Старый 16.11.2009, 12:47   #1
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
девять литров масла, почему?
При замене масла входит 9 литров до верхней метки. Когда менял первый раз, силно удивился. Хотя мне не жалко, главное, чтобы движку было хорошо. Сейчас подходит срок очередной замены, и я опять чешу репу, в чем косяк.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 12:48   #2
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Должно же быть 6.5 ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 16.11.2009, 12:50   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от wizz
7.5 с маслом в стакане и голове.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.11.2009, 12:54   #4
sasha39RUS
Должно быть 6,5 (по книге). Может поддон не родной, такое может быть?
e36b26turbo
Старый 16.11.2009, 12:58   #5
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
менял масло месяц назад - тоже вошло 9 литров.
слилось тоже много масла, почти 9 литров (-0.5).
есть мнение о картере для жарких стран, кто что скажет?
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 13:01   #6
sasha39RUS
Где-то читал, что для жарких стран 7,5 литров.
e36b26turbo
Старый 16.11.2009, 13:13   #7
СТИКС
СТИКС Нейтральная репутация
с одного из автофорумов:
xxx: Прошу опять прощения за наивный вопрос: каким должен быть уровень масла для двигателя? У меня уже над поверхностью видны какие-то детали. Мне кажется, что нужно долить, чтобы их было не видно. :lol:
мотоциклист тоже человек , пускай и со шлемом вместо головы.
СТИКС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 15:11   #8
OTARI
OTARI Нейтральная репутация
жжоте!!! 9 литров!!!! под завязку лейте!!!! :lol: в книжке что написано? так и лейте! и щупы то родные?
E36 325td 93г.
OTARI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 15:18   #9
OTARI
http://ew5.earlweb.com/search.php?si...r=1&subset=127
E36 325td 93г.
Старый 16.11.2009, 15:19   #10
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от СТИКС
И лить пока не потечет из горловины :lol:
Старый 16.11.2009, 15:22   #11
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Сообщение от СТИКС
))) "не боись проскочим...."
Вань, рассмешил-поржал)).
По теме - входит около семи литров масла(если до максимума). Смотрите спецификации.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 15:24   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
7.5 у меня (6 горшков)
Старый 16.11.2009, 16:20   #13
sasha39RUS
Хотелось бы услышать ответ по теме. 9 литров входит по верхнюю метку, 8 литров- по нижнюю, масло нигде не течет, расход не большой. В чем может быть причина? Любителей поржать просьба не беспокоиться.
e36b26turbo
Старый 16.11.2009, 16:21   #14
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
У меня знакомый рассказывал, что у них пришел парнишка и стал масло менять, а была бочка, так он почти по горловину залил... Если бы не обратили на него внимание... )))
По теме, я бы проверил щуп и его крепление, может не до конца вставлен... Паддон - не думаю... От 8 не подойдет )))
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 16:27   #15
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Denvers
+1 ВСЕМ СОВЕТУЮ ПРОВЕРИТЬ У КОГО МНОГО ВЛАЗИТ.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 16.11.2009, 16:57   #16
alecs
Аватар для alecs
хм...сам щуп вставляется до упора ессно, надо глянуть на трубку.
она может не до конца входить в отверстие в верху поддона?
я просто эту конструкию не видел, интересно узнать как там?
хотя, думаю что если бы "направляющая труба" была не доконца
вставлена в поддон, было бы сильно заметно)
Старый 16.11.2009, 17:06   #17
sasha39RUS
У меня нет знакомых на е36, чтобы сравнить щуп. Если кто-то напишет длину щупа М50В20 без вантуса :roll: , буду очень признателен.
e36b26turbo
Старый 16.11.2009, 17:07   #18
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Думаю заметно не сильно, разница в 1 см, а по маслу... Там она очень туго вставляется, если прокладка нормальная!
Старый 16.11.2009, 17:16   #19
alecs
Аватар для alecs
OMG! ясно, надо проверять :?
Старый 16.11.2009, 17:40   #20
Otrome
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Otrome Нейтральная репутация
не хочу создавать отдельную тему... в поиске не нашёл... может здесь подскажут. пользуюсь маслом Castrol 10w40.. расход на 1000км около литра... это ж ведь не нормально...!? какой у вас расход и что мне делать с моим ?
318i M43 1994
Otrome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 17:50   #21
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Делать... Диагностику двигателя... С таким расходом, скорее всего менять кольца + маслосъемные колпаки. Это тока по маслу. А так капиталка двигателя!
Попробуй сделать раскоксовку, может немного поможет... Но в обще литр это очень много...
Старый 16.11.2009, 18:05   #22
OTARI
Сообщение от sasha39RUS
, так ответ же прост! сколько в каталоге - столько и надо лить, но уж не как не 9 литров!!!! чудес то не бывает!!!!
E36 325td 93г.
Старый 16.11.2009, 18:07   #23
Otrome
можешь подробнее объяснить что такое раскоксовка ? мне ещё советовали попробовать другое масло..
318i M43 1994
Старый 16.11.2009, 18:09   #24
sasha39RUS
Между верхней и нижней меткой расстояние около двух сантиметров ( говорю на память), и это один литр. Трубке надо вылезти на пять сантиметров, чтобы влить лишние 2,5 литра. Помоему это не реально.
e36b26turbo
Старый 16.11.2009, 18:12   #25
СТИКС
неплохо ты считаеш)
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
