Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 20.06.2013, 17:02   #1
m-avto
Выбор бюджетной сигнализации.
Поскольку к сигналкам я совершенно равнодушен, сейчас на купе так вообще её нет, однако очень неудобно открывать/закрывать машину ключом. Личинки и ключи изнашиваются, неудобно в темноте, в тесноте ключём тыкать и т.д. Появилась идея поставить всё-таки её. Поэтому, вопрос знатокам - что выбрать? Какую модель? Всякие плюшки типа автозапуска вообще нафиг не нужны. Дальность работы брелка тоже совершенно по барабану - хоть один метр. Основные приоритеты для выбора:
1. Цена.
2. Долговечность работы.
Остальное совершенно не важно.
  Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 18:23   #2
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 64
Norb Нейтральная репутация
m-avto,если просто лентяйку обрати внимание на Аллигатор TD серии. Если таки с обратной связью по итогу захочется - самую дешевую Старлайн.
Norb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 18:39   #3
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
Может штатную ? И ни каких левых брелков на ключах
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 19:50   #4
m-avto
sergei777, см. п.1 первого поста.
Старый 21.06.2013, 09:57   #5
m-avto, томагавк 9010 50 - 100 долларов.
устанавливать - элементарно, функционал хороший.
можно помимо откр\закр еще и автозапуск поставить, там есть нюансы при установке, но зато зимой приятная функция.
Добавлено через 23 минуты
если что - напиши подробные вопросы в личку - отвечу, потому как у меня такая и установлена
Старый 21.06.2013, 17:20   #6
m-avto
томагавк 9010
Паш, их вроде уже не производят. 9020, 9030, что скажешь? Я электрик хреновый. Ты точно хочешь, чтобы я её сам поставил?
Старый 21.06.2013, 18:11   #7
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
m-avto, они впринципе не сильно отличаются. я недавно на просторах интернета видел сигнализацию у которой в роли брелока болванка ключа Бмв. Если найду ссылку кину.
Старый 21.06.2013, 19:31   #8
m-avto, да они одинаковые по сути.
Мне подключали "самый крутой электрик алматы" после которого я переделал так как надо, и уже до ума довели с kahyrman.
Кстати, есть отчёт по установке - там ничего сложного, Кахырман себе ставил - без проблем, за пол дня.
если автозапуск ставить не будешь, то вообще грубо говоря 2 провода 3-4 диода и всё.
Старый 21.06.2013, 19:41   #9
anton88
Работаю установщиком доп.оборудования,в том числе и сигнализации. Томогавки и аллигаторы-это лажа глючная.Самая нормальная бюджетная-это пантера.Вообще они все по принципу одно и тоже,но у пантеры глюков меньше,да и достаточно надежная.
Старый 21.06.2013, 19:50   #10
anton88, не знаю что ты подразумеваешь по глючной лажей и как это выражается но лично у меня за 4 года проблем по вине сигнализации не было, так что не надо обобщать
знаю еще несколько человек, у которых аналогичная со мной ситуация
Старый 22.06.2013, 11:39   #11
sergei777
Вес репутации: 49
PaulD, 1 тоже стоит томогавка 9020. Ни каких проблем. Да и раньше глюков у них не встречал. Алигаторы сама связь передачи с брелком чуть медленно работает. Но глюков тоже не замечал.
Старый 22.06.2013, 18:01   #12
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 64
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
если про Аллигатор камень в мой огород, то я топикстартеру говорил про простые , без обратной связи, стабильные и безотказные системы.
С обратной связью , Аллигатор советовать не стал бы, как собственно и Томагавк, который является лайт-версией Старлайна. Выпускает их похоже один завод , но Стайрлайн постабильней будет и чутка и подороже , если сравнивать примерно одинаковые модели в сегменте. Где то на тысячу. Если выбирать между сигналками с обратной связью , из Аллигатора и Томагавка , то лучше Томагавк, есть лишняя тысяча- смотреть уже на Старлайн. Напомню речь идет о бюджетных сигналках.
зы у меня Томагавк семь тысяч какой то - достался по халяве - тыщи за две что ли.
Старый 22.06.2013, 19:26   #13
anton88
Я имел ввиду связь брелка с сигнализацией.Иногда приходится нажимать по 2 раза кнопку,чтобы сигнал прошел.Может конечно зависит от моделей,я не буду спорить,но все что я ставил,вот так тормозило.Pantera работает постабильней.
Старый 24.09.2013, 15:57   #14
Mr. White
Автомобиль: BMW E 36 1998 г.
Mr. White Нейтральная репутация
Скажите. а у кого-нибудь Пандора 3000 стоит? Как эта сигнализация?
Mr. White вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 12:32   #15
Сообщение от Mr. White Посмотреть сообщение
Да думаю как и все остальные сиги ее класса.
Реально ИМХО нет большой разницы между сигами в бюджетном сегменте...
Старый 27.09.2013, 12:36   #16
Vityok, между ними вообще нет никакой разницы, в целом.
что за 70 долларов что за 300, по сути своей, открывать закрывать, дистанционно заводить - всё.
для этих целей и за 70 подойдёт и будет работать.
понятно, что есть приятные побрякушки, опции и прочее, но пользуемся ли мы ими всеми?
Старый 27.09.2013, 13:26   #17
Ну ведь есть у тех что подороже принципиальные отличия типа диалогового кода и т.п.
Старый 27.09.2013, 13:59   #18
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 64
конечно есть и не только, есть ещё продуманная эргономика , безглючность и стабильность работы, соответствующая элементная база - типа фирменные встроенные рэле, нормальная маска на плате , которая в автомобиле не окисляется и токовые разъемы, которые не будут отгорать, не говоря уже о элементах рассчитанных на перепады температур.
Старый 27.09.2013, 17:28   #19
Mr. White
Понятно, всем спасибо.
Старый 29.07.2022, 15:24   #20
Кстати, пацантре, а щас не осталось сигналок без брелков, с панелью ввода кода?
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
