Старый 12.10.2014, 16:53   #1
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Exclamation Знак (!) на приборке
Всем доброго дня. После свапа барабанов на колодки, стало конечно гараздо лучше оттормаживать. Но иногда при резком торможение загорается на приборке снизу левый край красный (!), такой знак. По сути это уровень тормозной жидкости. Уровень проверил, в норме. Тормоза прокачали хорошо. Все магистрали, шланги и тормозные цилиндры новые. Повторюсь загорается только при резком торможение, несколько раз моргает и опять не видать. Подскажите господа может кто вкурсе что да как, куда копать ?!
Последний раз редактировалось AC Schnitzer; 12.10.2014 в 16:54. Причина: уточнение
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 17:55   #2
kolka149
Автомобиль: 318 туринг 1997
kolka149 Нейтральная репутация
может потому что объем цилиндров суппортов больше объема раб цилиндров на барабанах.при торможении больший объем уходит из бачка может
kolka149 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 18:02   #3
AC Schnitzer
В ваших словах есть смысл, думал об этом. Задние тормозные цилиндры поставить от 325 попробывать ? Кто свапал отзовитесь, было ли подобное ?
Старый 12.10.2014, 18:09   #4
kolka149
можно попробовать мальца выше макс тормозухи налить и проверить
kolka149 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 19:57   #5
AC Schnitzer
спасибо за мысль, сегодня попробую
Старый 12.10.2014, 20:35   #6
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Кстати да, тоже свап и тоже загорается при резком торможении.
деревенский брозе
Старый 12.10.2014, 21:45   #7
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
Износ калодок
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 08:50   #8
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
причем тут колодки ? у них знак ( ),горит ( ! ) - это уровень тормозной жидкости по мануалу.
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 08:57   #9
Вес репутации: 158
у меня тоже такое было, то при торможении загорится, то при заводе не тухнет, а потом газанешь или тормазнешь резко и тухнет, дело оказалось в крышке бачка тормозухи, снял, разобрал, почистил, и всё заработало как надо. Просто от времени всё засралось всяким шлаком и поплавок заедал.
Старый 13.10.2014, 11:00   #10
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Сообщение от Controll Посмотреть сообщение
а головой подумать не?
стертые колодки - поршни из суппортов больше вылазят - жижи нехватает.
менять чуть чаще колодки (не допускать совсем малого остатка) и заливать жижи побольше и будет гуд
еще можно ГТЦ с бачком махнуть
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 14:13   #11
AC Schnitzer
Залил тормозной побольше, всё стало ок. Всем спс
Старый 19.10.2014, 14:32   #12
kolka149
что и требовалось доказать
Старый 12.11.2014, 12:33   #13
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
До этого ни разу подобного не выскакивало, вчера сделал абс, заменил датчик, так вот у меня стала загораться эта ошибка после резкого торможения, как сработает абс, тоже жидкости долить?)
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 12:38   #14
Valek
Аватар для Valek
Сначала глянь уровень, можешь долить чутка, не поможет - на диагностику.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 23.12.2014, 01:43   #15
ironets
Аватар для ironets
Автомобиль: 325 93 автомат
Сказал(а) спасибо: 39
ironets Нейтральная репутация
А что за значек в виде шестеренки оранжевой означает ?
ironets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 05:53   #16
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
ironets, неисправность АКПП.
Старый 23.12.2014, 09:16   #17
ironets
Аватар для ironets
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
После пробуксовки по снегу с парковки вылезла ,я то же так подумал,но акпп не на 3 ехала,а как обычно,вот что странно
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
