E34 M50b20 АКПП - какое масло лить на зиму?
Вообщем то купил недавно, и судя по документам, масло с гермашки не меняли, а в России она с 2002г. Сейчас позвонил другу в магазин, он предложил Shell или Мобил, говорит что и то и то не паленые. Кастрюлю не хочу - кто что думает?
E30 M10b18 '85 Разбил в дрифте E21 M10b18 '81 Продал, т.к. автомат E30 M10b18 '84 Продал E34 M50b20 '93 Сейчас |
Сам лью мобил.Никаких притензий.Мотор работает хорошо,гидрики не стучат.
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар) |
Ой наверно ступил, масло в АКПП :oops:
А какое масло должно заливаться? Кто нибудь подскажет - скачал 2 мануала, по автомату написано одно г... На сколько можно буксировать и при какой скорости...
ZF getriebe (1056401051) коробка
Dextron III nels можно заливать и какая фирма предпочтительнее, есть mannol . shell. castrol . ajip . mobil . nesti . bp .
можно поподробнее и попонятнее? Я чайник пока по ним
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 54 ![]() |
введи это название в поисковой системе яндекса
просмотри 3-и декстроны. сравни их плюсы и минусы. З.Ы. в тесте журнала з.р. этот декстрон занял 1 место среди множества именитых брендов. лучшие смазывающие свойства, температура загустения, окисление металлов, вытеснение воздуха и прочих. вобщем найди и почитай! у меня оно в коробке и гидраке, на кастрюле гидрак визжал как свинья в момент зарубания, руль был очень тугой, приходилось при поворотах подгазовывать, щас наблюдается незначительное подвывание гидрака в крайних положениях, руль легкий.
Ребят интересует точная формулировка, следует лит 2 или 3. Я в Редуктор тридцатки (E30) залил синтетику, тоже советовали можно, так он загудел. Т.е. у кого то есть конкретный опыт по замене масла в этой коробке?
лей третий, он лучше по всем показателям.
#15 |
Последний вопрос, всетаки, как я понял, АКПП ZF бывают обслуживаемые с черной наклейеой и не обслуживаемые с зеленой. Где находится эта наклейка может кто подсказать? crfrq стороны, может на поддоне? :oops:
#16 |
"кровопийца"
Вес репутации: 149 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на яме посмотри сбоку коробки , справа по ходу движения.
а лучше нничо не трогай если не беспокоит. в zf-мастер не езди - сцуки халтурят. |
#17 |
радом с заливной пробкой.
#18 |
Черная табличка у меня. Вообщем заменил по грамотному масло, полностью через специальную приспособу в сервисе, прокладку поддона и фильтр. Проблема не исчезла. Проблема в следующем, плохо разгоняется до 40 и едешь на перекрестке притормаживаешь, поваричиваешь, нажимаешь газ и она сек. 30 тупит и только потом начинает ехать, даже при 4-5 тыс. оборотов.
Отсюда вопрос, как проверить уровень масла, может они не долили? Коробка ZF getriebe (1056401051) A5S 310Z - LW Черный шильдик N_0137535 1056 000 081 5HP18 MWNR 12 19 955
#19 |
Вообщем после замены масла, не сразу, но стало лучше. Расход даже немного уменьшился. Есть прогноз что она умирает. Компьютерная диагностика по коробке ничего не выявила.
