Старый 13.09.2017, 13:40   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
E36 M50B20 АКПП -> МКПП
Всем привет, владею своей E36 уже почти год, и вот сейчас начинаю серьёзно задумываться о замене её штатной АКПП на МКПП. Почему? просто мне кажется что с мотором 2.0++++ должна быть на механике) (надо отдать должное инженерам БМВ, за 23 года, тьфу тьфу, никаких дёрганий, рывков при переключении АКПП). Прошу просвятить меня в технических вопросах и подвохах, которые могут быть.
На данный момент уже знаю что нужно будет докупить:
1. кардан
2. кулиса в сборе и все расходники к ней (сразу новые)
3. опора МКПП + 2 подушки к ней
4. Магистраль сцепления (тормозной бачок останется от АКПП - с нижнего носика бочка есть запаянный отвод-носик, его срезать надо и всё будет ок))
5. Сцепление всё в сборе + выжимная лапа
6. маховик
7. Перечиповка ЭБУ
Кто-то может подсказать какую коробку (марку) мне стоит ставить на мой M50B20 ?
Тип моей нынешней коробки: A5S 310Z
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 14:33   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
это к О.Сергей
Добавлено через 48 секунд
коробка подойдет любая
и чуть позже сразу планируй редуктор, твой коротковат для мкпп будет
Добавлено через 58 секунд
Перечиповка ЭБУ
не проще готовый мозг купить?
Старый 13.09.2017, 15:35   #3
Woff
Аватар для Woff
это к О.Сергей
хм... редуктор? вот этого бы совсем не хотелось, поскольку мой редуктор с самоблокирующимся дифференциалом..... а про мозг готовый - или так, потому и спросил что лучше ) спасибо!
Старый 13.09.2017, 15:54   #4
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
dimm31rus, только не коротковат, а длинноват)))
Woff, блоку свою переставишь
Старый 13.09.2017, 16:14   #5
Woff
Аватар для Woff
а как сказывается то что он длинный? передачи длинные, или как? и блоку как переставить? берется обычный редуктор и меняется крышка?
Старый 13.09.2017, 16:20   #6
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Блок сатилитов меняется.
Старый 14.09.2017, 14:56   #7
dimm31rus
Вес репутации: 35
kyxten, вечно путаю что короткое, а что длинное
Старый 14.09.2017, 15:49   #8
!-Толян-!
Аватар для !-Толян-!
!-Толян-! Нейтральная репутация
Какой редуктор вы чего ??? 3,45 что на мкпп, что на акпп.
Педального узла не заметил в списке и болты на маховик
Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
!-Толян-! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 18:05   #9
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от !-Толян-! Посмотреть сообщение
Вчера вечером обсудил этот список с ребятами, и тоже про редуктор удивились немного, спасибо за советы. Педальный узел - да, я так понял ничего сверлить не придется, там заглушки есть?
а болтов на маховик - будет достаточно? или надо весь маховик менять?
Сперва планировал найти коробку, с идентичного M50B20 vanos, с е36. Взять с неё всё что хоть как-то связано с МКПП и после этого уже докупить расходники новые: сцепление, втулки кулисы, сальники и всё в этом роде.. а насчёт редуктора 3.45 - я не знаю, мне нужно полезть под беху и найти эту табличку
Старый 14.09.2017, 18:29   #10
dimm31rus
Вес репутации: 35
http://se.uploads.ru/CRHK1.jpg
Старый 14.09.2017, 19:03   #11
Вес репутации: 119
dimm31rus, мы лажанулись))) 4:10 это для юсы или япы. Это на 4-х горшковые надо менять редуктор на 4:44
Woff, болты для маховика у мкпп длиннее чем у АКПП и ещё подшипник в колено нужен
Старый 14.09.2017, 19:16   #12
dimm31rus
Вес репутации: 35
kyxten, да я понял когда в таблицу заглянул, у меня-то 4-х котловая, к ней по аналогии и примеряю
Старый 14.09.2017, 23:12   #13
!-Толян-!
не забудь сайлентблок в кузов, заднее крепление кулисы.
!-Толян-! вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 11:47   #14
Woff
Аватар для Woff
пока нашел два варианта:
1. 300 евро за комплект, предпочтительный вариант т.к. всё сразу в 1 месте с другого 36)
2. 100 евро за комплект (с е30, в который было установлено всё это добро с е36)
3. 700 евро ( седан в хорошей комплектации, забрать с него коробку, а всё остальное распродать ))
Старый 18.09.2017, 12:17   #15
Вес репутации: 119
3 вариант
Старый 18.09.2017, 12:29   #16
Woff
Аватар для Woff
3 вариант
мне он тоже нравится надо съездить посмотреть её, если ещё не забрали..
Старый 18.09.2017, 13:42   #17
Woff
Аватар для Woff
Ещё вопрос: если на доноре М52B20, подойдёт ли всё вышеописанное (эбу, коробка, кардан, сцепа и т.д. и т.п.) на мой M50?
+ у моей мозги Siemens. А там могут быть (просто моя догадка) bosh, или это не страшно?
Старый 27.09.2017, 00:31   #18
Woff
Аватар для Woff
Ребята, чем больше узнаю по теме, тем больше вопросов но мне нравится, стараюсь больше читать, даже видео подобных свапов нашёл в ютубе... в общем сегодня узнал что, дескать, можно даже коробку от M40b18 поставить и не париться, мозги двигателя вообще не трогать, просто отключив мозги АКПП... маховик, редуктор оставить свои нынешние.. мол пофиг что мой редуктор 4.10, передачи будут длинными и расход экономичней
Старый 27.09.2017, 01:11   #19
Вес репутации: 119
естественно. только маховики принципиально разные, передачи станут короткими а не длинными и расход по трассе вырастет а в городе- в зависимости от стиля езды
Старый 27.09.2017, 08:20   #20
Woff
Аватар для Woff
В общем тогда коробку ищу от 318is и комплект сцепления новый покупаю под 318is ?
Старый 27.09.2017, 13:59   #21
Woff
Аватар для Woff
Нашёл маховик от M20 (по-моему B23 или B20, сегодня узнаю точно), но сразу вопрос: комплект сцепления теперь нужно покупать уже не под M50, а под M20 для кузова е30? В случае установки маховика от M20 что ещё нужно перестраивать под М20?
Старый 27.09.2017, 17:59   #22
Алекс с915оа
Венец от м50
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 13:44   #23
Woff
Аватар для Woff
Парни, итак, пока из закупок по железякам запланировал следующие детали (поправьте меня пожалуйста, если напутал что-то):
1. КПП Getrag 250 (от 316-325i \ is) с карданом к ней.
2. Кулиса от 318 мне не подойдет? если это так, от какой можно взять?
3. Маховик от M20 ( снят с е30 )
4. Сцепление к M20
5. Педальный узел
всё верно?
Последний раз редактировалось Woff; 28.09.2017 в 14:27.
Старый 28.09.2017, 13:56   #24
Вес репутации: 121
Woff, она на ручке, все-равно, не поедет так, как ты хочешь.
владел такой год.
лучше, на 700 евра свап сделай на 2,8.
Старый 28.09.2017, 14:18   #25
Woff
Аватар для Woff
владел такой год.
я и не ожидаю что у неё мощи прибавится просто АКПП мне наскучил
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
