Вес репутации: 49 ![]() |
Соотношение: Ширина диска и ширина резины. Объясните!
Объясните как определить ширину резины, которая подойдет на диски с определенной шириной.
Типа если ширина обода диска 8J какой интервал по ширине балона резины подойдет... Объяснил как смог чего хочу от вас...
323i Perl Alpinweiss, М52, МКПП |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На самом деле все изголяютсся как хотят.
На 8 дюймов к примеру РЕАЛЬНО поставить от 215 до 255. Но НОРМАЛЬНЫЙ размер это от 225 до 245. Опять же немаловажно учитывать высоту профиля, от неё много что зависит.
Ninja
Ну заводом на 17 дюймов резина вроде должна быть 235/45, если я не ошибаюсь. Вопрос в следующем не много/мало ли ширины диска 8J под такую резину. В этом не шарю вааще. :D
#4 | |
Админ-Хранитель е36
Ninja
Пардон, обшибся. Но дело то в чем? И та и та ширина налезет на такой ширины диск? Проблем не возникает?
Админ-Хранитель е36
Не возникнет
Если вылет у диска в допуске.
Ninja
Или лучше 8,5 диски брать? вылет 38/40 Вроде в пределах разумного на трешку.
Админ-Хранитель е36
отличный вариант 8 спереди 9 сзади или 7.5 спереди 8.5 сзади. Можно много чего поставить
Вес репутации: 47 ![]() |
Вопрос по теме, вот такие диски есть 7JX16 ET:47, рекомендуют ставить на них 225/50R16, планирую поставить на них 205/55R16, что скажите по этому поводу, стоит нет? на что это может влиять.
Вес репутации: 101 ![]() |
KoToFeY
стоит, это нормально, 205/55 16 будет стоить немного дешевле, чем 225/50 16. Особо большой разницы между ними ты не заметишь, так что не заморачивайся. |
Подскажите по резине:
есть диски R16, 7.5J, вылет 35. Хочу поставить резину 205\55 или лучше все таки пошире взять 225\50? резину 215\55 не рассматриваю, т.к. несколько увеличивается радиус колеса. по 225\50 кстати пишут, что иногда цепляет... что лучше подскажите?
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
Вес репутации: 45 ![]() |
У меня на летних на литье 8J стоит 225/50 все 4 brigstone, иногда цепляет при сильном повороте руля (до отказа), а так все ок. доволен :D
На зимние 7,5 J поставил 205/60 тоже все ок еще больше доволен
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#15 | |
DRON
#17 |
купил резину 225/55/16 на лето
на эти диски ![]() et46, размер 7. Знакомый сказал, что спереди может цеплят. Хотя на эти диски стандарт 225/50. Подвеска не занижена. Что скажете?
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD |
