#1 | |
Работает с перебоями м50б25ту
Ребят на холодную заводишь 1 горшок не сразу работает секунд через 5, потом нормально едет, а вот стоит нагреть машину до рабочей t с малых тапок в пол и перебоями начинает, потом нормально! как то по лесу на малых поездил вообще еле обороты набрала а 5000-7000 норм!, будто заливает ее! Где рыть? Свечи катушки или датчик какой? думаю может что на датчик калена попало? прочистить?? Шкив и датчик?? Топливный фильтр? Давление мерил в топливной вчера 5.5 давит
Добавлено через 34 минуты Цитата:
3Compact M50B25tu |
Автомобиль: e36 325i
Начни с комп, диагностики.
Давления в рампе 5.5 не должно быть. Там около 3 очков вроде. Если больше то клапан избыточного давления подох. А так может датчик дросселя помирает если с оборотами беда. |
Я не на рампе мерил а на магистрали! там насос столько давит!
3Compact M50B25tu |
Нашел что было! у 1 катушки наконечник рассыпался ! и заменил свечи, топливный фильтр !
3Compact M50B25tu |
