Старый 21.01.2010, 11:58   #1
PCI320
PCI320 Нейтральная репутация
двигатель м50, не могу завести при -40
живу в красноярске погода очень холодно неделю стояло под сорок... в ночь с 30 на 31 декабря через каждых 2 часа грел машину. с утра тыркнул с брелка не завелась вышел и с ключа не получилось... попробовал прикурить получилось но машина дала 4000-4500 оборотов почти на холодную(остывала).... теперь не могу завести. моглоли что то серьезное сломаться?? клапана например??? масло выдавило из двигателя при этом... машина 320 двигатель м50 без ваноса.
PCI320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 12:49   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
да конечно ты начудил, почти сосед, про морозы не по наслышке, в -38 бегал заводил с ключа, даже после прогрева катался вокруг дома, грел масло в коробке и ходовку, и ставл машину на прикол...
давануть масло могло на двушке, на заднем коренном сальнике, загнуть конечно вретли, если ты потом без масла на ней не вваливал, что ж ты перед заводом на щуп то не глянул? там может место масла гудрон был
у самого 5-30 ликвимоли замерзает на 40 градусах.
симпомы какие сейчас, стартер крутит нет? может сига блокнула, попробуй оттащить машину в теплое место для начала и отогреть...
то что было 4000 оборотов то Регулятор ХХ выкинь на помойку, такая же байда на холодную до 3 газовала, щас езжу без регулятора ищу бу, или закажу новый
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 21.01.2010, 15:43   #3
PCI320
стартер крутит только не схватывает совсем. регулятор это врядли просто когда пытался завести то газ чутка нажал и когда она подпла тызнь отпустил но он остался там. она и заглохла... из выхлопухи дым не шел буд то перемерзла гдето только шипела....
Старый 21.01.2010, 16:04   #4
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
ну если с выхлопа совсем ничего не идёт - пермёрз глушак. Либо отогревай горелками, либо, что лучше всего - в тёплый гараж или парковку тёплую и пусть оттает всё для начала. Свечи выкручивал? Если долго стартером крутил, наверника залил, просушить, почистить или новые купить.
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 16:54   #5
bysky
Аватар для bysky
да обязательно колодцы просуши перед заводом, а то можно гидроудар схватить!
Старый 21.01.2010, 16:57   #6
Forward
Аватар для Forward
bysky, что это за гидроудар? по-моему максимум что может произойти - опять зальёт
Старый 21.01.2010, 17:25   #7
PCI320
значит ни чего серьезного не должно было сломаться??? может что нить произойти с маслонасосом???
Старый 21.01.2010, 17:32   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
если инжектор сразу не завелся - в дальнейшем просто зальет свечи..
масло надо лить 0W40
зачем греть машину если никуда не нужно ехать??? тем более в такие морозы..
думаю ничего страшного не произошло..
Старый 21.01.2010, 19:47   #9
подскажите кто чем может....
бери табличку пиши этот текст и на улицу, а здесь будь любезен назвать тему как следует по правилам для раздела.
Не переименуешь снесу :evil:
Старый 22.01.2010, 17:20   #10
PCI320
извини не знал что злиться то сразу.... как переиновать я не знаю
Старый 22.01.2010, 19:02   #11
Сообщение от PCI320
Из-за того что это уже 50 тема с вопросом подскажите, помогите. Здесь все сказано:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15257
Вначале надо почитать, правила, посмотреть как другие пишут а потом уже создавать тему, я понимаю горит но все равно одним ответом вопрос не решится.
ЗЫ Как исправить? правка первого поста жми и увидишь название темы и свое сообщение. Исправил за тебя учти принаписании следующих тем, удачи.
и еще мало информации по проблеме, что делал, что проверял по решению проблемы? первое проверял ли компрессию, свечи, подачу топлива и т.п. Откуда масло выдавило? если с головки то все приехали, разбирай мотор.
Старый 22.01.2010, 19:59   #12
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Сообщение от PCI320
до какой температуры прогревал последний раз,перед тем как заглушить?у бедился на своем опыте,что если завести холодный двиг,и не дать ему прогреться,хотябы до 50,60 градусов,заглушив х...заведешь,пока не продуешь цилиндры и не просушишь свечи.п.с.чисто из своего опыта пишу.
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 20:00   #13
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Сообщение от GEXON
:shock:
Ты о чем вообще? У тебя что то не в порядке явно...
Старый 22.01.2010, 20:11   #14
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
GEXON
а как продуть цилиндры?
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 20:31   #15
GEXON
Аватар для GEXON
Сообщение от Дима Veter
Сообщение от GEXON
:shock:
пару раз было такое,заведу,пару минут поработала,заглушил,отвлекся не надолго,пришел заводить,нифига,че тока ни делали,на прицепе пол дня тягали,ни в какую.выкрутил свечи на газе прокалил.после этого завелась с пол оборота.второй раз было тоже самое.с первого раза вобще не допер что это было.потом понял причину.и внизу я написал если что,,пишу из личного опыта,,я не утверждаю,что так у всех,но может у т.с. такая же ситуация
Старый 22.01.2010, 20:34   #16
GEXON
Аватар для GEXON
Сообщение от Serega_Astana
GEXON
на колодке диагностики замыкаешь 2 пина,точно не помню какие,гдето в гараже на бумажке написано,при этом отключается впрыск топлива.
Старый 22.01.2010, 20:44   #17
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от PCI320
капот открой у тебя просто тросик заслонки не вернулся на место, в морозы он может очень плохо двигаться и заслонка не закрывается и остаётся открытой, отсюда такие обороты.
А антифриз не замёрз в такой мороз? это уже температура кристализации антифриза.
Масло при такое температуре гуще сгущёнки, почти не течёт.(10w40)
Из какого места масло выдавило?
Сообщение от PCI320
а тут не понял, машина завелась на таких оборотах и заглохла или всётаки прогрелась?
В такие морозы машину либо всегда тёплой держать нужно, либо хорошенько под нагрузкой долго прогревать, либо вообще не трогать.
Кратковременные запуски ведут к образованию конденсата где только можно... в датчиках.
Это из разряда: я на машине зимой не езжу, она на улице стоит, но раз в неделю 30 минут её грею. ВОТ НАXЕР НЕ надо так делать.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 23.01.2010, 11:56   #18
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
еси у вас такие морозы то надо ставить вебасту и масло 0в30 или 0в40
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
