14.12.2012, 20:27 | #1 |
Деинсталляция EWS?
Доброго всем. Знач проблема следующая, уж подскажите пожалуйста, кто в курсе:
есть седан 96 гв, м52б28ванус на сименсе, на механике. поставил в него мотор м50б25ванус на боше с дорестайла акпп), мать её, нет искры, перепробовали всё что можно, фантазия кончилась. Ток придумал мож евс мешает)). На доноре евса не было. Проводку моторную правда тоже от автомата подключил. Сейчас всё крутится, бензом плюётся, а искры нема. Как его грамотно деинсталлировать? хз, если ключём без чипа пробовать заводить, то даже стартер не крутит. ДПКВ и ДПРВ в норме.Такие дела
е30 m40b16, е30 m10b18, е36 m50b20, е36 m43b18, е30 m10b16, e23 m30b32, e23 m30b28, е36 m50b25 купе, e23 m30b28, е36 m52b28, е38 m60b30, е34 m50b25 жены, e38m62b44 езжу |
14.12.2012, 21:04 | #2 |
Вес репутации: 62 |
зеленый провод тонкий от ews отключи
14.12.2012, 23:18 | #3 |
Вес репутации: 306 |
который идёт на чёрно-фиолетовый в косу мотора.
другими словами отключи противоугонку.
Zа Россию Матушку! |
15.12.2012, 10:14 | #4 |
пасиб, сегодня попробую...
16.12.2012, 22:35 | #5 |
Пасибо, , отключил черно-фиолетовый в моторной косе.
17.12.2012, 18:57 | #7 |
lex7111, нет,он просто отключил провод и выкинул мотор
от чего ж так радуется
17.12.2012, 20:53 | #8 |
lex7111, завёл
Гитарист, с чего взял? сто раз так делал?
18.12.2012, 04:52 | #9 |
Вес репутации: 39 |
Очень похожая ситуация: был М40 1,6 МКПП - стал М50 2,5 ванос МКПП. EWS - не было ни на старом, ни на новом. Моторная коса - от нового (был АКПП). "Мозги" есть как те, которые с движком пришли (АКПП), так и еще одни - с механики. Оба мозга - без EWS. Пробовали оба мозга - одно и то-же.
Все крутит, бензин поступает, искры - нет Может в моем случае блокировать зажигание тот-же черно-фиолетовый провод? Нужно ли в моторной косе (от автомата) что-то переделывать? Либо еще причины? Главная проблема в том, что сам не могу заняться машиной - негде, а горе-механики (делающие мою машину 2-й месяц) только руками разводят, типа надо электрика. А когда я приезжаю, вижу свою машину на морозе на улице, соответственно, ее надо загонять заранее в бокс (у нас уже 2 недели порядка -40), а это они "не могут", уроды. Сейчас пытаюсь найти, куда перегнать машину, но везде все занято... Так что приветствуются любые советы, как можно быстро проверить причину отсутствия зажигания - просто мне еще кулису не перекинули - вот будут перекидывать - загонят в бокс, вот тогда я и попробую сам разобраться.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
18.12.2012, 10:52 | #10 |
Вес репутации: 39 |
Черно-фиолетовый - это контакт 17 на круглом разъеме моторной косы (подключается к кузовной проводке)?
18.12.2012, 12:03 | #11 |
miggi-nsk, да, номер не помню. тонкий черно-фиолетовый. его отключил и искра появилась.
18.12.2012, 12:50 | #12 |
Вес репутации: 39 |
А не помнишь, он по внутреннему кругу или наружному? Просто я только один нашел похожий (на 17 контакте X20, это внутр. круг контактов) - но он непонятно, черно-фиолетовый или черно-синий
И еще вопрос: косу АКПП как-то менял (насколько помню, надо перемыкать контакты - вот только какие - или это только в том случае, если мозг тоже АКПП)?
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. Последний раз редактировалось miggi-nsk; 18.12.2012 в 21:19. |
20.12.2012, 08:47 | #13 |
miggi-nsk, по внутреннему, я к нему подбирался в разводной коробке, какая к воздухозаборнику печки прикручена. мозг у меня акпп, в косе можно ничего не перемыкать, раз всё крутит. я пока колдовал с проводкой, сделал из неё мкпп-шную))
20.12.2012, 10:18 | #14 |
Вес репутации: 39 |
а что значит мкпп-шную? просто откусил проводку на мозги акпп?
20.12.2012, 12:22 | #15 |
да я там эти метры проводов все расплетал, звонил что куда, удалял лишнее, в итоге только 3 провода остались, один на селектор акпп в салон шёл и блок блокировки стартера и 2 между мозгами, их просто откусил. можно было вообще ничего не делать, если б сразу про евсу догнал...
в итоге проводка щас выглядит мкпп
