Старый 22.06.2009, 19:01   #1
kamermen
kamermen Нейтральная репутация
Проблема и оборотами!!!
Всем доброго вечера! Ситуация такая!
Завожу машину(е-36 2,0 93г. м-50(с ванусом)), Обороты держатся 600-700(после прогрева такие же). Ездит нормально без нареканий дополнительных звуков в двигателе НЕ присутствуют.
После того как поездил около 30 мин. при остановках на светофорах начинают падать обороты до 300-200 (уже загорается индикатор "масленка" и "акум.") после чего машина НЕ глохнет, а обороты возвращаются на прежнее место 500-600(индикатор "масленка" и "акум." ГАСНЕТ)
P.S. У меня снят разъем с датчика дроссельной заслонки (уже давно и такого НЕ было) при установи разъема на родное место у машины начинают прыгать обороты 500-1200(на прогретом движке).
Если кто сталкивался помогите пожалуйста! :oops: :oops: :oops:
BMW 320I, E-36 sedan, 2.0L, m50b20, зелёная.
kamermen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 19:44   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Всё верно.Поэтому и снят разъём с ДПДЗ.шо он не работает.
Поставь новый датчик заслонки и всё будет ок.
Zа Россию Матушку!
Старый 22.06.2009, 22:11   #3
kamermen
Да но до этого около года езъдел и все Ок!!!
Старый 23.06.2009, 09:31   #4
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Ну так значит еще что-то накрылось
Глянь на лямбду и КХХ хотя-бы в первую очередь.
Ну и ездить с неисправным датчиком - непорядок, однако :evil:
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 09:47   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Попробуй подключить ДПДЗ, сними клемы с аккума и замкни их на 5 сек.
Я как то забыл подключить ДПДЗ и машинка ездила нормально, без плавающих оборотов. Потом когда понял в чем дело, подключил и начался расколбас с оборотами. Клемы с аккума снял, замкнул, и DME начал работать, коректно учитывая сигналы ДПДЗ. Обороты вернулись в норму.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 17:48   #6
kamermen
COIO3
Мне конечно очень интересно как ты до этого додумался! :o :shock:
Но ты бал прав!!! :D :D :D
Сделал как ты написал и все вышло при включенной ДПДЗ обороты держатся 700!
Оказалось все так просто :lol: :lol: :lol: :lol: .
Старый 23.06.2009, 17:52   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от kamermen
Таким образом сбрасываются ошибки )
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 18:23   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
kamermen
Ты главное + на - не замкни,а то сбросишь ваще все ошибки :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 23.06.2009, 21:48   #9
kamermen
А есть еще какие нибудь хитрости по электрики?
Например как сбросить подушку безопасности в домашних условиях.
Старый 24.06.2009, 09:14   #10
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Подушку тока компом скидывать.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 24.06.2009, 12:15   #11
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Сообщение от COIO3
простите темного, а что такое ДПДЗ? И поподробнее что замыкать надо?
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 12:21   #12
penek1978
разобрался ДПДЗ - датчик перемещения дроссельной заслонки? А вот что замыкать надо, просто снтять клемы акума или как? Можно ли ездить с отключеным ДПЗД, как это отразится на динамике, расходе и др.? А то устал бороться с оборотами
Старый 24.06.2009, 12:23   #13
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
penek1978
ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки!
Надо сбросить ошибки - сбрасываются либо снятием клемм на долгое время, либо диагностикой! Коротить - не уверен что помогает, клеммы которые идут на аккумулятор, типа разрядить систему!
Старый 24.06.2009, 12:26   #14
DoGmA
Аватар для DoGmA
Ездить можно но проще его проверить.
Рискну предположить что и расход может вырости.
Если не прав, то поправте меня.
Старый 24.06.2009, 12:32   #15
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Чето я не разу не снимал... Думаю разница ощутима или в обще работать не будет.
Старый 24.06.2009, 12:59   #16
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от penek1978
Снимаешь клемы с аккума и замыкаешь снятые клемы между собой на 5 сек.
Старый 24.06.2009, 13:05   #17
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Сообщение от COIO3
Помогает? Если не замыкать не сбросится?
Старый 24.06.2009, 13:12   #18
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Если не замыкать, то надо ждать часа 3-и
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 13:36   #19
penek1978
просто клемы между собой без акума? блин а что это дает?
Старый 24.06.2009, 13:40   #20
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Да просто клеммы между собой, а дает это видимо то, что емкости всякие разряжаются и память сбрасывается
Старый 24.06.2009, 13:51   #21
penek1978
во как интересно, надо пойти попробывать :D я думаю хуже не будет
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
