Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 15.06.2013, 22:47   #1
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Вой МКПП при торможении двигателем
С коробкой следующая проблема:1) при торможении двигателем на низших передачах 1,2 слышен противный вой типа жужания,
2) В начале разгона (даже не динамичного) слышен высокочастотный (не редуктор тк редуктор шумит отдельно)
3) 2 передача иногда плохо включается
Первые 2 моментау всех так, это особенность нашинх коробок или они должны работать бесшумно и мою коробку под замену?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 23:39   #2
Detwish
Аватар для Detwish
Detwish Нейтральная репутация
Не парься )))
на всякий случай возьми на разборке запасную коробку, а в своей поменяй масло ))
Detwish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 00:06   #3
Pix
Аватар для Pix
Замена масла коробки - 1 000р.
Коробка 4000-5000 р.
и я сомневаюсь что замена масла в коробке как то критично повлияет на ситуацию.
Мне интересно на сколько шумная коробка 36 с конвеера и должен ли я её слышить при разгоне, не скажу что шум критичный но других иномарках я его не слышу, скоро махну редуктор с последним не меняным ступичным думаю шум вылезит из общего сильнее. Просто погуглил, проблема с воем при торможении двигателя, присутствует и на маздах, таётах, пежошках чуть ли не с конвеера
Старый 16.06.2013, 20:01   #4
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
это касяк, выть КПП не должна
Ф. Порше
Olegik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 20:16   #5
m-avto
Согласен. У меня воет зимой, пока масло не прогреется. Но это особенность моей коробки, а не 36го кузова.
Старый 19.06.2013, 20:26   #6
Pix
Аватар для Pix
Послушал сегодня коробку ещё, всё таки при выжиме сцепления - вой от коробки пропадает на стоячей машине, и если раскручивать мотор с вкл. сцеплением то гул усиливается, при выжиме нечего не слышно.
Походу подшипник первичного вала. С учетом того что синхроны 2й передачи тоже подстёрты не хило решено менять коробас.
Старый 19.06.2013, 20:41   #7
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 32
yan_gri Нейтральная репутация
Сколько раз масло не менял, что на редукторе, что коробке, что ГУРе, ни разу не помогло
yan_gri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 21:19   #8
Pix
Аватар для Pix
я и не думал даже его менять, главное чтобы оно там было, и не гуталин был залит...
В гуре и редукторе вобще часто бывает если на убитых онных масло махнут на свежую жидкую синтетику, очень быстро после приходит конец.
Старый 19.06.2013, 21:27   #9
m-avto
Pix, на твоей гудящей коробке еще пицот тыщ можно проехать, главное, чтоб хоть что-то в ней плескалось. Если, конечно, еще уши от гула не закладывает
Старый 19.06.2013, 22:23   #10
Pix
Аватар для Pix
m-avto,я это прекрасно понимаю) уши не закладывает, НО по мере того как на машине меняется навесное, подшипники, подвеска, устраняются скрипы каждый даже самый незначительный шум начинает проедать плешь у меня на голове)))
Старый 20.06.2013, 08:29   #11
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
У меня тоже воет))) я не парюсь, так как знаю, что это коробко проживет больше, чем моя машина)))
Хотя конечно неприятно...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
