Kirya
Вот, закинь данные по М43 1,6. Взяты из AutoData 3.16
Датчик распредвала ДПРВ
1 - желтый провод - 44 вывод DME
2 - черный провод - 16 вывод DME
3 - экран
Легче мерить на DME.
сопротивление между 44 и 16 - 800-2000 Ом
на 44 при включенном зажигании 0,4 V ас
на холостом ходу 1,3 V ас, 5V/20ms на осцилографе
на 16 при включении зажигания - земля
Датчик массового расхода воздуха ДМРВ
Напряжение на выводах:
включено зажигание
1 и 5 - 5 V
1 и 2 - 0,3 V
3 и 5 - 0,2 V - если есть резистор СО
холостой ход
1 и 2 - 0,3 V
3 и 5 - 0,5 V - если есть резистор СО
4 и 5 - 3,1 V при t=20 градусов С - датчик температуры воздуха
Датчик детонации ДД1
1- черный провод 15 вывод DME - 2,4-3,8 mV на холостом ходу и 50 mV/1ms при резком кратковременном повышении оборотов
2 - экран - земля при вкл. зажигания
Датчик детонации ДД2
1- черный провод 42 вывод DME - данные те же что и ДД1
2 - экран
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
