их обязательно нужно пропаять и будет счастье.
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 31.10.2016, 12:50   #6
Slitch
Аватар для Slitch
а кто подскажет, поставил руль с кнопками 97 год от e38, подключил кнопки на C33, кнопки горят, но магнитолла на нажатия руля не реагирует. I-BUS у нее есть точно, т.к. с чейнджером работает корректно.
E87 N46B20 АКПП
Старый 31.10.2016, 14:08   #7
Raf
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
ibus там только на работу с ченджером, кнопки работать не будут.
Старый 31.10.2016, 14:10   #8
Slitch
Аватар для Slitch
Жаль.. А поддерживает кнопки только беккер и сд43? Или может еще есть варианты?
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E87 N46B20 АКПП
Старый 31.10.2016, 18:31   #9
Raf
сд43 точно, все что ставилось на 46/39 точно, в нашем размере еще беккер и только последний 55 номер чтоли не помню.... остальные не проверял не знаю, возможно еще траффик про может работать с кнопками.
Raf вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 19:13   #10
Slitch
Аватар для Slitch
значит пойдет руль отцу на e39. на business rds в e39 будет работать? без MFL
E87 N46B20 АКПП
Старый 31.10.2016, 19:35   #11
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Slitch, кнопки руля были со встроенным мфл и без, как визуально отличить не знаю, если только по году выпуска.
С рулем работают сд43, проффешнл 2450, 2455 и Беккер трафик про с надписью бмв, возможно ещё что то от беккера
Последний раз редактировалось kyxten; 26.01.2018 в 21:31.
Старый 26.01.2018, 21:27   #12
Саша Носик
Саша Носик Нейтральная репутация
Заехай к спецам по аудио аппаратуре, так тебе сложно что то сказать. Там тебе протестят все поотдельности и будет понятно в чем проблема, может быть вообще в проводах или соединениях.
Саша Носик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 14:13   #13
Sova0102
Sova0102 Нейтральная репутация
можно взять любую в аренду на сайте гуп где есть также аренда телефонов
Sova0102 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
