Вес репутации: 44 ![]() |
Что еще можно заменить при снятии впуска?
Хочу почистить форсунки и заменить оба датчика ОЖ.
Заказал новые: колечки на форсунки - Bosch 1 280 210 752 - 8шт прокладка впускного коллектора - Goetze 31-026153-00 - 2шт Какие брать датчики ОЖ? Оригинал 12 62 1 747 281 и 13 62 1 709 966 дороговато, какую замену им можно, кто какие ставил? Бош и Хеллу может? Что еще может пригодится или можно поменять раз уж снимать впуск?! что почистить? ) Поделитесть опытом. )))
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г. |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kirya
А что значит почистить форсунки? Ну.. в смысле чем? Просто тяжко представляю процесс. Там же стенд нужен?
I like to move it move it
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 61 ![]() |
ниче не нужно. их можно чистить карбклинером (давления в нем вполне достаточно)и подавать напряжение на форсунки, чтоб она писала. оч. эффективный метод. на глазах видно как они чистятся..
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
#5 | ||
какие-нить прокладки можно заменить или еще что?
#7 | |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71 ![]()
необязательно так конечно всё , но ты просто убедись чтобы наверняка.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
#9 | |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проклдаки будет 2, вернее 3: Две штуки одинаковые между верхней частью впускного и нижней и одна длиная между нижней частью впускного и блоком... Есть смысл еще замерить сопротивление на ДПДЗ, чтоб потом уже быть уверенным в нем, и заодно сразу топливные шланги резиновые к рампе сразу махнуть вместе с хомутами... ЗЫ Сам всю эту операция по замене датчиков ОЖ и иже с ними провел 2 недели назад
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
th1nG
КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 7,52X3,53 8 экзист 8 шт грит, значит одинаковые. Capt.Morgan третья эта? 11 61 1 734 683 http://www.elcats.ru/bmw/ImageScheme...nitid=D0200000 №3 ?! топливные шланги? номерок не подскажешь?
#11 | |
th1nG
спасибо что подсказал, что могут быть разные ) немного бенз попахивает, вот думал там подтянуть, хотя лучше заменить. и антифриз давит немного, но видно. блин, не ориентируюсь в шлагначках этих на картинках.
Kirya
www.bmwcats.ru - там понаглядней будет чем в екзисте. номера из него берёш и в екзист вставляеш чтобы цену узнать или заказать. а картинки схематичные там , наглядность на уровне количества отверстий , крепёжных элементов и особенностей деталей. с радиаторами там такая байда - хрен поймёш, всё наоборот.
#14 | ||
#15 |
да теже картинки )
вижу рампу, а как найти шлинги к ней ) ![]() 5,6 ? Capt.Morgan th1nG спасибо!
#16 | |
какую длинну примерно?
#17 | |
да 5 и 6 и хомуты хорошие к ним и затягивать как следует
#19 | |
#21 |
смотреть систему охлаждения, там вязанка шлангов
#22 | |
PS Кстати шланги 5 и 6 замени, а то у меня меня входной под хамутом лопнул и бунзин херачил :shock: а я неделю езжу и не пойму откуда воняет :o
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в. 225\40R18 (продана) ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел) |
#23 | |
5 и 6 заменю однозначно!
а кто какие датчики ОЖ покупал?
