Старый 28.11.2018, 14:04   #1
celek.555
Автомобиль: BMW E36,1994
непонятки с ABS
Всем привет,вопрос,может ли работать абс,если на приборке лампочка абс горит постоянно? Предыстория такая,318,м43,сентябрь 1994, года три назад абс то работала,то не работала,в зависимости от погоды,от влажности и т.д. индикация на приборке была соответствующая. Диагностика выявила неисправность перед.прав.датчика,ездил так пару лет.При этом диагностика с мозгов срабатывала,то есть при включении зажигания загоралась тестовая лампа на приборке,слышно было кратковременное жужжание блока абс,лампа на прборке гасла,либо моргнув горела,как писал в зависимости от погоды.Этим летом приехал задний пр. подшипник,пользуясь моментом решил поменять все четыре,тут руки дошли и до датчиком,поменял оба передние.Перед этим подвернулась рестовая приборка от 318 1996 года,ее тоже установил,предварилельно установив в нее все нужные и ненужные лампочки(чек,ремни,и т.д.). Решил разобраться с абс, поехал на диагностику,ошибок не выявлено,прога в движении видит одинаковую скорость всех колес,но лампа на приборке горит,блок при заводке двигла не жужжит. Пробовали менять релюхи,проверяли блок при замыкании реле работает и в целом без изменений. С рестовой приборкой заметил,что абс при влючении зажигания горит постоянно без моргания после теста и без тестового жужжания блока,зато появилась индикация непристегнутых ремней,которая через пару секунд гаснет. Много букв получается,итак,к сути вопроса,сегодня выезжаю,разгоняюсь,резко торможу,и вуаля АБС РАБОТАЕТ. Ловлю нашего дворника,прошу посмотреть на колеса,резко торможу при нем,все четыре колеса правильно срабатывают,педаль бьет в ногу,проверяли раз двенадцать,все как надо работает,при срабатывании слышно гудение блока абс,а лампа на приборке неизменно горит. КАК ТАК? Может родную приборку воткнуть обратно и посмотреть исчезнел ли ошибка? Благодарю всех кто выскажет мысли
Старый 28.11.2018, 14:08   #2
Вес репутации: 306
надо на рестовой приборке минус подать, не помню куда именно, на форуме несколько раз об этом говорилось, ищи
eternal life вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 14:30   #3
celek.555
Спасибо,расчитывал на твой отзыв,буду рад если вопрос решится одним проводком, как чувствовал,что в приборках есть разница
Старый 28.11.2018, 14:39   #4
Вес репутации: 306
не очкуй, я так уже делал
Старый 28.11.2018, 15:12   #5
celek.555
Добавлено через 55 секунд
Не могу найти пока,в разделе электрика копать?
Старый 28.11.2018, 16:25   #6
celek.555
Нашел на белоусском сайте старую тему
toni_roschin создал Первое сообщение
HELP! Такая пробоема! Бмв е36.95год.Свапал машину и менял доску приборов от 96года.Перестала тухнуть лампа абс и система работает через раз,но при этом лампа не тухнет! Ставлю старую доску,всё ок,система работает и лампа тухнет! Как я понял есть отличия рест и до рест! При переходе нужно добсвлять пин массы на доску приборов! Не подскажите какой номер пина и на какую фишку из трёх!??? Спасибо!
toni_roschin создал Последнее сообщение
Разобрался! кидаем минус с асц на абс на самой приборке(через провод проводим и замыкаем между лампами подсветки)
не совсем понял,минус от одной лампы к другой подкинуть,просто приборки нет сейчас на руках,чтобы понять
Старый 28.11.2018, 18:14   #7
Вес репутации: 306
21 пин синего штекера приборки- туда подай
Старый 28.11.2018, 18:43   #8
celek.555
Голова уже кругом форумы перелопачивать, 21 пин за что отвечает и подать туда,это куда не понял? 11 пин с 12 закоротить не решит вопрос?
Старый 28.11.2018, 19:28   #9
Вес репутации: 306
Написано же, минус туда подай и все, больше ничего
Старый 28.11.2018, 19:39   #10
celek.555
Подать минус на 21 пин
Добавлено через 38 секунд
Сделаю,отпишусь
Старый 02.12.2018, 16:52   #11
celek.555
Спасибо eternal life за помощь,удалось победить эту лампочку,осталась еще одна аир бэг. Ударил один раз кулаком по подушке,когда один чудик выскочил в гололед передо мной на рено,загорелась ошибка. Но думаю заменой вылечится. Еще раз благодарю
Старый 02.12.2018, 19:52   #12
Вес репутации: 306
Мог разьем отойти на подушке
Старый 02.12.2018, 19:55   #13
celek.555
Это своими силами лечится? подушку расклепывать надо?стремно как то
Старый 02.12.2018, 20:48   #14
Вес репутации: 306
Внутри отваливаться нечему, косяки снаружи подушки
Старый 02.12.2018, 20:53   #15
celek.555
снималась, ставилась раз десять,с виду все цело
Старый 02.12.2018, 20:57   #16
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
Мат присутствия пассажира тоже зажигает лампу аирбэг
Последний раз редактировалось djoniknk; 04.12.2018 в 21:13. Причина: не абс, а аирбэг
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 22:47   #17
celek.555
Сообщение от djoniknk Посмотреть сообщение
Мат присутствия пассажира тоже зажигает лампу абс
Ты имел ввиду лампу аирбэг,наверное. Машина дорестовая без пассажирской подушки,собственно без мата присутствия.Ну да ладно,это уже другая тема будет.Шесть лет владения тачкой,думаю все еще впереди
Старый 04.12.2018, 17:35   #18
Вес репутации: 306
celek.555, имхо потратишь деньги и поможет 50/50
Старый 04.12.2018, 22:30   #19
celek.555
Потрачу на подушку или на руль,но почему 50/50?
Старый 05.12.2018, 07:39   #20
Вес репутации: 306
Потому что скорее всего пробдема не в подушке))
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
