Старый 16.12.2017, 15:41   #1
Alex_e36_m40
Alex_e36_m40 Нейтральная репутация
Помогите поставить диагноз по данным диагностики М40 е36
Добрый день! Подскажите исходя из данных с какого узла начать проверку.
Почему делал диагностику - большой расход топлива. Тяга слабая, особенно на горячую с 2300 до 3000 оборотов. На данных оборотах топливо расходует больше и больше, а скорость и обороты растут очень медленно.
Как я понимаю:
1. УОЗ большой
2. Длительность впрыска большая
Если плохо видно на фото:
Угол опережения зажигания - 17.5
Время впрыска - 5.3ms
Сигнал расхода воздуха - 0.19V
Сигнал нагрузки - 2.100ms
Потенциометр дроссельной заслонки - 0.29V
Показатели лямбды изменяються - 0.200...0.800V
При температуре 90 показатели такие же.
Alex_e36_m40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 16:24   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Метки проверь.
Добавлено через 21 секунду
На ГРМ.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 15:15   #3
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от Alex_e36_m40 Посмотреть сообщение
начальный сигнал ДМРВ должен быть 0,25 В. Мозг думает- мало воздуха- и даёт больше бензина. Глянь, может воздушный фильтр забитый. Какой объём? Может мозги не родные? А может дырка во впускном тракте? Тут миллион причин может быть.
Метки проверь.
проверял?
Старый 17.12.2017, 17:15   #4
Alex_e36_m40
Воздушный фильтр фото.
Я не знаю грязный это или ещё нет.
Объем 1.8
Ты говоришь 0.25 В на холостых?
Я нашел такие данные ДМРВ для м40
зажигание вкл. 0.2 - 0.3 В
хх 0.75 - 1.5 В
2000 об/мин 2.0 - 2.5 В
3000 об/мин 2.5 - 3.5 В
Полный газ 3.0 - 4.5 В
Ссылка
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=190864
Так какие же правильные данные?
Старый 17.12.2017, 17:21   #5
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
этот довольно грязный, чтобы поменять его
Старый 17.12.2017, 20:16   #6
youlazar
Аватар для youlazar
Начальный сигнал, т.е. при включенном зажигании
Старый 18.12.2017, 00:06   #7
Alex_e36_m40
Метки проверить это на пол дня работы.
Поэтому хочу прежде понять метки сбиты и следовательно компьютер уменьшает количество воздуха тем самым обогащая смесь или наоборот проблема в ДМРВ, как следствие угол зажигания сбит.
Объясните пожалуйста кто понимает.
Старый 18.12.2017, 13:54   #8
youlazar
Аватар для youlazar
15 минут работы- устанавливаешь кв по метке на шкиву кв
снимаешь крышку распределителя-3 болта
снимаешь бегунок-3 болта
вытаскиваешь пластиковую чашку и там на белом пластиковом кругляке видно стрелку.
Старый 19.12.2017, 19:14   #9
Alex_e36_m40
Сделал по инструкции youlazar.
Проверил метки
Сдвиг 1-3 мм. Это можно считать сдвигом?
Фото верхней метки
Фото нижней метки. Она выставлена по стрелке.
На фото стрелки не видно, не смог подлезть телефоном.
Но там совпадает метка со стрелкой.
Заодно глянули свечи.
Какие будут предложения. Куда смотреть дальше?
Старый 19.12.2017, 22:50   #10
Berlad e36
Berlad e36 Нейтральная репутация
ДМРВ мертвый судя по всему... 0,19в на холостом ходу, а должно быть 0,75в примерно...
вот ЭБУ и работает без него, и льет примерно - чуть больше чем положено: 5,3мс вместо 3,5мс... работать будет, но вот примерно так как работает)))
может кто-то до тебя пружинку накрутил от души? попробуй ослабить её так, чтобы на ХХ было примерно 0,75в... хуже уже не будет)))
не поможет - тогда на разбор за рабочим расходомером...
Berlad e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 10:51   #11
Alex_e36_m40
Berlad e36, дело в том что когда снята фишка ДМРВ, то машина едет по другому.
Если я правильно понимаю, то это значит что ЭБУ все таки учитывает показатели ДМРВ.
При снятой фишке ДМРВ холостые начинают плавать заметно, но на скорости машина ведёт себя лучше чем с включенным ДМРВ.
Старый 28.12.2017, 16:55   #12
Alex_e36_m40
Новые данные.
Проверил сегодня мультиметром ДМРВ.
Показания
Начальный сигнал - 0.2В
ХХ - 0.9В
2000 об - 2В
3000 об - 2.5В
Не ясно почему на диагностике были другие значения....
Исходя из сегодняшних замеров ДМРВ не должен быть неисправным звеном верно?
Старый 28.12.2017, 18:25   #13
dimm31rus
Вес репутации: 35
Alex_e36_m40, может все дело в контактах, то есть, то не есть?
Добавлено через 42 секунды
пролей слегка очистителем контактов
Старый 29.12.2017, 00:14   #14
Alex_e36_m40
Контакты на ДМРВ?
Дело в том что поведение машины всегда одинаково. Она всегда одинаково едет. Не очень резво, но всегда предсказуемо. Такого чтобы то хорошо едет, то плохо нету. Машина ровно всегда едет, но туповато. И бензина на 4 литра больше кушает чем положено.
Добавлено через 13 минут
Напишу о своих планах. Может поправите если что не так.
1. Нашел по объявлению хорошего свечника.
Хочу чтобы он как положено проверил свечи, провода и компрессию двигателя.
2. Перепроверю метки ещё раз. Сейчас перечитал свой пост и понял что возможно я допустил ошибку при проверке.
3. Заеду по рекомендации к хорошему электрику на повторную диагностику, возможно он что-то подскажет новое. Он же занимается топливной системой, поэтому хочу у него проверить давление в топливной рампе.
4. Узнаю сколько стоит чистка дроссельной заслонки и рхх. Думаю будет не лишней процедура в любом случае.
5. Если все выше сказанное не решит проблему. Запишусь к нашим самым популярным в городе спецам по БМВ на прием. Таких знаю всего 3 в городе. К одному попасть почти не реально, всегда занят поуши и моей проблемой вряд-ли захочет заниматься. А остальные двое буду надеяться согласяться посмотреть мою машину.
Старый 29.12.2017, 12:13   #15
dimm31rus
Вес репутации: 35
самому можно сделать, снять их, промыть карбклинером и поставить на место.
Старый 29.12.2017, 19:14   #16
Вес репутации: 200
Ещё раз укажу на показания лямбды (датчик кислорода). Если при диагностике его показания будут статичны около 0.49, то он дохлый, либо его цепь имеет дефекты.
У меня м40 на автомате. Взял у соклубника мозг, перешитый на безкатовый режим. Есть два ДМРВ, один заводской, второй вскрытый для опытов. Как не крутил вскрытый (менял количество топлива и воздуха) никак не удаётся добиться меньшего потребления топлива. Но, при других мозгах и работающей лямбде расход был меньше.
Viber 9109347325
Старый 08.01.2018, 20:59   #17
Alex_e36_m40
А о каких цифрах идёт речь? Всмысле на сколько меньше и какой был расход?
Старый 20.01.2018, 20:25   #18
Alex_e36_m40
Новая информация!
Один из диагностов внимательно посмотрев и погоняв машину следя за показателями на диагностическом оборудовании сказал с недопонимающим взглядом - двигатель не греется. То есть не прогревается как положено до рабочей температуры. Сколько не пытался повышать обороты температура выше 91-93 градуса не повышалась.
Дальше сказал нужно искать проблему в системе охлаждения.
Помогите кто понимает пожалуйста.
Уже 2 месяца мучаюсь.
На приборке температура показываеться как обычно.
Потихоньку прогревается и всегда в положении 12 часов.
Последний раз редактировалось Alex_e36_m40; 20.01.2018 в 20:31.
Старый 20.01.2018, 20:47   #19
youlazar
Аватар для youlazar
Старый 22.01.2018, 14:14   #20
Alex_e36_m40
91-93 я так понял это если его гонять нормально. А просто на холостых 75-80 градусов.
На приборке показывает 90.
Датчик охлаждающей жидкости который на ЭБУ уже поменял. Ничего не изменилось. Даже хуже стало. Начала заводиться хуже и обороты начали прыгать не понятно на холостом.
Иногда прыгают иногда нормально.
Старый 22.01.2018, 15:16   #21
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Привет, привет...
А что по компрессии в итоге?
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 18:49   #22
Alex_e36_m40
Мая, ты угадала...
В 1 и 2 цилиндре компрессия 10
В 3 и 4 цилиндре по 5,5
Последний раз редактировалось Alex_e36_m40; 22.01.2018 в 22:49.
Старый 22.01.2018, 22:55   #23
Alex_e36_m40
Всем спасибо кто участвовал!
Единственная надежда что прогорела прокладка между 3 и 4 цилиндром...
Такая печаль. Машина обалденная, кузов, салон отлично сохранились и тут такое
Старый 23.01.2018, 13:11   #24
Alex_e36_m40
Скажите, а как машина после капремонта ведёт себя? Лучше чем до или считай к ее заводским параметрам ей уже никогда не дойти?
Старый 24.01.2018, 15:27   #25
Вес репутации: 302
если капиталить, то полностью поднимать мотор, ну или свапить на 16 клапанов, что по цене примерно сопоставимо, при условии нормальной капиталки м40. Для уточнения и непоняток кого-либо уточню, свап на 4 горшка, а не на 6 и да, 4 горшка могут ехать и очень козырно.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
