Старый 15.03.2012, 18:33   #76
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
На м50в20 поршень выступал над блоком 0,5мм, теперь поршень ниже блока на 2,0мм. Как я и рассчитывал СС получается 9,5.
Добавлено через 36 минут
Где можно купить приспособу для выставления распредвалов? Если есть на экзисте может кто-нибудь знает номер?
Добавлено через 30 минут
Насколько я знаю, на наборную прокладку ГБЦ желательно нанести медный спрей-герметик вот такой
В России в интернет-магазинах продают только упаковками, из-за бугра пересылка спреев запрещена. Где взять такой баллончик?
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 20:35   #77
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50
Demon` Нейтральная репутация
чёт степень высоковата!
я себе степень 8 замутил .
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 20:56   #78
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
9.5 чуточку высоковатая. 9 еще куда не шло. Но и при 9.5 можно норм всё отстроить. Главное тонкая настройка и топливо 98.
Но, форма камеры сгорания получилась очень плохая. Недоход поршня это тоже плохо. Склонность к детону будет высокая.
З.Ы. на алюминиевую прокладку не нужен герметик. Какбы не обязательно.
www.turbo-garage.pro
Старый 15.03.2012, 21:51   #79
sasha39RUS
Чтобы еще уменьшить степень надо снимать с ГБЦ. Не знаю, стоит ли этим заморачиваться. Там снять можно пару кубиков, СС можно довести до 9,0, если постараться. Но это такой геморой, что даже не хочется начинать.
e36b26turbo
Старый 15.03.2012, 22:05   #80
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
А есть какие стоковые поршни с толстым очень дном чтобы можно было много сточить? Быть может под высокую СЖ изначально. Чтобы выбрать в центре, сделать колодцем.
Старый 15.03.2012, 22:27   #81
sasha39RUS
Я мерил поршни от м50в20, м50в20ту, м50в25ту, везде толщина днища около 7мм.
Добавлено через 13 минут
В движке N52B25 компрессионная высота поршня 27,55мм и диаметр 82мм - идеально для турбо. Только палец там 20мм, если в поршне можно переточить под палец 22мм,то было бы отлично.
e36b26turbo
Старый 16.03.2012, 01:17   #82
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Ну тамже тупо недоход будет. Недоход это плохо!
Старый 16.03.2012, 01:28   #83
sasha39RUS
Wheels,
это все теория
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 16.03.2012 в 12:49.
Старый 16.03.2012, 01:33   #84
PRO_tuner
Аватар для PRO_tuner
PRO_tuner Нейтральная репутация
Мозги какие мотором рулить будут?
PRO_tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 01:42   #85
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
sasha39RUS, это не теория. Это хреновая форма камеры сгорания. По стенкам херачить будет тока в путь.
Старый 16.03.2012, 12:55   #86
sasha39RUS
Сообщение от PRO_tuner Посмотреть сообщение
Не знаю еще. Скорее всего мотроник-онлайн или EFIS m3.1
e36b26turbo
Старый 16.03.2012, 12:58   #87
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Советую раскошелится на хороший афтермаркет мозг. )
Старый 16.03.2012, 13:01   #88
sasha39RUS
Что это?
e36b26turbo
Старый 16.03.2012, 13:38   #89
Вес репутации: 121
Последний раз редактировалось Pest_71; 12.03.2015 в 13:32.
Старый 16.03.2012, 16:27   #90
sasha39RUS
Заказал коллектор, вот такой
e36b26turbo
Старый 16.03.2012, 16:40   #91
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Почем коллектор?
Афтермаркет, имеется ввиду полноценный мозг сторонних производителей. Самый бюджетный в сегменте это VEMS, при этом имеет все фичи остальных.
Старый 16.03.2012, 16:46   #92
sasha39RUS
Коллектор обойдется примерно в 530 у.е. с доставкой из штатов. Он для верхнего расположения турбины.
Вот примеры с этим коллектором
Но такой коллектор изготавливают только с фланцем Т4, а у меня на турбине Т3. Придется ставить переходную пластину.
e36b26turbo
Старый 16.03.2012, 16:49   #93
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Да я заметил, что с верхним. С верхним понтовее )
Старый 16.03.2012, 16:54   #94
sasha39RUS
Это да.
e36b26turbo
Старый 16.03.2012, 21:02   #95
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Сообщение от sasha39RUS Посмотреть сообщение
Не подскажешь адресок?
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 21:09   #96
sasha39RUS
Сообщение от Sagresh Посмотреть сообщение
http://www.ebay.com/itm/OBX-Turbo-Ma...-/200726205814
e36b26turbo
Старый 16.03.2012, 21:16   #97
Sagresh
Спасибо.
Старый 16.03.2012, 22:11   #98
KiraY
Аватар для KiraY
Автомобиль: 320 coupe 93.
KiraY Нейтральная репутация
эх..жаль не равнодлинный((
Хачю тоже турбо но без строка)) на 2.0
или буду искать 2.5(пока неопределился)
Коллектор буду сам варить)) заморочюсь на равнодлинность.
http://www.turbo-garage.com.ua/item....mwturbo&part=0
типо етого,но упрощю и сделаю под верхнее положние))
Black coupe 93 m52b28 ///M пакет,bbs lm
Главное вовремя понять,когда кончается экстрим и начинается полный ......!
KiraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 22:23   #99
sasha39RUS
KiraY,
в турбогараже продают коллектор под нижнее расположение турбины. Который я заказал- единственный, который нашел под верхнее расположение.
Зачем тебе равнодлинный? Хочешь стать чемпионом мира на 402м.?
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 16.03.2012 в 22:51.
Старый 17.03.2012, 00:35   #100
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 74
Нету смысла от равнодлинного для езды по городу. Так, что можно не заморачиваться по сути )
Конечно в пределах разумного, так делать не желательно. Хотя у многих турбовок в заводской компановке такие коллектора. Но там не 400 сил )
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
