Старый 03.06.2016, 09:10   #26
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57
Metal_Heart, посчитал я вчера вечером, не получается эконмии нифига(
фбс с доставкой получается 50000
блок комнаты с доставкой 288 000
Итого: 338 000 и еще пол доливать и перекрытие (в центре между блок комнатами)
если лить УШП то при таком размере дома толщины в 150 мм достаточно, фундамент с работой в 100 000 выходит.
К/б блоки 2500 штук (стены в пол блока+ утеплитель 100 мм) выходят в 150 000
перекрытие деревянное в 20 000
ИТОГО: 270 000
Разница только в скорости
Старый 03.06.2016, 09:17   #27
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Лей ленточный,коробку в блок к/б,межкомнаты с газоблоков можно.10 на 10,плита по-моему 7 метров.Если плиты перекрытие,то надо от них плясать)
Старый 03.06.2016, 09:36   #28
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
Metal_Heart, перекрытие деревянное.
Вот мой проект,его и буду делать:
кстати вчера еще прикинули,трал не повернет с улицы ко мне((( Так что не видать мне этих блок-комнат
начало:
Добавлено через 59 секунд
Добавлено через 57 секунд
Старый 03.06.2016, 09:39   #29
DieselPower
Аватар для DieselPower
под углы и ценра блок комнат расставить блоки фбс с небольшим заглублением. Вот только вопрос что под них делать. песчано-щебеночную подушку или залить площадку с армировкой.
Если только по углам блоккомнат будешь фбс ставить, то тогда в любом случае монолит заливать под них. Тех же 300мм.
Metal_Heart, это в болотах да песках сваи. На твёрдых грунтах песчаная подушка)
Старый 03.06.2016, 09:42   #30
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
DieselPower, да уже просчитал, дороже выходит( Буду лить УШП и стены в пол блока с утеплением
Добавлено через 19 секунд
DieselPower, к тому же трал не заедет(
Старый 03.06.2016, 09:44   #31
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 52
BMWE36 WHITE, какая мощность песчаной подушки планируется?
По мне, если все таки будешь делать подушку, то стоит задуматься о дренаже. Суглинок очень плохо фильтрует воду и возможна суффозия в песчаной толще.
Старый 03.06.2016, 09:47   #32
DieselPower
BMWE36 WHITE, вот и не занимался ерундой) раз не видать. Залей ленту. Чтобы дешевле вышло: нанимаешь бригаду умельцев из средней Азии. Покупаешь щебень с карьера, лучше скалу(на бут). Песок, цемент, две бетономешалки в аренду. Они тебе за неделю сбацают фундамент)
Дальше с газоблока делаешь стены. Быстро, легко, тепло)
Старый 03.06.2016, 09:53   #33
А, может, полноценный подвал замутить?
Старый 03.06.2016, 09:55   #34
DieselPower
Винный погреб, ага
BMWE36 WHITE, всплошную?
Старый 03.06.2016, 09:58   #35
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
Hybrid_Theory, песок у нас копейки стоит, поэтому сколько угодно можно сыпать)
Добавлено через 29 секунд
Vityok, лишняя площадь не нужная и 500000 сверху
Добавлено через 35 секунд
да, сплошная пита
Добавлено через 8 секунд
толщина 150 мм
Старый 03.06.2016, 10:07   #36
DieselPower
BMWE36 WHITE, огонь пол будет только бы на отоплении не погореть)
Старый 03.06.2016, 10:25   #37
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
DieselPower, отопление в полу будет залито. Без батарей. У нас в ателье автозвука так 150 кв м отапливается, всю зиму в майках работали, котел на 1-1,5 делений работал, (максимум 6 делений). В пол блока было, без утепления.
Старый 03.06.2016, 10:30   #38
Hybrid_Theory
Вес репутации: 52
BMWE36 WHITE, если брать среднезернистый(впринципе и без щебня) то плотность песка получится примерно 1,65, чуть больше. Можно добится плотности около 2т/м3, но уже с добавлением энзимов.
Простой расчёт: при мощности подушки в 1,5м понадобится примерно 250 кубометров песка( это в уплотнённом состоянии), или 418т для плотности 1,65 или около 500т для плотности 2т/м3. Плюс работа по трамбовке. В СПб только за песок придётся отдать около 100к.
Старый 03.06.2016, 10:34   #39
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
Hybrid_Theory, 10 тонн песка с доставкой стоят для меня 1000р
Старый 03.06.2016, 10:37   #40
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
BMWE36 WHITE, во и люди подтянулись,сейчас всем форумом построим
Старый 03.06.2016, 10:38   #41
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
500 тонн это что-то заоблочное для дома 13х13 в один этаж с деревянным перекрытием и стенами в 0,5 блока 200мм
Старый 03.06.2016, 10:38   #42
Hybrid_Theory
Вес репутации: 52
BMWE36 WHITE, поидее 1,5 метра должно хватить. Но опять же повторюсь про систему дренажей.
Старый 03.06.2016, 10:38   #43
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
Metal_Heart, рад буду толковым советам!!! Постою, повешу флаг клуба)
Старый 03.06.2016, 10:44   #44
Hybrid_Theory
Вес репутации: 52
BMWE36 WHITE, 500т это при плотности 2т/м3 и мощности в 1,5м.
У тебя скорее всего плотность будет в районе 1,65.
Надо определится с мощностью подушки и тогда станет ясно сколько уйдёт песка
Сколько тонн примерно будет весить дом с мебелью и тобой в том числе)?
Старый 03.06.2016, 10:54   #45
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
Hybrid_Theory, вода долго не стоит, уходит
Hybrid_Theory, 50 тонн стены, пусть мебель пару тонн со мной, кровля тоже тонны 2-3, фундамент 50 тонн
ИТОГО: 110 000 кг
Старый 03.06.2016, 10:54   #46
Hybrid_Theory
Вес репутации: 52
Это всего лишь совет, а не призыв к действиям
Разреза на участке я не знаю, но то что суглинок плохо фильтрует, это я вас уверяю.
Старый 03.06.2016, 11:10   #47
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
Hybrid_Theory, ща фото найду, копали на 2 метра
Добавлено через 22 секунды
наверно плохо видно и понятно что за грунт
Добавлено через 12 минут
Вот такого типа фундамент выбрал:
Старый 03.06.2016, 11:15   #48
Hybrid_Theory
Вес репутации: 52
BMWE36 WHITE, судя по фото, суглинка я не увидел. По фото действительно тяжело понять.
Старый 03.06.2016, 11:34   #49
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 57
Hybrid_Theory, промерзание грунта в нашем регионе 120 см. По поводу грунта сказать что прям глина, нет. нечто похожее но более рыхлое.
Добавлено через 30 секунд
по цвету рыжеватое, но не глина
Старый 03.06.2016, 11:40   #50
Hybrid_Theory
Вес репутации: 52
Песок( любой: пылеватый, мелкий, средний и тд) присутствует в этой породе в таком виде(вкрапления, прослои, линзы)? Или может сама порода песчанистая впринципе?
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
