Хруст при переключении со 2-й на 1-ю передачу
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
На холодную передачи включаются нормально, если немного поездить, при переключении со второй на первую, раздается хруст. Перед этим было заменено почти все сцепление, кроме главного цилиндра. Цилиндр поменять не смогли, т.к. по VIN-коду пришел вот такой: ![]() Этот цилиндр не подошел, сказали крепления не такие. Какие же тогда крепления должны быть? Может быть проблема в главном цилиндре и его нужно заменить? Если да, то может быть кто подскажет, где его заказать? Или все же что-то с коробкой, синхронизаторы например? И как лучше поступить, поменять только одни синхронизаторы, или всю коробку целиком? Или может быть для начала поменять масло в коробке? |
Автомобиль: e36, 92г m40
Проблема точно не в цилиндре ( если бы дело было в нём, то проблемы при переключении возникали бы при включении каждой передачи. Уровень масла конечно посмотри
