Старый 22.05.2007, 10:46   #1
Вагуля
Вагуля Нейтральная репутация
внутрисалонное освещение
хочу собрать подсветку салона на светодиодах
диоды уже ждут, но столкнулся с проблемой
свет в салоне автоматом не гаснет при закрывании двери
думаю реостат полетел.
кто знает где он находится
в елкатс не посылать, не нашел
Вагуля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 11:54   #2
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Ври закрывании всех дверей такая штука? У меня например только при закрывании водительской - из-за неисправного концевика.
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 13:14   #3
Вагуля
с пассажирской дверью тоже пробовал...эффект=0
E36 325iA M50 Cosmosschwartz metallic
Старый 23.05.2007, 17:28   #4
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
А машина какого года?
Проблема может быть либо в концевиках (один из четырех замкнуло) либо в блоке управления электрооборудованием. Это либо ZVM, либо ZKE IV. Они отвечают за освещение. А может просто где-то отошел контакт.
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 17:34   #5
Артем
Артем Нейтральная репутация
де концевики находятся и как выглядят?
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 18:33   #6
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Кнопка концевика находится в скобе замка двери (та часть что на сойке) От времени (точнее говоря от закрывания-открывания) стирается пластиковый толкатель. Иногда помогает перестановка правых налево и наоборот(левых направо) Во сказал! :lol:
EP46622
JG77332
Старый 23.05.2007, 18:52   #7
Darren
Darren Нейтральная репутация
А что дают диоды в подсветке? Ярче? Меньше потребление тока? Или ты синие писярики вкорячиваешь?!
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 23:05   #8
Вагуля
Сообщение от Darren
буду ставит НЕ синие писярки, как ты сказал....просто белые светодиоды
да, свет от них получше, чем от заводских "желтых"
как разберусь с авто затуханием, присобачу их и запощу здесь фотки
зацените
Старый 23.05.2007, 23:10   #9
Вагуля
Сообщение от Ivanych
машынка 11/1994....в ТИС-е ввел вин, показывает 95..
лана, допустим один из четырех замкнуло...тогда почему не работают все?
можешь помочь разобраться с этим ZVM, либо ZKE IV ?
Старый 23.05.2007, 23:15   #10
Вагуля
Сообщение от MAD MAX
говорят, что эти концевики нужно снимать как-то аккуратно...а то то ли болт, то ли шайба, то ли еще что-то, может упасть внутрь стойки и хрен вытащишь...
эти концевики взаимозаменяемы слева-направо и обратно?
вот уроды аа, как будто не могли как на нормальных машинах сделать отдельную кнопку...неееет, нужно было умничать и внутрь концевика ставить :evil:
Старый 23.05.2007, 23:36   #11
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Вагуля
Да БМВ вообще машина то не очень)))
Вот 21065 это дааа!
I got 5 on it
Старый 23.05.2007, 23:40   #12
Вагуля
Сообщение от Winner
Вот 21065 это дааа!
:D
Старый 24.05.2007, 09:00   #13
dROb
Сообщение от Вагуля
Можно об этом поподробнее - скоро тоже снимать буду.
Старый 24.05.2007, 09:31   #14
Lu
Lu Нейтральная репутация
Особых сложностей со снятием нет, вот поставить назад - чуть помучиться надо )
Вроде падать внуть кроме провода с разъемом нечему - да и то, умудриться надо.
Основная сложность с прикручиванием - попасть винтом - я для этого изготовил простое приспособление - кусочек проволоки с загнутым концом. Пропихиваем его через отверстие в концевике и прижимаем пластину в стойке... а другой винт в это время прикручиваем )
Концевики одинаковые, что на левой двери, что на правой.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 09:32   #15
Вагуля
dROb
да я вот тоже в подробности пока не дался...нужно уточнить...
Старый 24.05.2007, 09:34   #16
Вагуля
Сообщение от Lu
а эти кнопки починить можно как нибудь, чтоб свет гас?
Старый 24.05.2007, 10:05   #17
dROb
Вагуля, видимо имелось в виду то, о чём сказал Lu в последнем посте. Надо будет тоже предусмотреть.
Старый 24.05.2007, 10:08   #18
dROb
Сообщение от Вагуля
Сообщение от Lu
Кто-то здесь на форуме говорил, что иногда их удаётся починить, но если ты их уже видел - то мне кажется это нереально - слишком маленькие поверхности кнопочек. Можно было бы чемнить типо холодной сварки нарастить - но не уверен, что получится.
Выключи двигатель, включи зажигание, нажимай на эти кнопочки, и слушай, откуда-то из под панели будет звук реле срабатывающих. Если где-то звука не будет - значит у тебя проблема не только со стёршимся концевиком, но и где-то в электрике. (этот метод - чисто моя проверка, не исключаю, что на других машинах будет по другому)
Старый 24.05.2007, 10:18   #19
Вагуля
Сообщение от dROb
ОК, а это все проделывать с включенным светом или с выключенным?
Старый 24.05.2007, 10:24   #20
dROb
Сообщение от Вагуля
Думаю, всё равно. Это просто покажет - реагирует ли блок света на твои концевики.
Кстати, по опыту - проблемы в водительской двери. Если ты не бомбишь - эта дверь чаще всего открывается/закрывается
Старый 24.05.2007, 10:25   #21
Ivanych
Сообщение от Вагуля
Ну так если один хотя бы замкнуло, то подается сигнал, что одна какая-то дверь открыта. Поэтому свет не гаснет. Остальные три - неудел.
Посмотри сразу концевики. Потом будешь искать блок. Находится под бордачком (ZKE IV - черный блок с 4(5) большими разъемами: черных два, желтый и зеленый, распологается горизонтально; ZVM - черный блок с 3 разъемами (черных два и один белый)).
Есть схемы внутрисал. освещения. Если нужны будут - пиши.
Старый 24.05.2007, 10:33   #22
Lu
Тоже были проблемы с автоматическим выключением света, я снимал свои.. прозванимал тестером - вроде все нормально, можно попытаться их продуть почистить, смазать.
Да.. я тоже замечал.. если все нормуль - щелкать релюха должна.. (пальчиком нажимать)))у меня с одной стороны щелкала.. с другой нет )
Как вариант можно нарастить пластмассой.. (паяльник и кусочек пластмассы, зачистить поверхность)
Но в конце-концов я купил новые ))) при установки сигналки... дабы не "ловить глюки сигналки" из за этих кнопочек ) - и забыл про них.
auto-nalchik.ru
Старый 24.05.2007, 10:45   #23
Вагуля
Иваныч, можешь объяснить чуть подробней...допустим с концевиками лады и дело в блоке, его мне сменить или как-то починить можно?....а может дело в реостате, который плавно гасит свет
Старый 24.05.2007, 10:48   #24
Вагуля
Лу,
новые кнопки в сборе с концевиками продаются, или отдельно бывают?
Старый 24.05.2007, 10:58   #25
Ivanych
Сообщение от Вагуля
По поводу починить - сомневаюсь. Хотя может и чинят их. Там внутри одна плата большая, а на ней - куча релюшек всяких. Причем отдельный фрагмент платы вообще залит наглухо. Эти релюшки и должны щелкать (как выше писАли). Так что если дело дойдет до блока, то скорее всего - замена. Хотя вряд ли причина в нем. По поводу реостата - не знаю ничего.
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
