Старый 10.10.2012, 01:27   #1
dolboyasher
dolboyasher Нейтральная репутация
Затапливает сильно)
Очень сильно топит во время дождя все мокрое , тачка купе с люком но это не люк это не пойми что)
Помогите понять и решить проблему!
со стороны пассажирского сидения рядом с левой ногой что то типа трубки .посмотрел так и не понял идет вроде в порог)за ноч льет по пол литра(((
dolboyasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 08:43   #2
Вес репутации: 158
dolboyasher, Могут быть забиты сливные трубки, которые стоят под капотом, в нише, где мотор печки стоит, там их две.
Старый 10.10.2012, 08:48   #3
dolboyasher
то есть чтоб добратся надо дворники снимать?
Старый 10.10.2012, 09:01   #4
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36
расслабься парень xD запасись газетами на зиму xDD
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 09:27   #5
Вес репутации: 158
dolboyasher, нет, разбираешь промежуток до дворников.
Старый 10.10.2012, 10:48   #6
dolboyasher
ок ,только странно что оттуда течет ( чем продувать просто если воздухом дунуть дыра еще больше будет если логично а потом вообще затоп (((
Старый 10.10.2012, 11:01   #7
СЕРЕГА83
Аватар для СЕРЕГА83
СЕРЕГА83 Нейтральная репутация
а потолок снят ? у меня текло когда я забыл сливные трубки от люка одеть )) после покраски ) а сейчас течет печка сама ...а то что стрелкой показано черной больше на герметик шва а не трубку )хотя фиг его знает .на фото не понятно )
СЕРЕГА83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 11:10   #8
Вес репутации: 158
dolboyasher, туда и должна попадать вода и через эти резиновые трубки стекать под капот по щитку. Они на конце сплющены и со временем забиваются всяким шлаком, вода поднимается и поподает в технологические отверстия печки. я когда у себя чистил, без преувеличения, вытряхнул из них стакана два дерьма. их видно когда капот открыт, просавываешь руку и мнёшь их, для верности, можно разобрать решетку, воздухозаборную, которая под капотом возле лобовика и прочистить проволокой.
СЕРЕГА83, с люка обычно из под бордачка или стоек, где передние колонки, течёт. А у него по тонелю, где центральная консоль.
Старый 10.10.2012, 11:21   #9
СЕРЕГА83
Аватар для СЕРЕГА83
понятно .но тупо как то сделано -через солон !) а на седане есть такая трубка ? я просто когда свою разбирал не было там такой . странно
Старый 10.10.2012, 11:28   #10
Вес репутации: 158
СЕРЕГА83, так у меня седан есть там две трубки, как бы по бокам двигателя, выходят из моторного щитка
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=5D60000F под номером 5
Старый 10.10.2012, 11:31   #11
СЕРЕГА83
Аватар для СЕРЕГА83
надо будет посмотреть у себя ..а то мало ли это не печка потекла ))) хотя на фотках не видно такого шланга у меня ..
это она там справа в глубине
Старый 10.10.2012, 11:38   #12
Вес репутации: 158
ничё не понял на твоей фотке
вот
Старый 10.10.2012, 11:40   #13
СЕРЕГА83
Аватар для СЕРЕГА83
спасибо понял !) озадачил )) буду смотреть тоже чистить )))мало ли ) заодно зарегился елкасте ..а не подскажешь на картинке под 16 номером название и номер детали ..давно ее ищу думаю воткнуть себе !)
Старый 10.10.2012, 11:43   #14
Вес репутации: 158
икс брейс кажется называется, редкая штука, многие ищут и мало кто продаёт
для усиления кузова служит
Старый 10.10.2012, 11:58   #15
СЕРЕГА83
Аватар для СЕРЕГА83
точно ! спасибо !
Старый 10.10.2012, 13:51   #16
dolboyasher
приеду с работы отпишусь как посмотрю что это , хороша машина но нервы ест !
Старый 10.10.2012, 19:22   #17
dolboyasher
ненашел я этих трубок ((
Добавлено через 45 минут
Сообщение от dolboyasher Посмотреть сообщение
за ноч литра два воды стекло на зад к пасажиру . хочется просто взять и здать в утиль!
Старый 10.10.2012, 20:44   #18
Вес репутации: 158
dolboyasher, ну как не нашел? у тебя какой движок?
Старый 10.10.2012, 23:14   #19
dolboyasher
m50 2.0
Старый 10.10.2012, 23:54   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
dolboyasher, у тебя может их и не быть,поэтому и не нашёл.правый сосок легко доступен и на ощуп и визуально,а вот левый проблемно нащупать и увидеть.
Под мотором печки есть уплотнитель,с годами сгнивает-проверь состояние,проверь под блоком предохранителей и ещё может течь сквозь трещины герметика лобового стекла.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.10.2012, 12:19   #21
dolboyasher
короче нужно снять дворники решетку эту снять блок придохраниталей и все смотреть?, у мозгов все сухо только мусора много хз как туда попал! уже даже незнаю че делать поменяю лобовое а если еще течь будет с ума сойду :D :D
Старый 11.10.2012, 13:00   #22
Вес репутации: 158
dolboyasher, Ды что ты прицепился к дворникам? снимай решетку, пласмассовый кожух под ней, короче разбирай до моторчика печки, там, под решеткой, ниша, там трубки и много гавна продуешь, прочистишь, и будет счастье у меня такаяже фигня была. Кстати, стекло врятли, т.к. снизу вода не попадёт, а еслибы поподала сверху, то текла бы по обшивке потолка, а дальше по стойкам вниз и вытекала бы в ноги спереди или где динамики.
Старый 11.10.2012, 18:48   #23
Duke Nukem
Это что же за трещины должны быть, чтоб по два литра воды натекало?
Старый 12.10.2012, 08:55   #24
dolboyasher
прочистил мусора и правда много !но теч не перестало.в нише вода не скапливается все стекает сразу.
Старый 12.10.2012, 08:58   #25
Вес репутации: 158
dolboyasher, печаль
Ну тогда бери бутыль с водой, поливай и смотри когда и откуда потечёт.
а чё, у вас постоянно дожди? только прочистил и уже потекло
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
