Старый 09.08.2013, 12:52   #1
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
m50 2.0 огромный расход(10-12;16-18)
Привет люди !!!
Вообщем борюсь я с это проблемой расхода уже почти год, а может и больше . Система управления моторм BOSCH. Вообщем как уже понятно с названия темы, расход огромен. Трасса 10-12 литров, и город 16-18л, и это при спокойной езде (+моторм вялый, ну ооочень вялый до 3000 оборотов, +-как 1.6 мотор ) Если по городу притапливать, то расход уходит за 20 литров... И при таком расходе мотор работает ровно, троения, или пятирения не наблюдается.
Был на диагностиках, ошибок нет, лямбда работает, воздухомер работает, свечи новые, катушки+колпачки новые, давление топлива в норме, подсоса воздуха не нашёл+ всё посадил для уверенности на герметик, компрессия во всех цилиндрах одинаковая +-14, расход масла в приделах нормы(0,2л на 10000).
Что может быть такое, чего не показывает диагностика?
Последний раз редактировалось iljaajli; 09.08.2013 в 13:05.
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 12:57   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
iljaajli,датчики коленвала\распредвала.
Как я мотор мыл
Старый 09.08.2013, 13:03   #3
iljaajli
Аватар для iljaajli
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Забыл написать... система Бош, если бы был датчик коленвала, то мотор бы не заводился, а распредвала датчик вылетал бы на диагностике... Да и по сопротивлению датчики проходят+очень хорошо магнитят. Ели я не прав, поправьте
Старый 09.08.2013, 13:08   #4
Andrusha
Аватар для Andrusha
Andrusha Нейтральная репутация
лямбды?
Andrusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 13:10   #5
iljaajli
Аватар для iljaajli
Сообщение от Andrusha Посмотреть сообщение
лямбды?
Ну так написал ведь что работает
Старый 09.08.2013, 23:54   #6
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
abysmal Нейтральная репутация
Ну почти все проверили...Осталось датчик положения дросельной заслонки и форсунки Причем интересует реакция сигнала который поступает на форсунки в зависимости от положения дросельной заслонки.Может быть подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок.
abysmal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 02:08   #7
iljaajli
Аватар для iljaajli
ДПДЗ проверял, показания идеальны. Померил разряжение во впускном коллекторе, оказалось 0.5 бар, а должно быть 0.3 , соответсвено где-то стоит подсос .... На днях буду скидывать опять коллектор, и .... не знаю, если что-то найду, то буду устранять
Старый 10.08.2013, 09:19   #8
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Я думаю, что бы чтото скидывать надо точно знать:не изменены ли калибровки форсунок .Причем интересуют именно динамические характеристики (время отклика) лямды и дмрв...Кароче надо засучить рукава.У меня похожая беда,но там неровная работа на ХХ и предполагаю подсос 100%.Знаю одного спеца, тот проверяет подсос воздуха на работающем двигателе с помощью аэрозоля абро (для чистки инжекторов).Направляет струю в места предполагаемого подсоса и двигатель либо меняет обороты либо глохнет.Одна беда -он разрушает лкп особенно на щитках движка!!!Буду тож экперементировать.
Старый 10.08.2013, 10:02   #9
iljaajli
Аватар для iljaajli
С форсунками должно быть все ок, т.к у меня стоит еще форсуночный газ, и расход тот же что и на бензине 1 к 1
Ночью читал форум, и нашел похожую проблему, только мотор 1,6 . У человека тоже мотор работал +- нормально, но расходовал 18 литров в городском режиме. Нашел развалившийся шландик, так расход упал у него. Ниже 10 литров :0
Последний раз редактировалось iljaajli; 10.08.2013 в 10:10.
Старый 11.08.2013, 09:26   #10
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
А чем производились замеры?Если вакуумметром то получается ,что разрешение больше нормы .
Насколько я знаю -на исправном двигателе вакуумметр должен показывать разрежение 430–560 мм.рт.ст., а стрелка прибора должна быть практически неподвижна.Поправьте меня если я не прав
Старый 11.08.2013, 09:51   #11
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
если подсос- будет троить или обороты завысит. смотри лямбды и расходомер, мало ли что диагностика кажет, возьми у кого нибудь рабочие и попробуй. бензин же куда то девается, значит его больше нормы и лямбда должна унюхать
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 00:28   #12
iljaajli
Аватар для iljaajli
Вообщем снял впускной коллектор, всё досконально проверил, всё отлично, нигде подсосов не может быть. Поменял опять воздухомер, и ничего не изменилось, 17 литров город .
Сейчас снял с корпуса фильтра заборник, так мотор стал лучше крутиться.
Всё вертится вариант в голове, что что-то произошло с мозгами мотора, времячко назад подкидывал другие, то расход на них не мерил, подкидывал чтобы проверить как поедит. Тогда никакого изменения в работе не почувствовал.
Старый 28.08.2013, 08:28   #13
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
iljaajli, Что за заборник снял?
Старый 28.08.2013, 10:52   #14
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
iljaajli, диагностика может не показывать ни лямбду, ни датчики колена и распреда.
1) до 3к тупит = датчик распреда
2) плавают обороты + расход бенза = лямбда
отдиагностить лямбду нужен осциллограф на сколько я знаю.
датчики распреда и колена это датчики холла и они со временем умирают, но медленно, подвирают в показаниях так сказать... решается заменой.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 30.08.2013, 11:12   #15
iljaajli
Аватар для iljaajli
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
На картинке 11 деталь
Добавлено через 9 минут
Kenny, Ну с лямбдой понятно, да и я уже поменял 2 лямбды, так что не в ней дело .
Но вот с датчиками коленвала/распредвала не понятно мне... Сопротивление в пределах нормы, магнитят отлично, почему они могут работать не так как надо ? У меня был случай на аудике, умер датчик холла, так он уже почти не магнитил, и сопротивления толком не было
Старый 30.08.2013, 11:22   #16
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
при повышении температуры, на холодную может всё норм быть... но это временно, скоро и на холодную глючить будет...
Ещё вопрос форсунки стрекочат? в аварийном режиме когда двиг работает то бенз льёт всеми форсами одновременно, это как раз из-за датчика только точно не помню какого, распреда наверное, с неработающим дпкв не заведётся по идее...
Я менял парой, сразу, и всем советую... недавно товарищу поменяли дпрв, тупёж до 3к пропал, всё нормализовалось...
Старый 30.08.2013, 11:27   #17
iljaajli
Аватар для iljaajli
Kenny, ФОрсунки не стрекочат, всё работает тихо, ровно. Когда накрывается датчик распредвала, стрекочат форсунки.
Ну и как, у товарища поменялось что-то в расходе топки? Просто отдать за датчики хорошие деньги, и ничего не почувствовать.... ну обидно будет
Старый 30.08.2013, 11:39   #18
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
А у него с расходом и не было проблем, был тупёж до 3к, как будто за хвост держали и иногда подёргивалась при разгоне, форсы тоже молчали, т.е. работа мотора на холостых была обычной...
Видимо когда дпрв совсем неработает, тогда двиг в аварийном режиме работает и форсы стрекочат...
ЗЫ на холодную у товарища машина ехала нормально, тупёж только на горячую был...
Старый 30.08.2013, 11:49   #19
iljaajli
Аватар для iljaajli
Я бы с радостью поменял и дпрв и кв , т.к расход как у грузовика...ну это не лезет ни в какие ворота...
Старый 03.09.2013, 11:48   #20
iljaajli
Аватар для iljaajli
Люди, у мотора с компрессией всё в порядке, масло не жрёт, компенсаторы хорошие. Может быть в нём чему-то хана, что так жрёт топку? Просто уже никто, ничего не может сказать, говорят значит пришёл конец мотору...Меняй мотор МожеТ!!! поможет
iljaajli вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 11:59   #21
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 40
iljaajli, такая же проблема как и у тебя.
тока м52б25 на автомате.
у тебя кстати автомат?))
Старый 03.09.2013, 12:53   #22
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
iljaajli, расход реально такой? по заправкам мерял? или по экономайзеру смотришь?
бывает врет экономайзер просто)))
но если серьезно расход большой то значит перелив бензина идет а это значит либо его отмеряет комп больше чем надо либо его потребляется больше чем надо при нормальной дозировке.
В первом случае - это ни в коем случае не подсос(при подсосе как раз обратное тупняк и бедная смесь)
скорее всего это врет ДМРВ, ЭБУ ошибку по нему дает только в крайних случаях неработоспособности смотреть надо по параметрам, на каких оборотах сколько воздуха он измерил и сколько должно по идее быть схавано. потом остается лямбда и ДПДЗ,
лямбда тоже может серьезно богатить смесь если чуйку потеряет, рабочая она если рисует график синусоиды!!! если график по ней идет почти прямой линией - ей кирдык.
ДПДЗ - в основном глючит по другому(обороты скачут, зависают) спокойно при вышедшем из строя ДПДЗ не поездишь.
если компрессия ГУД то остается второе - форсунки и клапана
Форсунки - редко кто их чистит и промывает, а НАДО!!! раз в 40 т.км для профилактики, ну хрен с ним раз в 60 если следите за фильтрами. если они будут лить вместо того чтобы распылять, то как раз такой расход у вас и будет))) исходя из опыта ИМХО
клапана всё таки тоже надо регулировать хотябы раз в жизни, а перед регулировкой для начала промыть бы инжектор на двигателе не снимая форсунки. Лично я пользуюсь Wynns(не реклама, проверено в сравнении), отлично помогает, отсоединяется топливоподача, обратка глушится, отключается бензонасос, и подключается резервуар с жидкостью, на которой собственно движок и работает и чистится и раскоксовывается и клапана и форсунки и т. д.
Результат обычно ощутимый как по динамике так и по расходу до и после.
для начала диагноста бы поменять, не бывает так что движок хренотенит а с ним всё в порядке)))
Бэха - лучший друг человека
Последний раз редактировалось soft999; 03.09.2013 в 13:16.
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 10:34   #23
Александр323
Вес репутации: 40
soft999, у меня вот последнее остается...это промывка винсом.
Если нет но я уже не знаю куда смотреть.
Старый 04.09.2013, 12:34   #24
soft999
Аватар для soft999
Александр323, должно помочь;) 90% случаев сдвигалось с места после промывки
Старый 04.09.2013, 12:56   #25
iljaajli
Аватар для iljaajli
soft999, Менял уже 3 воздухомера, эффекта 0. Вчера подкинул другой дпдз, понаблюдаю за расходом, но по ощущениям ничего не поменялось.
Форсунки отбрасываются сразу, т.к во первых я их тысяч 10000 назад чистил, а во вторых у меня стоит форсуночный газ, и на нём расход 1 в 1 . Клапана в m50 моторе не регулируются... Да и если с клапанами какие-то непорядки по моему был бы разброс компрессии , не стабильная работа мотора на холостых, при движении...
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
