Старый 10.10.2008, 00:26   #1
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Выжимной или подшипник первичного? Симптомы...
При покупке уже был дребезжащий звук из сцепления, и иногда не очень хорошо включалась первая и вторая (с хрустом). при выжатой педали звук пропадал. Я както забил на это, но выжимной заказал... В вчера ехал спокойно, и раздался громкий хруст из коробки, как-будто чето бьется. Машина едет, но на 1й и 2й(особено) очень сильное дребезжание, в на 3,4 не слышно почти. До дома доехал на 1,3,4. На 2 ваще жопа. . .
Какие мнения?
З.Ы. Во вторник снимаем коробку...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 10.10.2008, 10:46   #2
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
возможно шпилька которая держит лапу, из за старости выжимного просто обламалась... врядли подшипник первичного! скорее лапа-выжимной!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 10.10.2008, 11:39   #3
B. A.R.
B. A.R. Нейтральная репутация
Сообщение от Warden
Это подшипник перв. вала. Купи кпп б\у и поменяй, так как ремонт кпп стоит 2-5 раз дороже и за одно сцепление.
BMW e36 318is
BMW e46 330ci
Выпускные системы : продажа, установка, сервис.
B. A.R. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 00:24   #4
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Думается мне тоже, что дело не в выжимном. Маловероятно. Похоже на подшипник в КПП. Если бы обломало что-то в сцеплении то дребезг с повешением передачи только усиливался б.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 00:46   #5
VaDeK
Автомобиль: sold
VaDeK Нейтральная репутация
И у меня похожие симптомы только не хрустит конечно пока но включить первую а особенно вторую очень сложно.А на холодную корабас вообще ужасен
VaDeK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 00:50   #6
VaDeK
Автомобиль: sold
И ещё когда коробка холодная она не шумит как только прогрееться начинает подвывать. мне кажется что подшипник первичного
Старый 11.10.2008, 01:26   #7
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Не, ниче не воет.
Сегодня на машине немного ездил , так заметил , что сцепление иногда пробуксовывает(при быстром разгоне на первой )
X5 3.0d
Старый 11.10.2008, 14:49   #8
PAUK
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
PAUK Нейтральная репутация
При кончине подшипника п\вала будет сильный стук,схож со звуком "стучащего" двигла при НЕ выжатой педали сцепления,при нажатой пропадает.При умирающем выжимном-свист,редко когда стук,но не сильный и доносится будет снизу,а в первом случае со стороны двигателя,как бы из под капота....Проверено.
PAUK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 23:46   #9
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Мазафака.....но звук точно из коробки! Ладно, как вскроем,отпишусь че да как.
X5 3.0d
Старый 12.10.2008, 18:59   #10
mrz
mrz Нейтральная репутация
http://ru.youtube.com/watch?v=dSF9FSbTunM ?
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 21:39   #11
Новичок Нейтральная репутация
мда.......
Седан e-36 M50B25- люблю ее стерву)))
Новичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 14:23   #12
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от PAUK
Был у меня такой стук, тоже грешил на подшипник п\вала. После снятия коробки обнаружилось, что обломился штырек, на который опирается вилка выжимного. Эта вилка и барабанила по корпусу коробки.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 14.10.2008, 14:36   #13
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Сообщение от Green Snake
Сообщение от PAUK
я грил уже чуть выше об этом...
А вобще вскрытие покажет)
Старый 14.10.2008, 14:53   #14
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Последние 3 дня езжу на 1,3,4.(очень надо было) На 2й передаче такой хруст, что ппц. А вчера видимо чет ваще разлетелось, трогаюсь с 1й - с сильным рывком, задняя тоже так.+ хруст => до дома ехал токо на третьей и четвертой (кое как трогаясь)
Ваще жесть.
А мастер седня не смог. мб завтра вскроем... :?
X5 3.0d
Старый 15.10.2008, 15:39   #15
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от eros
Да, я видел, просто подтвердил такой вариант.
Интересно другое, ты говоришь, что штырек обламывается из-за убитого выжимного
Я вместе со шпилькой поменял разом сцепление, поездил около полугода и звук опять появился. Вскрытие еще не делал, но подозреваю ту же картину. Мля, в этот раз точно вкручу туда стальной болт. Хотел же сделать так в прошлый раз... :evil:
///M3 cabrio S50B30
Green Snake вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 17:31   #16
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Сообщение от eros
я так же сделал, только не болт, а подобрал стальную шпильку, вытащил старую, замерил, и впи...чил )) результатом остался доволен)
Старый 15.10.2008, 18:35   #17
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от eros
Ну, болт - это образно говоря. Где же ты раньше был? Мне сразу надо было заколхозить туда железку, так нет, блин, потянуло на оригинал. Отдал аж 37 рублей за эту шпильку :lol:
///M3 cabrio S50B30
Старый 16.10.2008, 13:34   #18
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от B. A.R.
Как-то это совсем-совсем невесело звучит)))
У меня когда хорошо прогреешь машину (ну имеется ввиду когда несколько часов ездишь на ней, и ездишь с постоянными остановками-троганиями) появлятся такой "дизельный" звук.. Тарахтит что-то снизу.. Пенял тоже на выжимной.. Теперь сильно засомневался и огорчился.. ((
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 13:45   #19
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Сегодня ночью снимаем коробку!!! 100%
X5 3.0d
Старый 19.10.2008, 00:54   #20
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Вобщем, вчера сняли мкпп:
-выжимной в плохом состоянии, но еще живой
-проблема внутри коробки, но не подшипник первичного...разбирать мкпп не стали, но когда крутишь выходной вал, раздается скрежет и треск. (может на досуге разберу))))
-корзина и диск сцепления в отл. состоянии.
-гидравлика - тоже без проблем.
Вобщем так, господа =)
Ну еще за одно поменяю пыльник кулисы, пару втулок, подушки кпп, болты крепления, ну и муфту кардана...
Всем спасибо за участие =)
X5 3.0d
Старый 21.10.2008, 13:45   #21
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сообщение от Warden
в 2-5 раз дороже чего? Чем кпп б/у? о_О
Замена подшипника первичного вала настолько дорого стоит?
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
