Старый 19.01.2017, 10:06   #151
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 158 раз(а) в 142 сообщениях
Вес репутации: 30
Кто мешает? Сделать чистоту?
Старый 19.01.2017, 10:09   #152
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 1,025 раз(а) в 900 сообщениях
Алекс с915оа,свин, который внутри меня
Старый 19.01.2017, 10:38   #153
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Этот да серьезный хищник.
Старый 20.01.2017, 22:16   #154
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Приехали поршневые кольца и вкладыши, кольца взял NE потому как хотел наборное маслоссъемное кольцо, приступил к сборки самого двигателя
Вымыл коленвал и начал все собирать, получился недоход поршня около 3мм это норма? Знает кто?
Приэтом ход поршня в норме 89.6мм
Старый 20.01.2017, 23:39   #155
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 33
поставил я редуктор s3.45. разобрал, отмыл его весь керосином, высушил. собрал, залил свежее масло. за редуктор спасибо. правда как оказалось у меня стоял 3.73 в 188 корпусе. пришлось менять привода(знал бы, предложил поменяться приводами) и просить выточить проставку на кардан 25мм.
про печку на отработке можно подробнее? как туда масло подается?
про недоход ничего толкового не скажу..
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 21.01.2017, 09:43   #156
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Привет, Slitch да с приводами на обмен было бы круто, а то я искал от 188 типа, а свои продавал , масло в печь заливаю сразу литров 10 и разжигаю, оно начинает кипеть, а пары его горят в трубе, в интернете полно инфы,
Старый 21.01.2017, 22:31   #157
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Продолжаем, купил сегодня сальник К/В передний и прокладки под крышку, жду задний сальник, цепь, прокладку под головку, цена вопроса 1000р.
Вымыл поддон, вроде бы чисто
но срезав заклепки которые держат жестянку, у видел еще кучу грязи, вместо заклепок просверлил отверстие и нарезал резьбу м6 под болты
Накинул поддон, чтобы меньше пыли летело, ждем запчасти.
Старый 22.01.2017, 17:48   #158
Сказал(а) спасибо: 1,301
Поблагодарили 118 раз(а) в 109 сообщениях
Вес репутации: 55
Ну слушай! прочитал твой бортовик-вообще красава! Подход к делу основательный, скрупулезный, аккуратный. Образование какое специальное есть?
Старый 23.01.2017, 18:22   #159
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Спасибо, образование, средне техническое, техник по ремонту и обслуживанию автотранспорта, технарь закончил, я с самого раннего детства сидел с отцом в
гараже, отсюда и любовь к авто .
Старый 24.01.2017, 22:57   #160
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Приехали запчасти, можно продолжить сборку.
Разница в цепи не сильная, но старая немного длиннее, пробег цепи где то 120тыс.
Вот и собран двигатель, но для его установки нужно решить вопрос по сцеплению.
Купил не сильно дорого маховик от м30 240мм в состоянии комы нужно проточить и отбалансировать, корзину и диск хочу поставить о УАЗА змз турбо, вроде бы ставят его, нужно еще менять венец, а можно поменять сам бендекс, венец менять для меня не вариант, нет венца, поэтому вопрос какой нужен бендекс, может есть у кого нибудь номер? Буду очень признателен.
Старый 24.01.2017, 23:21   #161
Вес репутации: 90
Лёх, привет! У тебя история прям как с периодически выпускаемыми журналами с деталями моделей!
А если серьёзно: - достойный подход!
Старый 24.01.2017, 23:28   #162
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Это да Мих, купил, поставил.
Старый 12.03.2017, 14:59   #163
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
После месяца вахты, продолжу работы по авто
Прикупил не много запчастей
1 корзина сцепления сакс 6т
2 термостат разборной (чтобы снизить рабочую температуру)2500р
3 диск сцепления (уаз патриот) 1600р
4 шланг ваносов 1т
5 подшипник выжимной (сакс для уаз по номеру для бмв) 800р
6 Форсунки от м54в30 3т
Термостат сразу доработал, путем удлиннения штока открытия на 4мм (отрезал ксочек болта м4 и вложил вовнутрь.
Это длинна болтика для термостата
Заменил венец на маховике поставив от двухмассового маховика от м43, надоели танцы с бубном вокруг бендекса, за помощь в покупке маховика от м43 огромное спасибо M/Master.
Мишань еще раз спасибо огромное!!!
Венец после установки прихватил на несколько точек для успокоения души, к стати маховик проточен под венец от м43 на 1.5 мм (получается 0.75 мм на сторону) Осталось сделать балансировку маховика и корзины и можно продолжать сборку.
Завтра договорился за балансировку.
Старый 12.03.2017, 15:05   #164
Вес репутации: 90
Лёха, когда поедет?
Старый 12.03.2017, 15:22   #165
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Лёха, когда поедет?
Думаю скоро, загвоздка в балансировке маховика!
Старый 12.03.2017, 17:00   #166
не вижу смысла заморачиваться с термосом, штатный открывается на 95, зимой теплее, летом не кипит, а ты доработками нарушаешь тепмературный режим двигателя
Старый 12.03.2017, 17:04   #167
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Зимой машина в гараже, а если температура будет чуть ниже, хуже не будет, по крайней мере для резиновых деталей двигателя.
Старый 12.03.2017, 17:09   #168
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
Прочитал все на одном дыхании ... такое скромное начало в 2014 году и такой мощный подхват в времени ...
Сильно жму руку ! Мо-ло-дец !
Иногда именно такие истории дают большой импульс для тех кто читает Эти истории )
Всем ровных дорог ! Весна близко
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Последний раз редактировалось Burunduk63; 12.03.2017 в 17:15.
Burunduk63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 18:09   #169
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Burunduk63 Спасибо, сам не думал,что так получиться
Старый 15.03.2017, 10:10   #170
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Продолжу, свозил на корзину и маховик на балансировку, маховик оказался идеален, а корзина имела дисбаланс всего 4 грамма, мастер сказал, что редко такое встретишь, чтобы корзина имела столь маленький дисбаланс, они проста под один из болтов подложили гровер цена балансировки 1500 руб. В тот же день мотор был установлен и запущен, до выезда осталось собрать перед.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Так же купил новую гофру на впуск и новые саморезы с шайбами для сборки переда. Гофра обошлась 666 руб.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Старый 15.03.2017, 10:21   #171
Вес репутации: 90
Алекс с915оа, Ну, Лёх, осталось совсем чуть-чуть!
Проделав такую работу, появится смешанное чувство.
С одной стороны все позади, с другой - что-ж дальше делать?
Старый 15.03.2017, 11:25   #172
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Что нибудь придумаю, чем заняться.
Старый 16.03.2017, 19:39   #173
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
Машина поехала, результатом доволен, толь не много тугая педаль сцепления.
Старый 16.03.2017, 21:36   #174
=Valery=
Аватар для =Valery=
Автомобиль: 316, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
=Valery= Пользователь с очень высокой репутацией=Valery= Пользователь с очень высокой репутацией=Valery= Пользователь с очень высокой репутацией=Valery= Пользователь с очень высокой репутацией=Valery= Пользователь с очень высокой репутацией=Valery= Пользователь с очень высокой репутацией
Я тоже прочел весь бортовик на одном дыхании. Хочется пожать руку! Уважаю, когда человек все делает сам, своими руками, тем более, с таким правильным подходом.
По хорошему завидую возможностям, инструменту.
П.С. Тоже хотел бы сделать себе подарок в виде динамометрического ключа, поглядываю на них, но только слюни пускаю - самый дешевый 7000 р. А скоро тоже предстоят работы с двигателем...и голову нужно будет чем-то затягивать
Старый 16.03.2017, 21:41   #175
Алекс с915оа
Вес репутации: 30
=Valery= Спасибо, стараюсь!
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
