Старый 11.12.2009, 10:13   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
Коробка передач
Суть проблемы в общем такая, у меня шумит подшипник первичного вала(как определил? при выжатом сцеплении шум пропадает, приятель-владелец таза утверждает что это выжимной, но почитав форум пришёл к выводу что это немного не то), вот хотелось бы выслушать мнения, стоит ли перебирать коробку, или просто её сменить, что выгоднее с точки зрения денежного взгляда
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 10:50   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Сильно шумит? У меня тоже немного шумит - делаю музыку громче ))) Понятно, что не подход, но если уж вскрывать, то подшипником дело не обойдется... Что купить или перебирать, я бы перебрал, так у тебя будет опять таки старая коробка, не известно сколько проходит, а так, сделаешь и будет как новая!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 10:53   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Парни, а что делать когда подшипник первичного гудит, чуть синхронизатора зажимает при переключении. А в городе нет ни одной б\у коробки и где можно толково и за разумные деньги сделать??
Как перебрать ее самому ни разу не имев с коробкой дела!?
Старый 11.12.2009, 11:01   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Купить коробку у Хрома ,не дорого у него . И мозг себе не парить. С ремонтом головняков будет куча
Старый 11.12.2009, 11:02   #5
Вес репутации: 306
din@mik
я не думаю что там настолько сложно и имеет большое отличие от других коробок, попробуй обратиться в любой нормальный сервис, если сам боишься заниматься ей
Старый 11.12.2009, 11:03   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Сложного там ничего нет, просто надо очень аккуратно разбирать, запоминая где, что стоит! Из-за подшипника глупо коробку менять. А вот синхрики - это уже дороже, там и шестерни скорее всего.
Старый 11.12.2009, 11:08   #7
din@mik
Вес репутации: 134
Где можно подробное описание ремонта найти? Чтоб новичку понятно было!
Сам этим не боюсь то заниматься но НИРАЗУ не видел коробку в разборе! Сцепу ток менял. С остальным дело было, а тут вот :oops: нуб......
Обращался по городу, цена снять-поставить только 4000 рубля
Старый 11.12.2009, 11:15   #8
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Как вариант снять и отвезти в сервис... Можно в книжках посмотреть!
Тут все есть: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10361
Старый 11.12.2009, 12:56   #9
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Сообщение от Denvers
месяца 2 назад так сильно не шумела,а теперь уже как дизельный движок работает
Старый 11.12.2009, 12:59   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Масло смотрел?
Старый 11.12.2009, 13:13   #11
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
неа, не знаю как,и не знаю где
кстати,при холодном движке вроде не так шумит,а вроде и вообще не шумит,похоже действительно масло,пока оно густое
позор конечно-но поимите, это моя первая машина,и до авто я с механикой совсем не в ладах,кроме велосипеда
Старый 11.12.2009, 13:35   #12
din@mik
Вес репутации: 134
На коробке пробка-болт верхняя, под уклоном в обратную от нее сторону масло должно быть по горло этой пробки.
не перепутай с нижним болтом - это слив масла.
в мосту так же.
Старый 11.12.2009, 13:37   #13
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Проверить просто, на коробке, по ходу движения с права, есть заливное отверстие, откручиваешь заглушку и смотришь есть масло или нет, соответственно суда и наливать надо. Наливать через шланг из под капота!
Старый 11.12.2009, 13:59   #14
din@mik
Вес репутации: 134
Эт что за шланг? А я в эту в пробку шприцом заливал.... :o
Старый 11.12.2009, 14:02   #15
Вес репутации: 306
есть специальный шприц для залива масла, объём около литра, подлезть можно с любой стороны, со шлангом дольше, да и цена этой фигни, что-то около 180 рублей, копейки, а удобство на лицо )
Старый 11.12.2009, 14:03   #16
din@mik
Вес репутации: 134
Сообщение от eternal life
+1 так и делал за 80 рублев брал на авторныке с длинным гибким "носом"
Старый 11.12.2009, 14:08   #17
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Согласен, но дешевые текут как сволочи, их сложно назвать шприцами ((( Я выкинул и так заливаю )
Старый 11.12.2009, 14:09   #18
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
то есть нужно ещё и в мост подлить масла?
Старый 11.12.2009, 14:13   #19
Вес репутации: 306
Бомбовод
если отсутствует или уровень низкий, то да, а если не знаешь что залито в коробку и мост, то лучше слить старое и залить новое, а то один товарищ смешал старое и новое масло, у него странный осадок выпал и масло перестало на масло похожим быть....
Старый 11.12.2009, 14:13   #20
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Лучше регулярно проверять все, оно так дешевле.
Старый 11.12.2009, 15:04   #21
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
+Мильен! АТФ с трансмиссионкой совсем не дружит!
Старый 11.12.2009, 16:43   #22
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Бомбовод
Меняй коробку на хорошее б/у от белорусов. ценник около 5000р.
Переборка мкпп 20 - 25000 руб. Я приценялся. Запчасти дорогие! :o
п.с. Это не обязательно подшипник первичного вала. :? У меня вообще коробку заклинило. Хотя симптомы как и у тебя. Если звук за месяц усилился и тарахтит, то вряд ли больше месяца еще проживет... :?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 11.12.2009, 18:52   #23
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Я за замену. Сам сталкивался с коробками 3 раза.
2 раза на Ваз 2107. Постоянно выбивало 4 передачу. Ну, купил парвичный вал, муфту включения,вилку. Благо на Жигу есть всё в ближайшем магазине. Целый день провозился. Ничего сложного, но не просто. Хватило ровно на 10000км.
Перебирал второй раз опять с заменой первичного вала, муфты, всех вилок, всех подшипников. Опять те же 10000км. Пошёл и купил новую. Так и продал с ней.
Это я к чему так долго. Если в агрегате изнашивается любая деталь-она увеличивает износ и соседних. Вот представь, заболтался подшипник первичного вала,следовательно он стал неправильно зацепляться с соседней шестернёй, ускоряя её износ. Умирает и соседняя шестерня. Из-за люфта в подшипнике нарушается соосность валов, увеличивая износ ВСЕЙ КОРОБКИ. Разобрав коробку ты можешь увидеть изношенные вилки и синхронизаторы и как следствие забитые шестерни.
Теперь, прежде чем заказывать запчасти нужно разобрать коробку и дефектовать. Потом заказать всё необходимое и ждать пока придут. Всё это время машина стоит без коробки и ждёт. Хорошо если в своём гараже, а если в сервисе?
И где гарантия,что если ты и правильно её соберёшь, что она будет правильно работать. Она может завыть из-за изношенных шестерён,итд.
Отдать на переборку-тоже есть и +и-. Дай Бог если попадётся настоящий мастер своего дела а не недоучка-ПТУшник. К тому же он вряд ли будет собирать из новых запчастей, а скорее всего у него есть 10-15 коробок в разборе и вот из кучи гавна он слепит тебе одну конфетку.....
Ну а теперь бюджет:
Комплект прокладок.
Сальники
Подшипник первичного вала
А дальше как повезёт...
Так что сначала хорошо подумай.
Старый 11.12.2009, 20:54   #24
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
да.....
машина не в сервисе будет ни в своём гараже а у знакомого,да и то на время работы над ней, никто не желает делиться площадью,для полезных всему миру вещей ;)
в сервис уж больно не хочется нести, в действительности не угадаешь кто тебе её будет перебирать
самостоятельно я смогу коробку установить?
спасибо парни что так подробно разжували, думаю остановиться на варианте покупки исправной коробки, только вот не шибко понял: как купить у белорусов б\у коробку, где гарантия что я не поменяю шило на мыло?
Старый 11.12.2009, 22:19   #25
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
вверх ...
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
