Старый 27.04.2007, 10:11   #1
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Глохнет на прогретом движке...
Ребят такая история!
вообщем появилось это недавно у меня.
это повторяется не каждый день, а довольно таки редко!
например через день или через два.
через пару часов..езды... останавливаюсь на светофоре..
обороты начинают медленно как качели раскачиваться..
сначала в пределах сотни..потом больше.. потом вообще с 500 до 1500.. и в итоге.. падают до нуля и машина сама глохнет..причем я к ней не прикасаюсь ..(не газую и сцепление не трогаю).
Завожу машинку...работает устойчиво..
Бензин заправляю разный..то 95 то 98. не влияет тоже.
З.Ы. утром на холодную заводица нормуль..обороты держит
месяца три назад менял фильтры, свечи, расходомер, лямбду,
делал диагностику!
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 10:23   #2
310u
Сказал(а) спасибо: 734
может с лямбдой чтото ? :?
Старый 27.04.2007, 10:46   #3
PistoleT
Сообщение от 310u
врядли.. новую ставил!
я вот думаю мож датчик холостого хода...
Boeing 325i Black
Старый 27.04.2007, 11:32   #4
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
датчик температуры - тоже вариант
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 12:16   #5
Megavolt
Megavolt Нейтральная репутация
датчик коленвала 99% :roll: У меня такая фигня пару раз в неделю случается тока у меня особо не раскачивается а сразу стрелка тахометра падает до нуля и глохнет.....Съездий на диагностику подключись к компу он сразу покажет в чем проблема...
Е36 М52B20
Megavolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 10:25   #6
orion65
orion65 Нейтральная репутация
Доброго всем дня! Нужен Ваш совет!
У меня похожая проблема с М40 316. Заводится отлично, холостые не плавают держат приверно 600-800 об. но иногда подъезжая к светофору, включаешь нейтраль, подкатывешься и тут замечаю что горят все лампочки.... а пару раз наблюдал что холостые на сфетофоре держались 1500-2000 об., газанешь, падают до 1000 и опять поднимаются. Проедешь немного и все нормально 600-800. Подскажите может кто сталкивался с похожей проблемой и знает где копать! Зарание Всем спасибо!
orion65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 10:40   #7
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
а что на диагностику нет желание доехать с такими симптомами может и бензонасос умирать и датчик хх гадать можно долго
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 12:54   #8
PistoleT
Сообщение от MadMax
да я давно решил эту проблему! был на диагностике! приговорили лямбду! все заменил
Boeing 325i Black
Старый 26.07.2007, 17:43   #9
Dred3
Такие же симптомы, утром завожу машину на холодную всё в порядке, холостые 700-800, проходит 3 мин стрелка на границе синий и рабочей температуры и тут сразу же обороты прыгают до 1500 и до 100 и машина глохнет, если газу не давать. То ли датчик температуры или датчик холостого хода навернулся.
Старый 26.07.2007, 17:49   #10
PistoleT
Сообщение от Dred3
кстати, может быть расходомер воздуха! надо делать диагностику
Boeing 325i Black
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
