Вес репутации: 58 ![]() |
Стояночная вентиляция.
Подскажите есть ли у кого такая функция? И как она включается?
BMW MOTUL в л\с. |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maikl
Это на полном БК тока есть, и то там нюансы есть. ЗЫ Жду полный БК как раз хочу разобраться с этой функцией. |
BMW MOTUL в л\с. |
кстати может у кого есть схема дизеля, там электропомпа как-то подключена штатно, всё облазил нигде не нашел.
BMW MOTUL в л\с. |
#9 | |
Да, там тоже есть.
Я себе тоже поставил, но хочу подключить правильно, а в схемах нигде помпы не нашел, хотя точно знаю, что в дизелях Е36 она стоит штатно.
BMW MOTUL в л\с. |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 47 ![]() |
У меня есть такая функция. Включается кнопкой "timer". Можно задать два времени когда будет включатся, выключается через пол часа. Или заглушить машину и включить, будет работать пол часа и выключится, пользую в основном в таком режиме, после поездки с кондишеном, что бы испаритель просушить.
e90, n46 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
предлагаю поднять тему, кто победил или подключил эту функцию? я так понимаю что стояночная вентиляция включает кондейный пропеллер? или еще и забор воздуха в салон? как вообще работает, опишите, заинтересовало)))
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
смысла особого нет.... просто вентилятор печки крутит и все.... для релюхи есть место штатное под рулем..... один контакт идет на Бк один на климу(или наоборот), два от блока предохранителей красно\зеленый провод...
Добавлено через 39 минут Independent ventilation* This ventilates the vehicle's interior and lowers its temperature using the heater or the air conditioner fan. The system is operated by the onboard computer, refer to page 77. You can set the time for the system to start; it will remain active for 30 minutes. You can also turn it on and off directly. As the system uses a substantial amount of electric current, you should refrain from activating it twice in succession without allowing the battery to be recharged in normal operation between use. The independent ventilation is available for use when the outside temperature is above 60 5F (166), but not when driving. The air comes out through the vents for the upper body area. The vents must therefore be open for the system to operate.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Последний раз редактировалось Jenea318; 05.06.2011 в 00:43. |
#15 |
Откуда такие утверждения? У меня нет ее.
e36, 325TDA |
#16 |
Adagio, значит у тебя бюргер сэкономил.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47445/...M/L/64/64_0704
BMW MOTUL в л\с. Последний раз редактировалось Maikl; 05.06.2011 в 10:06. |
#17 | |
Штатно, это значит в базовой компллектации, на сколько я понимаю, а помпа относится к дооснащению, тоесть может быть, может нет. ![]() Но вещь бесспроно полезная, на хх зимой всеж дует похуже.
e36, 325TDA |
#18 |
Adagio,ну я к тому , что вещь не колхозная а штатно встраиваемая в систему охлаждения.
BMW MOTUL в л\с. |
#19 |
так что, кто заморачивался стояночной вентиляцией? фактически работает как вебасто, я так понимаю будет греть воздух в салоне. про доп помпу тоже понятно, она в этом случае тоже нужна.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
