Старый 27.04.2020, 20:49   #2326
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Santai, спасибо. А сам клапан почему лежит? Где кронштейн ?
Рудольф, приблизительно видно, там уже накернено где надо сверлить
Добавлено через 47 секунд
Кстати через это отверстие выходит жгут на фаркоп, а я через пдц вывел, надо будет переткнуть
Последний раз редактировалось kyxten; 27.04.2020 в 21:12.
Старый 27.04.2020, 21:03   #2327
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 202 раз(а) в 184 сообщениях
Вес репутации: 65
Тема для глупых вопросов 2
Да, под отверстие уже есть керновка изначально на кузове. Сколько не видел фоток - все без кронштейна. У других моделей этот клапан вроде под капотом стоит там и кронштейн есть. Я сделал в жестком пенополиэтилене, в куске сделал "ходы" для шлангов и "постель" для клапана. Приклеена к полу, в итоге клапан отлично в нем сидит.
Старый 27.04.2020, 21:11   #2328
Вес репутации: 119
У меня он пока висит между блоком телефона и усилком муз
Старый 27.04.2020, 21:30   #2329
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
С учетом длины оригинальной проводки и оригинального шланга он должен быть именно рядом с отверстием в кузове, то есть где и показано на фотке
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 22:03   #2330
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
С клапаном разобрались. Ещё такой вопросик: ставил кто привода фирмы zekkert ? 328-ые привода по 5800 новые автодок предлагает. Может отзывы у кого есть?
Старый 17.05.2020, 22:20   #2331
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
А кто подскажет есть ли разница в передних тормозах между 323 и 328 (суппорт и диски ) и что лучше поставить посерьёзней штатных желательно что бы не менять 16 й радиус колёс???
Старый 17.05.2020, 22:49   #2332
Вес репутации: 119
Могу предложить суппорта от е46 328, они больше чем на е36 и влезают в 16 колёса, дисков осталось докатать половину колодок.
Старый 17.05.2020, 22:50   #2333
Вес репутации: 302
а я задний комплект предложу, дисков на долго ещё хватит )))
Старый 18.05.2020, 13:16   #2334
Вес репутации: 119
Santai, могу фоток кронштейна в вотсап скинуть, тут неудобно
Старый 18.05.2020, 19:16   #2335
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Загуглить ровно 30 сек, ссылку кидать не стал, моё мнение "НЕЛЬЗЯ" ставить, только время потеряешь зря (деньги и подавно)
всё движется по кругу....
Старый 18.05.2020, 22:04   #2336
azateikin
Такой вопрос. Раз уж никто не берёт мой туринг,хочу привести в порядок подвеску.
Есть задние аммо Каяба 343255 Эхсел Джи. Вроде как применяеться на все кузова,но! большинство всё же седан купе. К турингам вообще редко.Цена 1900 за шт.
Нарыл аммо Каяба 553239 Амортизатор подвески газовый, задний "Gas-A-Just.На е 36 только на туринг.остальные все кузова е46. Стоят почти в два раза дороже.
Что посоветуете? хочеться чтобы надольше хватило и держало гружёную жопу туринга. Уже задолбался шаркать порогами на даче.
Старый 19.05.2020, 06:35   #2337
Вес репутации: 302
azateikin, чтобы возить барахло на дачу, ты не тот сарай взял )) я закинул 8 мешков цемента, пневма выставила нормальное положение и я повалил )))
Намёк понятен?
Старый 19.05.2020, 06:55   #2338
azateikin
Намёк понятен?
Сань,ну х,,ле поделать то теперь. Никто ж ска не покупает обратно
Вот и собрался подготовить к лету.
Добавлено через 34 секунды
Намёк понятен?
Пневму значит восстановил?
А, куплю Boge и насрать,поставлю.
Старый 20.05.2020, 22:31   #2339
Вес репутации: 200
azateikin, не бери "газ эт жьастс" повырывает опоры аммортов.
Viber 9109347325
Старый 20.05.2020, 22:42   #2340
Вес репутации: 119
Можно усилить ещё одними
Старый 21.05.2020, 06:16   #2341
Вес репутации: 302
azateikin, так давно уже восстановил жеж )))
Старый 21.05.2020, 13:40   #2342
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Всем привет. Товарищи у кого стоит функция непристегнутный ремень безопасности?
хочу понять принцип работы. если функция стоит с завода как она работает . Если отстегнулся гонг издает звук и загорается обозначение на приборке ? или просто загорается без сопровождения звука?
///BMW Motorsport
Старый 21.05.2020, 14:08   #2343
Вес репутации: 302
замкни контакты и не будет гореть и дзынькать
Старый 21.05.2020, 21:37   #2344
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
вопрос. ДД от M50vanos и M43 оба бош. если поставить от М43 на М50 будет работать.
Старый 22.05.2020, 00:38   #2345
Сказал(а) спасибо: 316
Вес репутации: 164
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Заглушки поставь и ок.
Принцип работы для каких целей?
Вроде и так все ясно, Саня ответил на вопрос. Принцип в замыкании цепи.
Старый 22.05.2020, 06:13   #2346
7_slov
Аватар для 7_slov
мне на оборот надо узнать если это все дело будет подключено
у меня сейчас горит лампочка и при вкл АСС гонг издает звук. а выключателя в замках нет . если подключить замки что нибудь изменится?
///BMW Motorsport
Старый 22.05.2020, 08:44   #2347
Вес репутации: 119
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
На сколько знаю, от м60 и от газели подходит
Старый 22.05.2020, 09:50   #2348
Вес репутации: 302
на 36 впервые в мире были использованы беспроводные технологии и теперь как только ты задницу заносишь над сиденьем, то система видит этот занос и сообщает всем остальным системам, что происходит, а те уже начинают моргать и пищать
Старый 22.05.2020, 11:31   #2349
7_slov
Аватар для 7_slov
значит пищит тоже ) спасибо
///BMW Motorsport
Старый 22.05.2020, 19:10   #2350
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
я понял. посмотрю от М60. Спасибо.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
