Старый 08.07.2009, 23:58   #1
SKIP
Аватар для SKIP
Автомобиль: BMW E36 316i Touring
SKIP Нейтральная репутация
пропускает газы !
Здравствуйте немогу разобраться почему идут газы в радиатор из за этого выкидывает воду и с каждым днем все хуже и хуже.
Могла ли треснуть одна из перегородок между клапанами газы идут в радиатор? Помогите разобраться, пожалуйста
e36 -1998 316i m43 Touring
SKIP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 00:21   #2
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Потому что надо менять прокладку головки блока цилиндра!!!Охлаждающая жидкость идёт не в моторное масло а в систему охлаждения!!!Там создаётся сильное давление и как результат выдавливает жидкость(антифриз)!!!В последствии использования авто газы прорывают прокладку ГБЦ ещё больше и в результате охлаждающая жидкость пойдёт в систему выпуска!!!Накрывается(не всегда почему-то ,10 от 100 остаются живыми)лямбо зонд датчик!!!До ремонта на холодную доливай охлаждающую жидкость обязательно,чтоб двигатель не с кипятить!!!а то проблем будет больше-затрат соответственно существенно гараздо больше!!!Не тяни с заменой!!!
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 00:21   #3
Zhukich
Аватар для Zhukich
Zhukich Нейтральная репутация
Трещина в ГБЦ.
Перегревал мотор?
BMW 316 M43 1995 май
Zhukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 00:41   #4
SKIP
Аватар для SKIP
сейчас на ней не ежу, боус накрыт мотор. если перегорела прокладка не страшно, можно заменить недорого. но я переживаю если пошла трещина как говорит Zhukich, то я влетел по полной. мотор не перегрывал? бывало когда машина была без радиатора переставлял с места на место, буквално 10 в метрах
Старый 09.07.2009, 00:43   #5
SKIP
Аватар для SKIP
и если трещина можно ли ее как нибудь заделать? я слышал есть специальная герметика для таких трещин?
Старый 09.07.2009, 01:04   #6
SERG666
Аватар для SERG666
да есть и герметик но !!!!Он устраняет теч!!!Не высокое давление в системе охлаждения!!!А в головки извени но давления побольше естественно и намного по соотношению!!!Проверить трещену можно на ренгене только!!!Но я не думаю что у тебя она есть если ты пишешь что несколько раз всего лишь без радиатора перегнал!!!Для того чтоб трешена появились на головке которая отработала не один год,надо двигатель так разогреть чтоб при температуре окружающей среды не меньше -30 и то не факт!!!скотрее всего просто голову поведёт и всё!!!Не задумывайся о худьшем просто меняй прокладку и наслаждайся авто!!! :D
Старый 09.07.2009, 01:50   #7
SKIP
Аватар для SKIP
Сообщение от SERG666
если это так как ты говоришь. то ты снял камень с моей души
Старый 09.07.2009, 02:09   #8
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
а может просто не прокачал??... уменя чтото подобное было, когда я снил, залил... не откручивая пробку на радиаторе, т.е .я не прокачал систему....,
Старый 09.07.2009, 02:51   #9
SKIP
Аватар для SKIP
Сообщение от the_voodoo
Кстати, об этом я даже как-то не подумал :shock:
Старый 09.07.2009, 12:18   #10
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Кстати , если выдавливает не суть что прокладка !!!
Было такое САМ ХОДИЛ АУТЕ, антиф. выдавливало жуть (воз. пробка) , вот если пузырится при открытой горловине пробки расш. бачка тогда эт. не воздушная пробка.
И при пробитой прокладке движка очень быстро нагревается (по крайней мере на дизеляках).
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 23:19   #11
SKIP
Аватар для SKIP
кстати насчет пузырьков то их вовсе нет ! ет получается что? что я зря беспокоюсь, я ведь тока радиатор поставил - и начало лится. вот тока антифриз не я заливал а друг, я у него даже и не спросил прокачал ли он патрубки!
Старый 10.07.2009, 01:16   #12
SERG666
Аватар для SERG666
в полне может и зря!!!!пробка это тоже вещь интересная!!!!
Старый 10.07.2009, 04:56   #13
SKIP
Аватар для SKIP
короче у моей походу запоры
Старый 10.07.2009, 10:22   #14
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
сорри, но кажется тебе надо просто сменить ник )))
просматривается взаимосвязь )
E36 сток
Дима XL
Старый 10.07.2009, 15:41   #15
SKIP
Аватар для SKIP
Сообщение от Don
ничего подобного просто я позитивный человек
ладно я короче поехал делать операцию своей. посмотрим в чем же всетаки дело 8)
Старый 10.07.2009, 21:33   #16
SKIP
Аватар для SKIP
залил около 10 литров воды, включил печку на всю, завел двигатель. поднял обороты мотора и дал простоять 5 мин. температура мотора поднялась до красной метки, вода в радиаторе нахрен вся испорилас, из печи дует холодным. это значит накрылась Помпа или что? очень долго стоял и смотрел и не мог понять что это. мотор работает чисто, но вот вода не циркулирует я так понял. короче не пойму что за хрень происходит!
может кто знает?!, если это Газы с мотора в радиатор попадают, то с печи ведь должно всеже дут теплым.
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
