Старый 14.04.2014, 09:45   #1
SiNREX
SiNREX Нейтральная репутация
Exclamation Странное проиСшествие, помогите
В общем говор, сначалл пред историю скажу заканчивался раз 7-10 бензин пока не сделал датчик уровня, потом увидел что расход у меня 160км/35л.
И чёто как то ездил ездил, потом машину поставил выхожу через час а она совсем не схватывает, искра должна быть свечи месяц назад меняны, странно только что бензонасос звука как такого не дает. Товарищ сказал что дело не в нем. Что это может быть, Двиг М50 150лс
SiNREX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 09:50   #2
Проверь давление бензина для начала
Старый 14.04.2014, 09:51   #3
SiNREX
А как проверить давление?
SiNREX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 09:55   #4
Добавлено через 35 секунд
Там как на колесе золотник, нажми на него
Старый 14.04.2014, 10:25   #5
SiNREX
Спасибо, посмотрю. А если нет там его или есть то что делать? Я думаю брать не брать бенз насос
Старый 14.04.2014, 10:39   #6
Если нет давления смотри 18 й предохранитель, если цел смотри реле
Справа от того что синим обведено ,перемычкой замкни клемы 30 и 87, послушай заработает насос или нет
Если нет напрямую подай 12 вольт на насос
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
