ИМХО высоковаты сопротивления датчика дроссельной заслонки..
Чихает у меня бедненький моторчик, все никак не могу разобраться, давай я сегодня ДПДЗ измерять сопротивления. Он у меня на М40 3-х контактный. Итак, измеряю сопротивления между контактами:
левый - средний: 1.17 КОм (дроссель открыт) до 4.36 КОм (закрыт) правый - средний: 4.57 КОм (открыт) до 1.29 КОм (закрыт) левый - правый: 4.04 КОм постоянно (это норма датчика, на нем так и написано 4К) На всем протяжении положения дроссельной заслонки сопротивление изменяется плавно, значит слой резистивный не протерт. Но! Меня смущает, что диапазоны сопротивлений датчика смещены как бы вверх, в сторону больших сопротивлений! А ведь с этим вполне может быть связано "подчихивание". Кто-то может более уверенно сказать, такие ли, и какие должны быть диапазоны?
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992 |
Вес репутации: 49 ![]() |
резюмирую- компу пофих (в разумных пределах) начальное и конечное сопротивления, он смотрит динамику от начального до конечного значения. Вроде так :wink:
X3 SD
Zubr, а откуда инфо?
Che, тю ты йо! неужели и ДПДЗ не при чем в моей проблеме!? я уж надеялся...
#5 | |
Вес репутации: 48 ![]() |
Re: ИМХО высоковаты сопротивления датчика дроссельной заслон
Резинка не дырявая? Я вот заказал расходомер для своей машины, привезли и когда я его поставил, то понял, что: 1. Он хороший и работает. 2. Мой ещё лучше (красивее) и тоже работает! Просто гофра, которая соединяет его с инжектором, потресканая... А я столько парился Заказал уже в Экзасте неоригинал за 500 р.Кстати, если кому нужно, отдам за 1500 р
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Померий, плиз, если не сложно, там надо клемму с датчика снять, крокодильчиками подцепиться и к омметру...
Эх... если бы все было просто как гофра... гофра новая... подсоса нет
#7 | |
На нём и померяю.
расходомер - это ДМРВ (MAF sensor), мы же говорим о ДПДЗ (throttle potentiometer)
#9 | |
ZZZAMK
Если ослабить винты крепления ДПДЗ и на рабтающем на ХХ моторе повернуть датчик, то оброты изменяются, если при этом пложении датчика сбросить настройки DME (скинув клемму акк) и затем завести мотор, хх будет таким же как и прежде.
X3 SD
в принципе по данным сопротивлений у меня несколько завышено сопротивление при закрытой заслонке... может эту величину 1290 Ом ЭБУ уже считает ненормальной и от этого нестабильность на ХХ?
иногда ошибка throtte potentiometer все-таки вываливается у меня на КарСофте ЗЫ: а что такое автодата и где ее взять?
Вес репутации: 45 ![]() |
БЛИН ПАЦАНЫ,ЧТО ТАКОЕ * ИМХО И САБЖ* ,а то для меня это всё ещё не понятное ругательство :oops:
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
#15 |
а где скачать автодату!? я тоже хочу такую справочную информацию под рукой!
