Старый 05.06.2009, 11:29   #1
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 73
Serjo Нейтральная репутация
Пора менять мотор
М52в23 прогорел поршень в 4м цилиндре, компрессия 0, пробег 330000км
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 11:30   #2
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
как понел что поршень??? может клапан?!
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 11:35   #3
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
Re: Пи.дец приехали ((
Сообщение от Serjo
не расстраивайся
я тоже был огорчен когда у меня на Е30 с М40 шатун вышел вниз Откапиталили мне мотор, я его аккуратно обкатал и вот оно счатье нового мотора!
правда не бюджетно это ни разу
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 11:40   #4
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
Сообщение от -Михаил-
а хрен знает, может и клапан один хрен пипец мотору
Старый 05.06.2009, 11:42   #5
razzzor
razzzor Нейтральная репутация
ну клапан - это ещё ни разу ни пи*дец. Продиагностируй, чего раньше времени расстраиваться, может клапан и обойдется малой кровью
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999
BMW e36 Compact 1997 Bostongrun
metallic
BMW e30 320 черный седан 1988
razzzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 11:44   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Serjo
Не расстраивайся!
-Михаил- прав!!! Начинай с головы,компрессия на прямую связана с клапанами,а уж потом кольца.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.06.2009, 11:45   #7
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Serjo
Если клапан то не так все плохо!!!! поподалво на бабло есть но не капеталку!!!
На каком бензине гоняешь??
Старый 05.06.2009, 11:51   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
да реально если клапан, то это всего лишь ремонт башки, причем небольшой, это ж бюджетно, а если сам будешь снимать-ставить то вообще копейки выйдет!
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.06.2009, 11:57   #9
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Serjo
Мог конечно и клапан прогореть, но тогда бы кирогаза масляного не было из выхлопа (башку тебе делали недавно вроде)
Старый 05.06.2009, 12:03   #10
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
Serjo
ВР 95
Старый 05.06.2009, 12:04   #11
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
Сообщение от gmss
Serjo
При мне меняли только колпачки
Старый 05.06.2009, 12:07   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Serjo
ты же хотел S50 ставить, вот и повод... :wink:
Нет негров - Нет расизма
Старый 05.06.2009, 12:52   #13
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от Serjo
Сообщение от gmss
Serjo
Ну дык через изношеные колпачки масло в циллиндры и попадает , у тебя они почти новые, остаётся по логике поршевые кольца...
Старый 05.06.2009, 19:53   #14
Serjo
Ну я прям не знаю слов нет, внатуре приехали теперь темы уже старики называют как хотят.
:evil: снесу если название не поменяешь
Старый 07.06.2009, 23:20   #15
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
небольшой фотоотчёт о проделаной работе за воскресенье
а вот и проблема сама
Старый 08.06.2009, 16:25   #16
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
классная штуковина! и как сиё изобретение называется? тоже хочу!
Старый 08.06.2009, 16:28   #17
the_voodoo
Вес репутации: 82
а есть у кого вообще фотоотчет готовый по снятию и разборки M52 ? ну или M50
Старый 08.06.2009, 16:36   #18
Deleted_user
Serjo
а чего паникуем то ? поршни бу стоят копейки я вот взял за 1000р 6штук с шатунами от 54го 2.5 ( для опытов) . в идеальном состоянии . клапана если 1 или 2 умерли таки тоже не вот вам сколько стоят . так что не страшно это дело . заодно цепи махнешь и вкладыши с кольцами , буит как новый ;) .
Старый 08.06.2009, 18:44   #19
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
Сообщение от the_voodoo
Че отчет, ты едь на станцию где моя машина стоит... наверное если поторопишься, то успеешь увидеть процесс доставания двигателя какраз )))
сорри за офф.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 00:45   #20
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
Сообщение от Vladimir_ZH
Serjo
никто не паникует, тем более запасной мотор с доками лежал в гараже
Старый 09.06.2009, 09:33   #21
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
С 54-го мотора на 52-й могут поршня и не встать (те влезут но работать правильно не будут), тк у 54-го два вануса... Это нужно собирать и смотреть на месте как будут себя вести 54-е поршня с 52-ми клапанами...
Поршень то поменять не проблема, но стенка циллиндра в месте прогара уже не совсем в поряде, расточка и гильзовка встанет в нормальных денег
Старый 09.06.2009, 10:14   #22
Deleted_user
gmss
а причем тут ваносы ? хоть 10 их там будет на поршня это не влияет . цены для примера в 52й блок эти поршня совать нельзя по другой причине 1 аллюминиевые стенки цилиндров тепловой зазор меньше и поршни в такие блоки чуток побольше в диаметре 2 никосиловое покрытие (другое покрытие поршня и кольца другие) . а ставиться они будут в чугунный блок .
прогарает обычно или перемычка меж кольцами или днище стенки не страдают как правило . и вообще 70% что это клапан сгорел а не поршень .
Старый 09.06.2009, 10:42   #23
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Vladimir_ZH
Я снимал этот мотор и гбц, на последней фотке видно что с поршнем, клапана хоть в нагаре и с маслом но целые, стенку циллиндра на телефон фотографировать не стал - задир в 2 см по диаметру виден невооружённым взглядом...
Для чего ты тогда тут написал про 54-е поршня, Если в теме не фигурирует м50? По наличия ванусов - они как раз то и причём - я не говорю что не будет работать - но нужно собирать и смотреть...)
Старый 09.06.2009, 11:00   #24
Deleted_user
gmss
Сообщение от gmss
для цены ... что на 50 что на 52 или 54й ценник один
и причем ваносы ?
и чет я не догнал у кого мотор то сдох? у тебя или у Serjo?
Старый 09.06.2009, 11:30   #25
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
У безвануса, одновануса и двухвануса (если брать один объём к примеру 2и5 - м50,м52, м54) поршни разные...
Мотор сдох у серджо, я так рядом мешаюсь - ключи подаю)))
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
