Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50 ![]() |
После прогревочных оборотов, глохнет на морозе
Вообщем такой трабл,когда на улице ниже чем -15,т.е. -25,-30 и ниже, то машина при запуске нормально работает на прогревочных оборотах,после чего начинает скидывать их до рабочих и вот тут то начинаются танцы с холостым ходом т.е. обороты начинают падать машина начинает пытаться заглохнуть и глохнет.Приходится поддерживать обороты вручную так сказать и прогреть её на 1000 оборотах, и после того как стрелка охлаждения встала на нуль все идет нормально.Потом весь день все норм,при этом на машине обороты не прыгают,расход топлива в норме,масло не жрет.
В сервисе сказали, что просто забился клапан вентиляции и холодно типа он зависает надо перед длительной ночной стоянкой прогреть её на высоких оборотах,так и делал но результат тот же самый,кто знает в чем проблема
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
