Автомобиль: BMW 316i Compact 1997г
Не горит лампочка airbag
Форум перерыл такой проблемы не нашел.
Что имеем. Лампочка аирбэга при включении зажигания включалась потом после диагностики выключалась. Но теперь при включении зажигания да и при заведении машины вообще не горит! Лампочка рабочая, предохранитель в порядке. Да и при неисправности чего-либо, скорее всего аирбэг горел бы постоянно, но тут вообще не горит изначально. Ну что скажете по этому поводу профессионалы? Может было у кого такое?И как решили проблеиму?
e36 Compact m43 1997 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
greg9102, напряжение на колодке лампы в приборке померяй, чего там нет плюса или минуса. Тогда будет понятно где искать.
Автомобиль: BMW E36 M43B18, автомат
Если будет гореть лампа значит звони провод от блока абс (под задним сиденьем к приборке)
BMW 318i 06'95 auto |
