Автомобиль: -=- BMW -=-
трудности после капиталки М40
Всем привет! Дано М40 1и8
Голова новые клапана, плоскасть, гидрики, прокладки Блок Расточен, новые поршня, кольца, сальники, прокладки, вкладыши Проблема начилась с того, что после сборки она завелась как-то через ж. Холостые откровенно плавуют, заводится с педалькой газа. Потсоса воздуха ненаблюдается. После прогрева до 90, работает с плавующими оборотами, скинули разьем с клапана ХХ, обороты встали как вкопанные, провалов при резком нажатии нет, раглушили, завелась с пол оборота без проблем! Одели обратно разем и обароты плавуют, динамика в жопе)))) Сняли разьем все гуд, дали остыть часа 3-4, стали заводить, с 5 раза получилось и то только с педалькой газа, греется обороты выравниваются. Куда Рыть????? ПС. Была замена мотора с е30, отьездил 25000, проблема с оборотами была всегда, но не так выражена, как сейчас, теперь откапиталил дрыгатель и все мех части соответствуют вин номуру е36 кузова.
BMW 318i, E30, M10, 1984 <=== продан и утилизирован BMW 318i, E36, M40, 1992 <=== сейчас ... и куча русского и не русского металалома .... |
датчик дроселя проверь!
bmw e30 318 m10 1984г продан. bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520 m20 125лс. 1990г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан |
#4 | |
СуперБизон
Автомобиль: е36/м44
Re: трудности после капиталки М40
http://www.youtube.com/user/Guitarist77777#p/u/0/4lD7oCs1b1M |
СуперБизон
Автомобиль: m44b19 1994 седан
Гм... А суть вопроса то в чём? И без создания темы понятно...
Ракета 318i М40В18 стала 319is m44b19) Audi A6/C6 2005 3.2 Quattro е46 330iA продана. |
суть вопроса в том, что я понятия не имею, как он работал до этого (прошлый хозяин клянется что мотор как часы работали) , ибо машину купил уже с пробитым блоком, вот по этому и интересуюсь, ибо вестч дорогая))))
хорошо, если это ХХ, то как проверить? можно ли промыть? отремонтировать?
День второй.
Скурив пол форума посетил гараж, итогЖ скинул ДМРВ (делал замеры по книге, все в норме), Лямду, датчик распредвала (делал замеры по книге, все в норме), поменял датчик температуры, проверил Клапан ХХ (обмотка 8 ом, напрямую от аккума работает, заодно промыл и почистил), проверил датчик колена (делал замеры по книге, все в норме), гладил коня по крыше, делал таниц с бубном Вообщем итог прост, ничего не произошло((((( В разных комбинациях и после стирания ошибок, я начинаю грешным делом думать о ЭБУ...... Есть еще мысли у кого?
датчик дроселя смотрел? и метки ещё раз проверь,я так ошибся на один зубец,когда менял ремень грм,тоже типо токого было.
Автомобиль: BMW 318i 05.1992
когда подключаешь кхх, то он принимает плавующий сигнал..а где он зарождается-вопрос к остальным датчикам (дмрв, лямбда,дпдз, дпкв)
BMW 318i M40 05'92 ..EG92926 (Bayerische Motoren Werke) 472191502 |
как-то он сильно уж плавает)))
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
А попробуй пересечься с кем либо у кого такой же клапан хх и махнись,и увидишь он это или нет.Я бы дал тебе клапан, у товарища такой мотор,моя бывшая машина,но живу от тебя далико.
#12 | |
дпдз это кстати единственное, что я не проверил)))
Кстати какие проверочные данные на ДПДЗ??? Чет найти не могу(
#15 |
СуперБизон
316 М40 АКПП с сюрпризом
#17 |
Это я уже видел и читал!
-------------- В зависимости от напряжения сигнала БЭУ определяетугол открытия дроссельной заслонки (от О.В В до 4.5 В при полностью открытой заслонке], а также скорость его изменения. -------------- Просто описанно как-то расплывчето! Тобиж, если Дроссельная заслонка закрыта, то 0В, если полностью открыто, то 4.5В????? Или есть допуски?
#18 | |
Точно не счетал) Голова где-то 10тыров, ну и низ в 20 примерно, руки разумеется мои)))
#19 |
:o up
#20 |
День третий!
Проверил ДОДЗ, криминал не найден. Все в норме. Результат таков, проверил все что можно, результата нет....... :o Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли??? Мозг болит, руки опустились......нервный тик......уже хочется монтировкой по крыше ё....
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
