Старый 06.09.2017, 18:44   #1126
Вес репутации: 105
Ну может мне и паленка brisk попалась, а нужно было срочно поменять.
Брал недавно на обкатку в М52 вот эти(120р/шт), вполне приличные по качеству оказались:
Старый 06.09.2017, 19:02   #1127
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
о. Сергий, ну ты меня понял?
Старый 06.09.2017, 19:05   #1128
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Всем Дизель
Последний раз редактировалось Вячеслав; 15.09.2017 в 17:46.
Старый 06.09.2017, 19:28   #1129
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 35
kyxten, канешн
Старый 06.09.2017, 21:59   #1130
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Что ж она не греет - то тогда? На крутилку темпера ваще реакции никакой нет. Может тросик какой слетел? Когда на разобранном клапане повернул крутилку на самый минус, то шток аж выпрыгнул из клапана, то есть работает. В чем причина может быть? Могли предхозы нахимичить с заслонками или как, потому, что до меня клапана ваще не было, шланги напрямую шли в печку.
Точно так и оказалось: снят был тросик с крутилки темпера находчивым предхозом, чтоб жарко не было в салоне. Я машину в апреле брал, уже тепло было на улице, вот тросик и скинули. Блин, ухлопал ХЗ сколько антифриза выгоняя пробку, просмотрел и перебрал всю и вся СО, а дело оказалось в тросике. Была ведь мысль сразу такая, но полез не туда, зато теперь устройство СО своего бумера знаю отлично.
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 07:49   #1131
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
Как снимаются откидывающиеся спинки заднего дивана на е36 купе?
Где-то уже видел спрашивали, но найти не могу
Илья Ма саракш...
Старый 07.09.2017, 11:52   #1132
Вес репутации: 97
ISH, Снимаешь подушку дивана, посередине (между половинками) осевая застежка, открываешь и видно что делать дальше. Из внешних осей просто вытаскиваешь.
Старый 07.09.2017, 12:10   #1133
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Значит это застёжка....ковырнуть её на себя при сложенных спинках и оно откроется?
Илья Ма саракш...
Старый 07.09.2017, 14:40   #1134
Вес репутации: 97
ISH, Ковырни, что под ней уже не помню, (посмотреть нет возможности, машина уже в Сочи давно), но там будет все ясно!
П.С. на сколько помню, снимал когда половинки внизу были.
Старый 07.09.2017, 21:42   #1135
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 29
Что будит если убрать абсорбер?? Что это я примерно представляю, но какое влияние на авто вызовит его отсутствие, тк к нему подходят провода значит там есть какой то дачик, о чем он может сигнализировать???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
klim7887 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 07:57   #1136
о. Сергий
Вес репутации: 35
klim7887, никакое. Какой мотор?
Там клапан стоит, вместо него ставится сопротивление имитирующее клапан, в каталоге оригинал бош идёт. Вход шланга в заслонку глушится болтом. У горловины, под крылом всё можно выкинуть. На баке два входа остаются, один глушится, а в другой шланг и рядом с горловиной вывести и фильтр одеть, это для того, чтоб не было разряжения в баке. Собственно и всё. Я так и сделал. Где абсорбер туда перенес топливный фильтр, почти туда, главное поближе, по доступней. Работает нормально. Можно ВАЗ'озовский заморачиться абсорбер поставить, но это не жизненно необходимо.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 08.09.2017 в 08:48.
Старый 08.09.2017, 13:32   #1137
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили 220 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 57
Кто знает, если вытащить личинку из замка зажигания, то руль будет блокироваться или нет?
Старый 08.09.2017, 16:46   #1138
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Не то ответил.
Личичинка, вроде, вытаскивается при повороте ключа в первое положение, насколько помню. Не должно блокироваться.
Старый 08.09.2017, 17:50   #1139
о. Сергий
Вес репутации: 35
Sobr, блокиратор вместе с личинкой не выходит. Может заедать. Проверял, свою выпотрошил с помощью болгарки.
Старый 08.09.2017, 18:08   #1140
korrespondent
Аватар для korrespondent
Автомобиль: e36cabrio
korrespondent Нейтральная репутация
Помогите! Год назад продал в Москву человеку салон своего кабриолета через барахолку форума.
Покупатель говорил, что будет ставить на кабр в обвесе хаманн.
Может быть кто то его знает?
Помогите найти контакт этого покупателя! телефон, вк, тут на форуме. что угодно.
Очень нужно! Пишите в лс, если кто может помочь.
korrespondent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 14:46   #1141
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
Товарищи!
Помогите пожалуйста кто знает. Передние ступичные подшипники при замене достаточно легко одеваются на посадочное место, с руки. Хорошо ли это?Или же они должны с усилием усаживаться?
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 17:48   #1142
Вячеслав
Вес репутации: 147
Всем Дизель
Последний раз редактировалось Вячеслав; 15.09.2017 в 17:45.
Старый 09.09.2017, 18:04   #1143
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
Тема для глупых вопросов 2
Сообщение от volly Посмотреть сообщение
Товарищи!
Обойма любого подшипника должна плотно сидеть на валу и с руки 'одеваться' подшипник не должен!
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 18:54   #1144
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 29
Вячеслав, а резьба не оч длинная??
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 09.09.2017, 19:02   #1145
Вячеслав
Вес репутации: 147
Всем Дизель
Последний раз редактировалось Вячеслав; 15.09.2017 в 17:44.
Старый 09.09.2017, 19:18   #1146
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Передние снимаются и ставятся руками, легко. Менял на 36/46 уже раз 10 и вегда без проблем снимал и ставил руками
Старый 09.09.2017, 20:27   #1147
volly
Аватар для volly
Вот и я тоже заметил это, очень удивило блин. До этого поменял на GSP китай, умерли быстро очень. Хочется поставить нормальные но есть сомнения что именно из за этого они разбиваются)
Старый 09.09.2017, 21:24   #1148
Вес репутации: 102
Сегодня не смог снять кожух под рулём, перед ногами который закрывает низ торпеды. Три цурюпа открутил, справа всё отошло, а слева, где переключатель фар, со стороны двери, что-то держит. Как снять-то его?
Старый 09.09.2017, 21:34   #1149
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Там она вроде в верх должна подниматься, точно уже не помню, попробуй, пошевели, у меня не возникло вопросов, разбирал легко.
Старый 09.09.2017, 21:48   #1150
volly
Аватар для volly
Слева,ближе к петлям вроде держится небольшим крючком на пластике. Обычно просто отгибаешь уплотнитель и тащишь на себя
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
