Какойто бред с тормозами...помогите..
Ребят помогите разобраться...
Не пойму куда рыть...короче если нажать на педаль тормоза при скорости свыше 60 км\ч начинает бить руль...ощущение сравнимо с тем когда откручено колесо...при скорости выше 100 вообще тормозить страшно....кажется что аж приборка щас отвалится...когда машина просто движется то никаких биений нету(тоесть вариант неотбалансированных колес отпадает)на любой скоости..сегодня снимал колеса на предмет проверить все ли прикручено..визуально все на месте все четко...говорили мне что поведенные тормозные диски да вот чтото я этого не увидел это раз и второе немаловажное проблема не всегда проявляется.. :? что напрягает кстати еще больше...если бы диски были поведенные проблема бы я думаю не плавала бы а была бы стабильно всегда...сегодня кстати начал загораться еще и датчик ABS ....короче все до кучи...куда рыть то??? может ли это быть скажем изза суппортов или изза ABS ??? я уже просто не знаю что предположить...
318I - М43 316I- M40-успешно продана |
Народ помогите победит проблему...ездить страшно..
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего кривые диски с убитыми сайлентблоками!
#5 | ||
и опять же ...датчик ABS то че включился??
Автомобиль: e92 2008
Тормозные колодки в каком состоянии, сидят ровно?
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic |
да вроде ровно все....седня разбирал ничего подозрительного не увидел....я не знаю...не буду конечно утверждать что дело не в дисках..но если всетаки дело в них то почему проблема плавает.....они что то выравниваются то опять гнутся чтоли?? бывает что весь день могу проездить и хоть бы что...но в основном всетаки колотит..
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Диски проточи, колодки поменяй и главное суппорта перебери, подклинивает, походу. и о проблеме забудешь.
#9 | |
Вес репутации: 59 ![]() |
суппорта смотри, если периодами то диски ровные, проточка понт афторитетно заявляю не трать деньги дажи, купи бу диски лучше и забудь... замерь штангелем диск если выроботка в не допуска то диски на помойку.
проточка дисков это бесполезное занятие... темболее если диски повело. еще такая шняга может быть только из за уставших дисков, и посмотри износ колодок как идет, по ним многон ясно будет.
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Именно из-за кривых колесных дисков у меня была такая проблема. При торможении на скорости свыше 70 км шла сильная вибрация, без торможения вибрации не было. Поставил новые диски( не тормозные, а колеса) и вибрация пропала.
e36b26turbo |
#12 | |
СуперУдав
Если из-за заклинившего суппорта повело новый диск, его что, выбрасывать?
Green Snake
Да бес проблем, так как точил не раз и на разном оборудовании так что знаю о чем говорю. Диски ведет от резкого перепада температур, тоесть поотжигали, заехали в лужу, все диски поплыли, просто так от заклиневшего суппорта их не поведет. Далее, диск ведет обычно не с одной стороны как фанерка от воды вздувается, а меняется полностью геометрия и структура металла, тоесть если сделать проточку, то в каких то местах металл будет тоньше в каких то толще, износ будет не равномерен как и нагрев, и их снова поведет. Далее, представь монетку, которую погнули а пото шлифанули так чтобы она стала ровной, это и будут твои диски, как правило изменения происходят не в сторону эллипса, а поверхность гнет в плоскости самого диска. Ну надеюсь понимаешь как. И смысла в проточке нет. У диска есть допуски по выроботки у всех машин она разная. Диски имеет смысл точить когда, не успевали менять колодки и покраю идет кантик выроботки диска, тогда есть смысл их точить дабы убрать кантик и немного шлифануть. А расточеный диск после того как его повело да не один раз, не даст эффективного торможения, и будет быстро портиться, так как металл уже прослаблен свойства у него другие, да и центровка врщения будет никакой..... Это что у вентилятора 1 лопость сломать)))
#15 |
Сказал(а) спасибо: 38
+1 была и есть такая проблема всю подвеску перебрал, диски колодки АТЕ и все равно мучаюсь, грешу на супорта....
#16 |
Сказал(а) спасибо: 48
ставь диски новые вентилируемые. и к ним суппорта под вентилируемый диск,естественно с новым комплектом колодок. Была у меня таже проблема, повело невентилируемый диск, и к тому же предельный износ диска, поршень выходил на максимум и подклинивал
#17 | |||
А сайленты правильно установлены??У меня тоже самое было ,что и у тебя.оказалось сайленты передних рычагов не правильно стояли.А это значит что гасить вибрации рычага они не будут,и вскоре порвутся ) Прибавь возможно плохой сход развал передних колес.Результат- при торможении ,не по детски так руль бьет во все стороны,как будто оторвет ща.И тормоза не причем абсолютно оказались..!!А так для гарантии канешна можна все проточить,потом все поменять и подвеску еще раз новую поставить
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в. |
#18 | |
#19 |
Стрелки на сайлентах должны быть направлены строго горизонтально в сторону кпп. Если не прав - то поправьте
#20 |
Вобщем в сайленте одна из сторон усилена,как раз со стрелкой судя по рисунку.вот эта сторона должна смотреть внуть,на другой сайлент.т.к все удары от рычага как раз в этом направлении будут.
#21 |
Вес репутации: 84 ![]() |
Било в руль пока не поменял на рычаги (от 30ки) и тяги с рулевыми наконечниками, так что смотри внимательно подвеску.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#22 | |
