Автомобиль: E36 m43 1997
тормозной диск
Доброго времени суток!!!
Много делов поменять тормозной диск и супорт ? ![]() Bmw e36 97гв |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 42 ![]() |
Oleg4ex, Работы на час максимум.
1 снимаешь колесо 2 на суппорте спереди снимаешь железную скобу отверткой, сзади под заглушками откручиваешь 2 направляющих торцевым шестигранником на 7! (аккуратно, не сломай), вынимаешь направляющие, снимаешь колодки, снимаешь сам суппорт. 3 Сзади откручиваешь скобу с поворотного кулака головкой на 16 или 18 не помню. 4 откручиваешь на тормозном диске винт шестигранником на 6, предварительно постучав по винту. 5 Снимаешь тормозной диск, если не сходит пробивай по нему через медяшку, если диск на выброс, то прям молотком по нему, по всему кругу. Если задний диск, то предварительно сними с ручника. 6 Сборка в обратной последовательности. 7 Обязательно смажь ушки на колодках и направляющие смазкой для суппортов (термостойкой!), иначе скрип гарантирован. Отчисти ступицу от ржавчины металлической щеткой, а так же рабочие поверхности на суппорте и скобе. Под тормозной диск, на ступицу, можешь тоже мазануть смазкой типа графитки или медной, чтобы диск не прикипал (облегчит будующую замену) Удачи!
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
Парни всем спасибо)
Вопрос тормозной диск накалился до красна ! его могло повезти, если когда он остынет машина ведет себя норм ! просто если менять один то и второй нужно тоже меня !
Oleg4ex, меняй парно, новые колодки обязательно. Возможно перегрев может означать закисание поршня. Новый поршень и рем комплект тебе поможет.
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
только от 6цил. суппорта вентилируемые, след-но и диски под них тоже вентилируемые нужны, а у тебя обычные
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Если я правильно понял, что у тебя мотор м40 и тормоза соответственно невентилируемые, то тебе нужно купить 2 новых невентилируеых диска, колодки новые + на разборке суппорт, который клинил и нагревал диск до красна. Либо если хочешь, то на разборке можешь взять сразу комплект вентелируемых тормозов (2суппорта, 2 скобы, 2 диска) тысячи за 2-3.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/voodoonew/ Compact Golf |
Oleg4ex, парно менять я имел в виду диски и колодки. Суппорта не обязательно менять оба. Диски вентилируемые (6 цил.) и не вентилируемые (4 цил) отличаются. Сам поймешь когда увидишь.
С Б/У ступицы тебе пригодится только суппорт. Все остальное (диски и колодки) купи новое.
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
