стеклоподъемник водительской двери оборвало (наверное)
сабж
замороженный пытался открыть. теперь мотор гудит стекло не едет, только руками. что могло произойти(думаю трос порввался??) и что делать?
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета е36 320i 97 M52 седан - продан е39 - ищу |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66 ![]() |
там нету троса, снимай дверную обивку и смотри..
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
#3 | |
Вес репутации: 70 ![]() |
Re: стеклоподъемник водительской двери оборвало (наверное)
мог сам моторчик сломаться разбирать и смотреть
I got 5 on it |
Вес репутации: 53 ![]() |
скорее всего либо от стекла крепежи оторвало (тада сажай на поксипол) или или рычаги подъемника от креплений стекла оторвало, они там на "скрепке силят", снимай обивку и смотри...
если оторвало крепеж от стекла, придется стекло вынать что лбратно грамотно приклеить, тк не сонимая очень неудобно. вся работа максимум пол часа.
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
спасибо всем.
счас вернулся из сервиса - разобрали там обшивку двери, оказалось что и направляющие (крепеж) от стекла оторвало и ручаг крепления еще вырвало. все поставили на место, но сказали, что крепеж на стекле теперь держаться не будет и при открывании его всегда будет сдергивать вниз со стекла. на мой вопрос - а если приклеить - сказали что типа все равно не удержит. вынесли вердикт купить другое стекло с нормальным крепежом. а пока поставили стекло на место и отключили от мотора провод опускания по моей просьбе. А этот поксипол - что такое и "с чем его едят"? будет держать мертво, если на него посадить?
глюк - предыдущее сообщение продублировалось
leg, у меня была точн такаяже ситуация, тока без сервиса ;)
крепежь к стеклу приклеил а стекло выровнял чтоб с рельсов не слазило и нормально закрывалось. поксипол - двухкомпонентный аццкий клей, в любых запчастях продается с разными названиями, держит намертво (в рекламе говорят что соединения прочнее чем сам материал который клеишь) вощем после приклеивания отодрать крепежь от стекла можно только с кусклом стекла, ничего не вырывает - уже почти месяц езжу. и кстати, када стекло правильно стоит, то ему и штатного крепежа хватает (две пластмассинки).
